GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
外部刚性泡沫问题的墙壁建筑
jaccen.|发布了一般的问题在
长时间读者,第一次海报。我感谢所有参与GBA的人为他们提供的资源。
背景:
-西南安大略(5/6区边界,所以我们选6)
-2层房子(约2500平方英尺,甚至每楼拆分)
- 标准2“X6”,16“OC框架结构
-zip护套计划
施工方法论:
-10″地下室厚墙
-2“x4”车架板
-4“剩余聚氨酯刚性泡沫绝缘对拉链护套(我理解Polyu与Polyiso具有类似的化学式和绝缘性能)
-2“剩余XPS刚性泡沫绝缘在Polyu的外部
-1“x4”垂直毛刺条(12英寸grk螺钉)
- 化的乙烯基壁板
- 金属j沟道约。7“深度帮助避免漏洞,支持泡沫,支持毛茸茸条带等
- Zip护套和地下室混凝土墙顶部之间的冲突
-membrain或同等内部包装(即不常规“poly)
-drywall.
问题:
1 - 施工方法有没有预见的问题?我正在使用剩余的Polyu,因为它在我的地区非常便宜(43×4英寸4英寸的4英寸或6件“或6英寸厚的件6'至8'高)。
2 - 2个″XPS是必要的吗?在6″厚的情况下,我根据GBA文章中的护套、坚硬的外部泡沫和露点计算了绝对最坏的情况,r值为12(6″X2R /英寸)。因为11.25是必需的,所以我只能勉强通过了(尽管最近有篇文章是关于更少的还过得去)。我更担心理大会浸水/在严寒中表现严重欠佳。
3 -推荐2″XPS吗?我有大量剩余XPS。从我的角度来看,把2″放在polyu外面是可行的,因为我正在自己安装。我更喜欢,除非被告知,有XPS,因为它将有助于作为一个WRB(*只对polyu*),当点击。Ie。XPS将有助于防止理大下水。有什么技术上的原因不把XPS放在理大上面吗?
4 - j沟道是否需要略微高于基础墙壁的顶部?Ie。1/8“左右?窗框将闪烁到外部XPS,XPS本身将使其接缝密封带有胶带。我怀疑将有多少水能够进入Polyu。即使J渠道在混凝土上搁置,我也觉得Rainsoaked Polyu即使在混凝土上搁置。
5 -是否需要或推荐更长的GRK螺钉?在一个10度倾斜,我计算超过1.5″的渗透到2″x6″(加上,1/2″的Zip)和大多数文件,我已经阅读建议至少1.5″渗透乙烯壁板,16″OC。有什么“真实世界”的经验可以证明这一点吗?因为我超过了4″泡沫,我想我需要咨询工程师。
6 - 使用1“x4”毛刺条的grk和headlok螺钉之间的任何偏好?
7 - 使用Polyu作为轮辋托梁绝缘的任何问题?我将使用“花生脆性”或“紧身般的填缝”方法,并咨询我的建筑官员对他想要的是消防代码。如果它是远远优越的选择,我可能会剩下足够的XPS碎片。
绝缘乙烯基壁板仅供美学选择(我的妻子讨厌一些乙烯基的方式安装时;预算不能承受砖或石材单板,令人惊讶的是,在我所在地区的耐寒板上找到了耐橡皮板的报价。我不算它实际上隔离任何东西。
提前感谢任何讨论。
干杯。
    Jaccen,
    为什么要在通风的雨幕上方安装绝缘乙烯壁板?壁板的r值被浪费了。
    也许你就像产品的僵硬一样。这可能是一个合理的理由,其在这里证明它使用。
    但请注意,许多乙烯基壁板制造商不允许将其产品安装在毛皮条上。有关更多信息,请参阅乙烯基壁板可以应用在毛条上吗?
  2. jaccen.||#2
    同意浪费的r价。我的妻子只是讨厌“波浪”乙烯基,那个乙烯基类型提供最便宜的“僵硬”乙烯基。Randy Ross'回复和成功与乙烯基在那篇文章中的毛皮条纹是让我考虑的。
    “我们建立大多数ICF住宿30 - 40%有VIYNL壁板
    Vert Traping 16“OC 12岁+迄今为止没有见过问题
    个人我不会在狗屋上使用viynl但是悉象选择“
    “只要皮带的平面是真的,就永远不会有波浪壁板的问题
    壁板应该保持良好和海峡的1/2 "弯在臀部应该保持其形状
    至于皮带,我撕裂5/8或3/4突出的威特弗将经过处理的胶合板成3英寸的条带
    我发现了普通的杯子和扭曲,扔出墙壁
    (注意事项:不要使用铁或镀锌螺钉与pt木材)
    不锈钢是最好的紧固件或陶瓷涂层"
    由于制造商似乎永远不会给出直接答案,我决定我们只需安装它并采取机会。大多数保证仅适用于产品本身,而不是安装。
    谢谢你的快速回复。
    有谁用廉价的,过剩的聚铝硬质绝缘材料建造了一所房子,还能讲个故事?:)
  3. 布伦丹Albano||# 3
    “2 - 2”XPS是必要的吗?在6英寸厚的情况下,我基于护套,刚性外部泡沫和露点的GBA制品计算在12(每英寸6“x2R /英寸)的r-value的绝对最坏情况场景。自11.25以来,我只是吱吱作响(尽管最近的篇幅缺乏可通过的文章)。我更关心Polyu在寒冷中变得疏水/严重表现不佳。“
    你为什么在R-2 /英寸计算你的绝缘?如果剩余聚氨酯板对Polyiso的性能相似,那么您的4“聚氨酯应该足够充足,以保持您的护套温暖和没有冷凝问题。您可能更喜欢6英寸的泡沫,以便更多的R值,但是4“似乎应该是从冷凝管理的角度很多。
    在一个相关的纸条上,随着那么多的外部泡沫,您可能在内部不需要膜蒸汽延迟器(除非是代码要求)。
  4. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    你可能想要把泡沫放在两层交错看起来这样你就有一些绝缘在一层你没有绝缘在接缝。
    https://buildingscience.com/documents/Insights/bsi-036-complex-3ree-flow-networks.
    沃尔特
  5. jaccen.||# 5
    嗨布兰登,
    我基于达娜的评论
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/cold-climates-r-5-foam-beats-r-6.
    这是基于SW安大略省的预期冬季条件的rvalue最糟糕的情况。“计划最糟糕,当事情更好”类型的心态时,快乐。我的希望是,XPS的2“XPS将Polyu的rvalue较高。我会采用所有剩余的XPS,但在我所在的地区成本更高。我在板坯下使用XPS更加亮相。墙壁,因为我不喜欢polyu subslab的想法,或者真的,路基。我会在那里花费额外的xps,但在这里,这里的房地产爆炸强迫承包商率,我正试图节省一些雄鹿可以在哪里。
    膜预计建筑检查员想要什么。在我的经验中的新版本上,多普及许多人似乎期待它。我宁愿在我的脚跟上挖掘其他一些战场。
    嗨沃尔特,
    优秀的建议。谢谢你的链接。我计划将polyu边缘搭上一个路由器设置,但分层也会有帮助。
    马丁·霍洛拉||#6
    Jaccen,
    尽管达娜的评论,我支持我的一篇文章中的建议(多异氰尿酸的冷天气性能)。在那篇文章中,我引用了John Straube,谁说,“坚持Polyiso,只是让它变得更厚。如果我们这样做,让我们召唤Polyiso R-5每英寸。”
    DowaM的Thermax制造商发布了一份文件,指出了Polyiso的冷天气性能的问题主要影响屋顶的多自,而不是墙壁聚四亚,因为这些产品是不同的。我们尚未知道这是否是真的,或者陈述是否可以推广到其他墙壁聚四亚制造商。不幸的是,Polyiso制造商正在将他们的牌靠近胸部。
    Dana多赛特||# 7
    虽然聚合物是化学相似的,但刚性聚氨酯不具有聚异氰脲酸酯的温度贬低问题(这是某些市场中该产品的销售点。)
    在SW安大略省中,冬季温度平均随着泡沫层的平均瞬间,冬季温度平均在冷的情况下无水,其中2LB屋顶ISO的性能可能降至R2 /英寸。它甚至甚至可能无法在您所在地点的历史历史记录低温。
    室外温度经常达到零下15摄氏度,但这是泡沫的冷侧温度,而不是通过泡沫的平均温度。如果温暖的一面是+5C(足够温暖或高于典型的室内露点),冷的一面温度将必须是-35摄氏度,通过泡沫层的平均温度达到-15摄氏度。即使泡沫的温暖的一面达到0摄氏度,它需要冷的一面达到-30摄氏度,通过泡沫的平均温度达到-15厘米,这可能或可能不会在你的地区发生超过25年一次。
    外部泡沫的r级较大,通过泡沫的平均温度越高。因此,如果唯一的绝缘是泡沫,则具有20℃的内部,它将将户外温度为-50℃(-90f),用于通过泡沫成为-15c的平均温度。自上次冰河时代以来,您的位置可能没有发生。
    使用XPS时,降低其性能至EPS的水平,当通过泡沫的平均温度为+5C时,EPS的性能约为4.5 r每英寸,当通过泡沫的平均温度为-5C时,EPS的性能约为4.7 r每英寸。
    在大多数位置区边界5/6的意思OUTOOR冬天最冷的5周的温度只有5 c - 7 c,不冷,和一个20 c室内平均温度通过泡沫将平均超过10度,并将附近的峰值性能降额曲线,在R6.5 /英寸甚至2磅屋面polyiso。
    如果您添加了6英寸的外部泡沫,则没有指向使用zip,或zip-r(每r比刚性泡沫更昂贵,新的或新的或reclamed),因为您几乎肯定会安装Windows“Outie”,带有泡沫的外侧的whb。
  8. 戴夫B.||#8
    我在多伦多东部的安大略省做了一个类似的建筑。我正在使用2层二手3“Polyiso,没有zip,常规胶合板。因为我计划outie windows,我也将螺柱尺寸掉到2 x 4,因为2x6似乎在r-value overior overior of r-value。这2件事应该节省一些很多$$$
    我为我正在建造的车库买了GRX螺丝(3英寸外polyiso),它们是最便宜的,虽然如果你看亚马逊,有时你可以买到很好的交易。
    此外,我不会打扰绝缘的壁板,这是昂贵并限制您的选择。(父亲的姻亲在业务中,并以他的成本为止,这是不值得的)
  9. jaccen.||#9
    嗨马丁,
    阅读您和约翰保持建筑的答复简单,只是使泡沫厚度较厚似乎从建设性和经济意义上进行了意义。1种泡沫,一种施工方法。2个交错层3“polyu似乎是我局势中的”甜蜜点“。
    嗨Dana,
    谢谢你的calcs。你说得对,我们将有舷窗。我认为让它们在2D平面上排列就足够有趣了,更不用说制作“3D”工作了。我们计划使用胶合板箱,并将它们喷到外部泡沫上。
    我很奇怪你的陈述“没有点使用zip。”我计划使用它,因为它似乎是在泡沫下面创建WRB和空中障碍的一种相对简单的方法(即类似于持续或偏远,但是我会有一个吹纤维素阁楼,其中空气屏障过渡到内部干墙)。窗口胶合板盒将闪烁到刚性泡沫,但它将被占用(因此,用作“二次”WRB)。在这种情况下,建议的替代方案是什么?我可以看到以下选项:
    1.带有胶带/填缝的嵌入式/填缝的OSB(空气屏障)(WRB)
    2.录音/填缝osb(空气屏障),OSB上的Tyvek(WRB),录音/填缝覆果(次要WRB) - >将“兴高阀”成为Poly U的问题吗?
    3.录制在Polyu(WRB)外部的TYVEK,随着空气屏障完成干墙
    4.胶带/填缝的Polyu(WRB)和Drywall完成作为空中障碍
    5.胶带特卫强在polyu (WRB)的外部和胶带OSB做的空气屏障
    我略微使用Polyu作为WRB或空中障碍。我对胶带/填缝率几乎没有信心长期以来。我还读过这篇文章,其中OSB在录像时不一定是一个巨大的空气障碍,所以我对它是唯一的空气障碍时令人怀疑。但是,我总是对第一手经验感兴趣。
    再次感谢所有的回应。
  10. jaccen.||#10
    你好戴夫,
    非常感谢经验。我同意2“X6”的成本是不必要的;但是,我觉得它将通过建筑官员的嗅探试验,如果包括在内。虽然额外的成本,但我在结构上会在结构上更加声音。
    我完全同意乙烯基绝缘。现在,如果我可以说服我的更好的一半.........
    我很有兴趣和你“交换意见”,因为我们都在相同的相对领域。我的电子邮件是我在这里的用户名gmail。如果你愿意,请随时给我发邮件。
    再次感谢所有的回复。
