科德角住宅- LL层结露- 5月中旬至9月中旬
用户- 3368124|发布GBA专业帮助在
科德角住宅- LL层有冷凝- 5月中旬到9月中旬…地下室有窗户,滑块,所以有相当数量的空气通过。
我知道地板比空气流动温度要低,关键是混凝土地板下面没有绝缘材料。
真正的问题……可以在混凝土上面铺一层泡沫,然后在上面铺一个卧铺吗?或者仅仅是卧铺地板?在某种程度上缓解冷凝问题的正确方法是什么?
也不要锁住水分而导致发霉(比如塑料或泡沫不够厚)。
我们有2.5英寸的工作空间,直到滑块需要提高。
老家伙们说,建一个死寂的地板。(睡地板)。在边缘留一个空间让空气流动,让凝结物和水蒸气消散……”“只要门窗很可能是开着的,你就可能永远不会停下来。”
滑块80%的时间都是打开的,因为人们从那个入口和出口进出。
谢谢。霍华德
    霍华德,
    我不知道"LL楼"是什么。但你说的显然是没有隔热的混凝土地板。
    如果你有2.5英寸的材料,标准的解决方案是安装1.5或2英寸的硬质泡沫(XPS或致密EPS),然后安装3/4英寸的胶合板。胶合板通过泡沫与TapCon紧固件拧到混凝土上。如果你这样做,你就能解决冷凝问题。
    当然,如果你想要更大的空间来铺瓷砖这样的厚地板,你可能不得不安装更薄的硬质泡沫。
