开孔泡沫能否优于闭孔泡沫?
杰里•鲍曼|发布GBA专业帮助在
开孔泡沫可以应用于闭孔泡沫吗?我有一个承包商,他做得很糟糕,前后不一致,他在窗户下的6个隔间里安装了封闭的泡沫细胞,这些隔间都是为了寻找灰泥下的水分问题而打开的。他在有2×6的地方平均放了2英寸的钉子。我想填补空腔与开放细胞,因为较少的问题与关闭气体和更容易切割之前,放入新的墙板。
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    你可以,但你应该找到你的气候区在这篇文章中,并确保你有足够的封闭细胞安装://m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
    如果我是你,我会考虑用蝙蝠或吹制的纤维素,而不是用开放式细胞喷雾。性能上的差异(因为你没有热休息)可能不值得增加成本的泡沫其他选项。
    Zephyr7||#2
    将开孔泡沫喷涂应用于闭孔泡沫喷涂并不是一个问题,许多承包商都认为这是一种节约成本的措施。你必须为你的气候区获得正确的比例,以避免潮湿的问题,类似于你如何决定你需要使用多少外部刚性泡沫。你需要确保闭合单元格的最小数量至少是足够的,你不能用平均数量。
    如果闭孔泡沫喷涂不均匀,你可能很难使用蝙蝠,所以你最好的选择可能是开孔泡沫喷涂或吹制纤维素。
    1. 帕特里克OSullivan||#4
      同意这是更困难,但不是不可能。玻璃纤维可以压缩,每英寸的性能将会提高(尽管电池的整体性能不会提高)。
  3. 乔恩·R||#3
    这里有一些建议,你可以遵循,以获得良好的保湿性能。注意,R值比率通常不是一个因素。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    彼得·约斯特||#5
    完成空腔填充2 × 6墙空腔在几乎任何气候下都可以完成几乎任何空腔绝缘。如果你满意这6个海湾的空气密封关闭2英寸flash的细胞,这是R12所以剩下的3.5英寸就可以完成开孔,但6海湾在windows似乎是一个很小的工作设置喷雾泡沫。
    彼得
