在屋顶更换过程中对三层单侧天窗进行翻新
Stefwef|发布能源效率和耐久性在
我们位于马萨诸塞州波士顿附近的一个二/三层公寓,正在招聘屋顶工人。我们有一个1.25:12的橡胶屋顶的低坡度天窗,与一个更陡的有木瓦屋顶的一侧共享一个山脊。屋顶下是卧室和浴室,陡峭的一侧下大部分是壁橱,但也有一个高高的屋顶天窗(在楼梯顶部)和瓦屋顶。屋顶侧墙有窗户,朝南,全年阳光充足。屋顶下的前(主)卧室也有一扇天窗。在低矮和陡峭的底部都有底部通风口。在屋顶的脊上,我们现在在两侧有一个脊上的通风口。房子的前后山墙有格栅,看起来就像过去是通风口,现在是关闭的(我们推测/希望)。
我附上一张2000年改造时的图纸,当时他们安装了天窗。
问题(年代)
•夏天,三楼特别热。当暖气起作用时,三楼不会感到冷。我们在那里也没有遇到过任何草案。从5月初到10月初,我们使用空调窗式空调,我们讨厌它。
我们正在经历大量的雨水渗漏。然而,我们不认为我们有霉菌的问题(我对霉菌非常敏感,所以我的鼻子会告诉我)。
•我们不知道屋顶平台是什么样子的。我们希望它是在2000年正确地安装的,作为冷屋顶(与较低的屋顶甲板绝缘,使其上方的通风从拱腹到脊)。然而,屋顶工人告诉我们,他们经常看到糟糕的安装,太多的绝缘材料挡住了道路。
•水有可能进入天窗一侧的山脊通风口,因为它很平(1.25/12)。
•我们正在屋顶上建冰坝,造成漏水。
•烟囱、天窗和通风口也可能导致泄漏。
期望的结果
•我们想要重新装修屋顶,以修复漏水、解决高温问题,同时不产生湿度问题。
•我们将在天窗一侧安装太阳能电池板(也是今年春天)。
•为了增加更多的面板,我们将失去主卧室上方的天窗。
•我们将更换楼梯上方的天窗(小而高的天窗)。
•最终我们计划在夏天增加热泵来冷却三楼。
我本以为这是一个筛选和挑选承包商的简单过程,但提案的范围太广了:
•完全按原样重做屋顶。没坏就别修。确保山墙格栅都关好了。
•完全按原样重做屋顶,但不要切开天窗侧脊的通风口,这样水就不会进来。
•完全按原样重做屋顶,但在天窗侧的山脊通风口上添加1″挡板,以确保水不会渗漏。
•仅在天窗屋顶一侧加一块厚厚的ISO板,以增加隔热层。我们担心这不能解决问题,因为冷空气可能仍然在下面循环,但也许有一种方法可以正确地做到这一点,你也可以在两侧的通风口周围进行隔离,但我们担心的是湿度积聚。
•仅在天窗一侧加一块厚楔形iso板,既增加了隔热效果,又增加了平屋顶的陡度。同样的担心,加上这将如何影响在山脊上的喷口,因为它可能会使峰值更高?
•吹泡沫绝缘材料通过天花板,以隔离天窗一侧,并阻止通风(使我们的冷屋顶成为一个温暖的屋顶)。我们担心这会将露点转移到甲板下面,造成湿度问题。我们也不确定它如何与更陡的冷屋顶搭配。
•完全拆除山脊通风口,重新启用前后山墙通风口,增加两个太阳能风扇。我们真的很喜欢这个屋顶工人,但担心他的解决方案会造成不必要的能源消耗,增加会破裂的东西,为松鼠创造完美的巢穴,实际上降低了我们的通风,导致屋顶更热。我们还担心“阁楼三角”区域会变得有压力,把空气从家里拉出来(所以冬天失去热空气,夏天失去冷空气,虽然我们的房子可能太漏了,不适合这种情况)——或者最糟糕的是,危险地把火炉的废气推到家里。
•在天窗一侧增加箱式通风口。我们听说他们泄露了很多信息,所以对此并不热衷。
•拉和更换大部分/整个屋顶甲板,以确保绝缘足够,不妨碍通风,可能增加挡板。如果不是完全必要的话,我们会尽量避免这样做。
•暖气问题更多的是与我们一排排的窗户有关,所以升级所有的窗户。
我会非常感谢你的任何建议。谢谢!
