GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
我可以在墙的内部而不是外部添加泡沫绝缘材料吗?
马克雅克|发布绿色建筑技术在
我住在一个三层楼的单位城镇屋里。我正准备改造主卧室。我们的衣柜位于北外墙上,我希望在北墙上取下现有的床垫,并与StryoFoam绝缘板一起安装新的绝缘层。
既然我不能把泡沫板安装在外部,我可以把它安装在内部额外的绝缘吗?如果是的话,我是否使用无面绝缘材料,泡沫板将作为蒸汽屏障?
马克雅克
    标记,
    Q。“既然我不能把泡沫板安装在外部,那我可以把它安装在内部以增加隔热吗?”
    答:是的。
    问:“我使用未公开的绝缘,泡沫板将充当蒸汽屏障吗?”
    答:无面绝缘可能是最好的,尽管你的螺柱可以填充各种各样的绝缘类型。你可能不需要一个蒸汽屏障,尽管除非你告诉我们你的气候或你的位置,否则这是不可能的。
    更多关于蒸汽延迟器和蒸汽屏障:
    阻汽剂和阻汽剂
    更多内部泡沫与外部泡沫:
    外部泡沫与内部泡沫的好处
  2. 马克雅克||#2
    我住在中央NJ,它可以混合潮湿或寒冷
    马丁·霍洛拉||#3
    标记,
    在你的墙壁内部,你需要一个阻汽器,而不是一个蒸汽屏障。
    任何类型的刚性泡沫保温符合蒸汽延迟器。
  4. riolsong.||#4
    标记,
    是的,室内泡沫板是一种经过良好测试的方法,可以在装修中提高热性能和舒适度。
    的几个优势内部泡沫板在一个寒冷的气候是蒸汽缓凝剂放置在正确的方面,更重要的是,泡沫是水蒸气渗透,从而允许使用更少的有害环境polyiso董事会。
    使用箔面的Polyiso的另一个优点是您可以在其上放置水平捆绑,从而产生辐射的阻挡空间,即在空中空间中额外的R-3提供额外的R-3,并在夏季保持内部墙壁较冷,因为辐射转移的减少。
  5. 吉尔纽鲍尔建筑师||#5
    这种情况如何处理电气开关和网点?刚填充才能考虑额外的墙壁厚度?您是否封印泡沫和电盒的所有切割边缘?
    马丁·霍洛拉||#6
    克里斯,
    要么提前计划,并附上适当数量的突出的盒子,或使用盒扩展器。
    是的,密封泡沫和电气盒之间的间隙是个好主意。理想情况下,你应该使用密封的电气箱。
  7. riolsong.||#7
    克里斯,
    如果你绑在泡沫上,那么电器盒可以移动到绑带。捆扎,将泡沫板紧紧地固定在螺柱上,允许吹密集包装的纤维素通过在泡沫板上切开的孔,然后用切口塞和罐装泡沫或箔胶带(如果泡沫板是箔面的话)密封。
    如果没有绑扎,那么我切割1 / 2“胶合板长方形的高度,一个电气盒和深度的螺柱加上泡沫和钉子,或螺钉那些螺柱的一边在电气盒的高度。盒子(塑料效果最好)然后用螺丝固定在胶合板上。
    电气草拟后,背上的盒子与低倍泡沫枪密封,保温絮垫安装(回收的蓝色牛仔裤,没有玻璃纤维),泡沫板接缝与泡沫枪录音和所有边缘密封,包括在电气盒(其实更容易做到这一点如果超大开口切泡沫板,留下一个缺口,以填补喷雾泡沫)。
  8. riolsong.||#8
    实际上,昂贵的气密盒并不一定要用内部硬质泡沫塑料,因为用喷雾泡沫密封普通塑料盒很容易。
  9. 肖恩||# 9
    罗伯特,
    我对你的室内泡沫塑料方法很感兴趣,特别是对于一个不能移除侧板的改造(车库改造)。消除热桥似乎是室内设计的一大“胜利”。
    我很好奇,当你描述电池安装时,你说“回收的蓝色牛仔裤,而不是玻璃纤维?”这种选择是出于想要使用一种更“绿色”的材料的愿望,还是因为聚苯乙烯胶背后的玻璃纤维球棒存在技术问题?
    最后,什么木材用于水平捆绑?1x3?2x4?如果您将DryWall附加到它,我认为它需要有点大幅度。
    大讨论。
    肖恩
  10. riolsong.||#10
    肖恩,
    玻璃纤维具有很强的空气/蒸汽渗透性,这也是为什么法规要求使用多聚空气/蒸汽屏障的原因。目前的法规要求玻璃纤维球棒的六面都要有空气屏障,这通常是不可能的要求。
    此外,玻璃纤维的r值随着温度的下降或上升而降低,换句话说,在最需要的时候。玻璃纤维是一种已知的致癌物,经常使用甲醛作为粘合剂——一种主要的致敏剂或引发多种化学敏感性和哮喘。
    玻璃纤维球棒几乎不可能在没有空隙和压缩的情况下安装,这进一步破坏了它的绝缘价值。玻璃纤维几乎总是成为昆虫和啮齿动物的家园,随着时间的推移,啮齿动物的粪便和死亡啮齿动物不断积累。玻璃纤维并不能减少建筑物的易燃性,而牛皮纸表面的玻璃纤维反而会使房屋更加易燃。而玻璃纤维蝙蝠通常与壁内冷凝、发霉和腐烂有关。
    如果那些没有充分的理由避免玻璃纤维,那么它们的体现能量和生态足迹可以被考虑在,特别是与这种替代品的极低占地面积相比,因为再循环的蓝色牛仔蝙蝠或更好的 - 致密的包装纤维素。
    哦,是的…1x3的带子就足够了。捆扎被拧到框架通过刚性泡沫,限制导电渗透的数量,和DW被拧到捆扎。
  11. 肖恩||#11
    罗伯特,
    我仍然不相信……
    (开玩笑)
    谢谢你的深思熟虑。看起来“梦想”解决方案是具有吹入纤维素的聚四巴。
    我想知道是否有类似的方法来处理改建后的拱形天花板?
    肖恩
  12. riolsong.||#12
    是的,同样的方式。
  13. 肖恩||#13
    认为值得创造与屋顶的通风方法,或者只是密集包装椽子之间的纤维素,然后在多自核覆盖?
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    肖恩,
    根据大多数建筑规范,你们提出的保温方法要求在保温材料的顶部和屋顶护套之间有一个通风通道。
    要了解更多关于绝缘斜屋顶的信息,请参阅创造一个条件阁楼。
  15. Lex Newcomb.||#15
    你回答了我的问题。但是,现在正在销售的新Eco-Touch是非常便宜的,而且在2x4“频道的广告上是一个R-14 ?这种新的玻璃纤维绝缘材料是否比旧的材料更好,除了增加R?
    我正在改造我在南达科他州东部的老农舍。如果您要控风,则Temps可以达到-30 f和-120 f。我一直在考虑许多方法,包括你的上面。我也在考虑延伸铆钉,只用刚性泡沫并用矿棉或现在填充,这个新的和据说是更好的玻璃纤维。我正在计划三重痛窗,并希望将墙壁置于墙壁并避免冷凝。
    Lex
  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    你知道这条线已经用了三年了吧?
    高密度玻璃纤维比低密度玻璃纤维具有更强的阻气性,足以产生影响。但任何电池解决方案必须安装完美,以达到额定性能。
    R13和R15腔填充物之间的差异对整个壁性能的显着影响在热桥接中,但R15岩羊毛或R15“大教堂天花板”玻璃纤维非常空气,接近湿喷纤维素。
    但是在BATT绝缘或吹制的空气迟滞程度是与GOOP(声学密封剂型填缝或罐头)的空气密封的替代品。当您的空腔打开时,精心填缝或泡沫密封螺柱,向护套螺柱,任何电气和管道穿透(包括螺柱运行的位置),螺柱板到子地板之间,以及Doulbed-up铆钉之间。
    将2“泡沫添加到2x4螺柱的内部能够容纳岩棉r23s或大教堂 - 天花板R21-22玻璃纤维作品。您仍然需要在石膏上使用空气紧密方法,以及”智能“蒸汽延迟器在石膏下确定膜或Intello Plus以保护护套。
  17. Lex Newcomb.||# 17
    谢谢,这是非常有益的。作为一个新成员,只是寻找答案,我想感谢你的建议,通过一个“老链接”。
    Lex
  18. Lex Newcomb.||#18
    那么R15 Roxul在2x4s,墨菲墙1x3s,并把1英寸箔面向Roxul怎么样?
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 19
    Lex,
    首先,我猜你是想写"莫尼墙"而不是"墨菲墙"(我不确定墨菲墙是什么,除非它是一堵带墨菲床的墙。)
    穆尼的大多数墙壁都采用吹入式绝缘材料,这样你就可以从水平的内部绑带的深度获得额外的r值。当然,如果你想做这类繁琐的工作,可以在水平皮带之间安装球拍(尽管这对于1x3来说很难)。也可以放弃r值,只使用束带深度作为布线追逐。
    我不建议您在墙壁内侧安装箔蒸汽屏障。(也许你正在考虑安装面对箔的多自分配的,但你没有写。)内部箔蒸汽屏障有几个缺点 - 最乍一看的是,它可以防止向内干燥 - 以及相对较少的优点。
  20. Lex Newcomb.||# 20
    再次感谢。我真的想要物超所值。我一次只做一个区域,真正想要的是最大的“R”和最小的热桥接。你说得对,是“穆尼”。对不起,旧的记忆已经不如以前好了。
    所以我现在只剩下2 × 4矿棉+ 1”泡沫OC粉搭泡沫板。或者冷杉剥离泡沫板条和添加5.25“矿物棉或Roxul?我担心后者的干墙附着,用1.5-2”泡沫条。你有什么推荐的吗?
    Lex
  21. Lex Newcomb.||#21
    我是否也应该使用“在roxul之前对所有接缝进行喷涂密封?”有新的喷雾密封在5加仑桶人们正在使用如果他们的空气是足够强大的。让空间像“喷泡沫”一样吗?我不知道如果我想要这个参与,因为这第一个区域是唯一的区域,需要采取下来的螺柱。另外的外墙,我在考虑添加(胶水/特殊泡沫螺丝)研磨的粉色板和重新=干墙?
    l
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    Lex,
    关于“最划算”的问题,有太多的变量无法提供一个单一的答案。你想要的是一堵无懈可击的墙。你可以实现密封性与嵌缝,与罐装喷雾泡沫,或与一种新的可喷雾嵌缝产品,你提到。
    一旦你注意到气密性,接下来要考虑的是r值。r值越高越好。有这么多的选择——纤维素、矿棉、玻璃纤维和硬质泡沫塑料——很难对你的问题给出一个简单的答案。选择你觉得舒服的绝缘类型,使它的厚度在你能承受的范围内,并认真地安装。
  23. Lex Newcomb.||# 23
    谢谢马丁。
