能否在现有的面板壁板上放置硬质泡沫?
惠特尼·约翰逊|发布能源效益及耐用性在
问候,
我最近在太浩湖买了一辆70年代改装的a - frame小屋,带有2×4框架。
外墙由垂直的4×8红木板直接钉在钉钉上。
没有绝缘。
内墙是覆盖着70年代模拟胡桃木镶板的岩石板材。
窗户是单层滑动铝框,
甲板上的两扇滑动玻璃门也是如此。
结构是24 ' x36 ', 2br/2浴,阁楼…1200平方英尺。
县建筑部门需要许可和改装,以更换螺栓侧板。
现有的壁板是健全的,但在窗台板的几个小区域。
我的思想……
修复损坏的窗台区域壁板。
拆除所有现有的外窗和门框造型。
使用2×4和胶合板将窗框/门框的面积扩大到2.33英寸。
覆盖现有墙板2“刚性泡沫板。
带所有的关节
覆盖硬质泡沫与詹姆斯哈迪水泥纤维板塞拉面板。
更换单窗格窗户,滑动玻璃门,使用节能滴。
再说一遍,这是一个休闲小屋,不是一个全职的家庭住宅。
这听起来合理吗?
鼓励和欢迎投入。
干杯! !
    惠特尼
    当然可以按照你的建议,在光滑的壁板上安装外部硬泡沫,只要你注意气密性,只要你的墙壁组件包括一个防水屏障(WRB)。
    你建议的方法的唯一问题是你的刚性泡沫太薄。根据你选择安装的硬泡的类型,2英寸的r值在R-8到R-13之间。这还不足以满足最低规范要求,所以在继续之前,请确保您的计划满足当地官方规范的批准,并考虑加倍泡沫厚度。
  2. 惠特尼·约翰逊||#2
    谢谢你马丁,
    够了,4.3英寸就够厚了。
    2英寸x 4'x8' R-Max Thermasheath 3声称是R13,可以吗?
    如果我按照你的建议做,你会建议如何处理现有的窗框和门框。
    我目前在旧金山海湾地区,所以我不能确定,但我怀疑现有的窗户/门是典型的货架尺寸。这个修改后的方法需要海关吗?
    你脑子里有没有备用方案?
    为了保持充分的公开,屋顶是金属连接到T&G松板(可能覆盖)和巨大的梁椽暴露在室内(没有屋顶隔热)。
    干杯! !
    马丁Holladay||#3
    惠特尼
    我不是加州第24条(该州特殊的能源法规)的专家,所以你应该在遵守法规方面得到当地的建议。
    很难给出一个教程,解释你需要知道的一切安装外部刚性泡沫在这个专栏;我建议你从这篇文章开始:如何安装硬质泡沫护套.如果您对那篇文章中涉及的主题有进一步的问题,我建议您点击那篇文章中找到的许多链接。
    大多数窗口公司会向你出售任何尺寸的窗口,所以你应该能够定制尺寸。
    关于屋顶组件绝缘的信息,我建议你阅读如何建造保温的大教堂天花板.
  4. 惠特尼·约翰逊||#4
    感谢马丁的建议和链接。
    我会读的。
    我不打算绝缘天花板,因为我喜欢看,只是说明它有一个未绝缘的天花板。
    再次感谢!
    干杯! !
    马丁Holladay||#5
    惠特尼
    如果你改变主意,决定要给天花板隔热,最好的方法是在屋顶上安装一层厚厚的硬质泡沫。(这样,你的天花板在室内的外观就不会改变。)当然,这种保温方法需要你安装新的屋顶。
