GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我可以在砖墙内喷涂闭合细胞绝缘吗?
特蕾莎Aguillard|发布绿色产品及材料在
我住在南路易斯安那州,正在改造一个牧场风格的砖家。我已经移除了干墙,有2 × 4螺柱,1/2“浸渍的外壳,2 1/4”死空间,然后砖和砂浆。
如果我从内部取出1/2″护套(很容易剪掉),这将给我6 1/4“空间来绝缘。我是否可以将闭孔喷雾泡沫直接喷向内砖墙,将墙腔填充到2 × 4的边缘,然后用新的干墙完成?这是否会给未来的墙壁带来任何问题?
    达娜·迪斯特||#1
    首先,护套很可能是结构性的,如果你把它全部剪掉的话,你就得把钢切进去,免得它到处都是。闭孔泡沫是一种结构在2英寸,但不像半英寸胶合板或木材。
    如果考虑到这一点,简短的回答是“可能是可以的”,但还需要考虑很多细节,特别是门和窗户周围的闪光。空腔设计允许砖和砂浆在两个方向上干燥,并防止雨水渗透砖影响木材。在砖和木头之间有2英寸的封闭泡沫,木头是被保护的,但所有的湿气都向外部流出,这可能会更快地侵蚀砂浆。在寒冷/非常寒冷的气候中,填充空间甚至会导致砖的冻融剥落,但这在洛杉矶不太可能,不是吗?
    将Studwall墙壁空洞留空,不建议,因为它可以迅速传播,并且可能会削弱泡沫性能的热旁路通道。它可以更便宜,给砖块一个闭合电池用于空气密封和蒸汽滞后,然后用开孔泡沫或纤维素填充其余部分。但闪光灯都应该被要求保证,没有水可以在螺柱墙中最终最终,因为砌体腔一直是框架的烘干路径,它不会在你完成的时候。
    所有的说和完成我可能不会把那条路线拿到我的房子,即使它在纸上有效。YMMV。在英国,他们采取了吹入EPS珠子的成功,但我不确定在长期锻炼的情况。珠子绝缘非常透气,干燥路径仍然有效,而封闭的电池聚氨酯几乎阻塞它。
  2. 特蕾莎Aguillard||#2
    请回复,考虑到护套不是所有结构,它是一个柔软的纤维板,可以用赤手撕裂。此外,砖的外部将涂上犀牛屏蔽,这是一种防水的陶瓷涂层。
    马丁Holladay||#3
    特蕾莎,
    首先,所有的木结构房屋都需要墙体支撑。仅仅因为你家里的纤维板外壳的形状不好,并不意味着纤维板不是用来支撑墙壁的。
    有两种可能性:纤维板护套曾经以更好的形状,并提供足够的墙壁支撑但不再是纤维板,否则纤维板护套仍然提供有用的墙壁支撑,尽管它看起来很脆弱。然而,在任何一种情况下,您的墙都需要充足的支撑。卸下纤维板护套而不考虑墙壁的碎片阻力的效果可能是危险的。
    其次,砖饰面背后有空隙是有原因的。空气空间允许任何水通过砖饰面排水,空气空间帮助潮湿的砖安全干燥。你不应该在空气中填充绝缘材料。
    第三,犀牛盾的制造商和经销商夸大了其奇迹的品质。犀牛盾是油漆。它不是“陶瓷涂层”。它也不是防水。随着时间的推移,实际上,一层涂料变得越来越少,防水较少。
    不要画砖。
    达娜·迪斯特||#4
    将3英寸的闭孔泡沫直接喷涂到蓬松的纤维板上会增加组装的重要结构,但这也不是正确的解决方案。如果任何纤维板已经磨损/脱落和下降到洞的底部,基础窗台可能遭受湿气损害,可能需要注意之前关闭它所有。
    如果你真的可以削减T-bracing和清洁出来一个好的看,如果有一种蛇在3/4”或1”t&g XPS和让它挂在钉上,留下一个1.5”差距砖,和闪烁的&砖都看起来好等的关系,然后你可以把潮湿的喷洒纤维素或开孔泡沫在螺柱之间,有一个相当好的重建墙,但如何做到可靠和便宜的细节是不明显的抽象。
    要弄清楚正确的解决方案可能需要一个站点访问,甚至有些拆卸需要检查,以查看那里的真正发生了什么。(我不是在提供,只是说......)简短的答案是真的没有简短的答案,你提出的是昂贵且潜在的风险。
    供应商的陶瓷涂料和陶瓷涂料添加剂均遍布该地方,有些是由FTC被咬回的过度或欺诈性索赔。任何时候建筑材料供应商索赔它被美国宇航局发明/使用了,确认您的钱包仍然存在散步。(除非您当然是高真空高辐射环境 - 说出月亮的表面,或者其他东西。:-))
  5. 大卫梅兰||#5
    我不会在砖上喷泡沫,我也不会去猜测纤维板的功能和必要性,不管它是什么——我会让一个结构工程师看一看,然后决定怎么做。通常可以在墙的内侧安装金属X支撑。
    最有效的绝缘,假设在你的墙腔中没有合适的后盾来吹绝缘,可能是3-1/2英寸的硬泡沫切割并放入螺柱槽,与气溶胶泡沫周围的边缘,以使一切密封。如果你想更进一步,你可以在墙的内表面增加更多的东西,但这会对电气、石膏板、装饰等造成一些麻烦。
    如果你只是填满螺柱槽,你就保留了砖块后面最重要的空间。重要的是要认识到这些墙目前是可以干到里面的,你做的任何收紧都将改变这一点。这将是值得学习的砖需要什么表现良好的气候。也许建筑科学公司在他们的网站上有。当地一位优秀的泥瓦匠也可能会告诉你。
    达娜·迪斯特||#6
    在洛杉矶,你仍然可以得到实质性的干燥朝向内部使用开细胞泡沫(而不是封闭细胞)在螺柱海湾。从长期来看,用切割鹅卵石的方法处理硬质泡沫的气密性总是令人怀疑。打开细胞泡沫不会添加结构封闭细胞的方式,但它有一个数量级高蒸汽透过,提高能力向室内干燥,但把铣刀盘上石膏的风险略高水分问题如果你坚持空调70 f整个夏天。将一英寸的封闭细胞放置在外壳上,然后用纤维素或开放细胞填充其余部分,这将是一种平衡——比所有开放细胞的蒸汽紧密,但仍允许一些干燥向内部。(另一种选择是使用3英寸的Icynene公司的MD-R-200 2lb泡沫塑料,其蒸汽开度是大多数闭孔泡沫塑料的3倍,但绝对比不上开孔泡沫塑料。)
    但同样,所有的闪光和排气细节,以及有多少污垢在腔的底部积累,以及砖的情况,应在绝缘和抛光之前进行评估。
