不精通建筑科学的人通常对如何建造高性能建筑有错误的想法。经常有人问我如何让一个项目“绿色”。对话通常从太阳能光伏、地热暖通空调和喷涂泡沫绝缘开始。我通常的回答是,“首先,让建筑尽可能高效,然后我们可以考虑根据需要添加高科技和昂贵的解决方案。”这个想法是着眼于建筑设计,简化其体积,减少面积,选择隔热,空气密封,玻璃,和机械系统的位置,以适合设计和气候。
不幸的是,建筑商和房主往往已经完成了他们不感兴趣的计划,以取代或大幅修改。相反,他们想要“绿色化”已经设计好的东西。一般来说,这些设计都有阁楼上的管道,过于复杂的体量对隔热和空气密封具有挑战性,很少考虑HVAC和热水管道系统的位置和设计。在没有重大设计改变的情况下,这些住宅有两个选择:要么保持略微的高性能,要么花大量的钱在劳动力和材料上,以克服设计中的固有缺陷。
阁楼的问题
在我居住的地区,也就是第三气候区,有太多的房子在没有空调的阁楼上安装了通风管道。在有条件的空间中保留风管的价值并不难理解,但当室内没有风管的位置时,实现这一目的的唯一方法就是对屋顶进行隔热,通常是使用泡沫喷涂保温材料。这也是一种有效解决拱顶、阁楼膝墙和托盘天花板等复杂的空气密封和隔热的方法。
通常,在讨论这样的计划时,首先提到的是屋顶隔热的额外成本。我通常会回答:“让我们把阁楼上的管道弄出去吧”或“我们能不能把这些拱顶和托盘去掉?”这些问题的答案通常是:“不,设计已经完成了,我们只需要把它变成绿色。”
然后我们会考虑天花板、膝墙和托盘的空气密封,以及暖通空调系统和管道密封的设计和尺寸。所有这些工作都需要额外的成本,这让一般的建筑商感到惊讶,他们要么放弃了他们的“绿色”计划,要么决定花钱购买喷雾泡沫,而不是花费额外的劳动力来正确地建造一个通风的阁楼。
这使该项目进入了“没有免费的午餐”的类别——他们通过增加劳动力或使用高成本的泡沫绝缘来获得高性能。如果他们选择使用更简单的设计,他们可以以更低的成本达到同样(或更好)的性能。
热水供应
同样,专业人士和房主都不明白,把热水迅速送到淋浴间或水槽与热水器无关。人们要求使用无水箱加热器来“瞬间”热水,而没有意识到水只是在加热器上瞬间变热——水仍然要通过管道流到固定装置上。热水器通常安装在车库或地下室——通常是离浴室和厨房最远的地方。水管工¾——运行。房子周围的主干线有1 / 2英寸。供应给每个固定装置,所有的固定装置在到达水龙头之前都需要装满热水。厌倦了等待的人会安装一个水泵,它经常连续运转,在节约用水的同时,浪费了大量的能源,就像散热器一样,把热量排出整个房子。
避免这些问题的最好方法是围绕管道设计房子。在终端使用的中心位置定位加热器,并运行最短和最小的线路到每个夹具。其他解决方案包括按需泵,用热水“充电”。它们使水流动的速度比水龙头还快,而且也不会有废水排入下水道。加里·克莱因(Gary Klein)是热水领域的大师,他的职业生涯一直在推广高效的热水系统。你可以节约大量的水和能源,并消除了漫长的等待热水系统设计概述这篇文章.在我自己的房子我把热水器安装在一个中央机械壁橱里,运行了1/2英寸。PEX热水管道到每个夹具。在没有水泵的情况下,我在10秒内就能得到热水。
在住宅中达到高水平的性能不仅仅涉及建筑围护结构。确保您的暖通空调系统安装正确,并在有空调的空间,您的热水输送是有效的,有助于提供舒适、方便以及我们所寻求的节能。
_________________________________________________________________________
-卡尔·塞维利亚,绿色建筑商,教育家,住宅建筑行业可持续发展顾问。在装修行业工作了25年之后,他和一位合伙人创立了SK协作.图片由作者提供。
一个评论
很棒的信息和链接,我把所有内容都保持在一个全打系统中,并按需使用非循环NG。我有一个3/4“线,水管工安装和我有1/2“更换它。另外,放入2.5加仑的斯蒂贝尔(Stiebel),大约2'来自按需需求,2'来自洗衣机(带有热泵干燥机的欧洲装置)。三间完整的浴室(1上,2下)有固定装置在~16'或更少的需求,同样有两个室外热水龙头。厨房的水槽有点远,所以我安装了一个Eemax下水槽恒温2.4kW (120v 20安培断路器)。通往厨房水槽的线路完全处于有空调的空间(比如68华氏度),因此,如果我需要手洗,我会保持低流量,几秒钟内就能得到90华氏度以上。如果是在厨房水槽里全流量洗碗,我可以从Eemax获得热量,直到从2.5加仑的Stiebel获得热量,Stiebel很快就会被按需补充(Eemax一旦进气口达到华氏90度就会关闭)。如果我这样做,我会买一台热泵热水器。我没有注意到电力的大幅增长。此外,如果你有一个全垒打系统,流通当然是值得怀疑的(但有人可能会卖给你一个)。我在大多数装置上运行了温度/流量并绘制了上升图。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
