科德角墙绝缘和空气密封。T&G密封?岩棉和智乐?
Henry8im|发布能源效率和耐久性在
你好,
我需要一点帮助。我是做CT的重建木匠。其实我在自己的地方工作。我已经尽我所能搜索和阅读了许多关于空气密封和绝缘的文章和博客。我还没有遇到任何针对我正在研究的具体情况的东西,但也有可能我错过了。5A区有一辆1950年代的Cape, (CT海岸线)。我有机会从内部打开90%以上的外墙,以隔热和安装新的石膏板。我不能触摸外部包层(这是原始的凹槽红雪松摇在背板上,不幸的是,乙烯基护墙板没有安装泡沫层)。我相信护套上有一层沥青纸。当然,预算是一个主要问题。 The walls are 2×4 and the sheathing is the problem, 1×6 T&G. My plan was to install Roxul R15 comfort batts in the 2×4 wall bays and then use either Membrain or Intello plus sheeting over that on the inside of the studs. So, a couple of questions.
当然,我将密封任何主要穿透墙槽,如电线等,但除此之外,因为舌和槽值得做任何其他事情吗?不可能堵住每一个接缝!
不能在第一层放一层浅的泡沫板。
我考虑切割一些纸板(或RamBoard)和安装松散(不能把任何东西紧对T&G,因为壁钉将穿透它)在每个海湾和嵌缝周边。这值得吗?
封闭式泡沫喷雾是不可能的,金钱和环保问题。
我考虑密集包装纤维素或喷雾玻璃纤维,但我得到一个更好的R值与矿物棉。而且,更贵,我可以自己做球棒。或者是否有足够的“空气密封”质量来密集包装,使用它与Intello作为网层(过度破坏?)将超过轻微损失的R。
Membrain和Intello有什么不同?
我知道我无法做到完美。我想要的是在有机会的时候,尽我所能做出最好的(明智的和成本有效的)改进。如果每次需要工作的时候我都这样做,那么我就可以以一种零碎的方式,希望对房子的舒适度和能源使用产生影响。
汤姆·H。
    彼得·约斯特||#1
    嗨,亨利,
    得到空气控制层的唯一方法是在上面详述的约束条件下,将内层膜作为空气屏障。你可以把Membrain描述成一个空气屏障,但在我看来,这非常具有挑战性。我认为使用更坚固的膜,如Intello,作为蒸汽和空气控制层是值得的;它很坚硬,可以用胶带粘起来密封。
    纤维素隔热层比玻璃纤维更不透气,但透气性是玻璃纤维的50倍,不能作为您的专用空气控制层。
    你可以将新石膏墙板作为空气控制层://m.etiketa4.com/article/how-to-hang-airtight-drywall.
    彼得
    1. Henry8im||#2
      彼得,
      谢谢你的插话。我选的是Intello,我一开始就倾向于这样,但你对它是一种更耐用的薄膜的确认是正确的。我会尽力把膜层的气密性做详细说明然后可能会把石膏板层密封起来作为备用。我只是不想浪费时间和金钱去做一些暴露在外的墙壁海湾,或者更糟,做一些有害的事情。我提到了隔间里的纸板层来阻止风的冲刷,因为我读过一篇文章,我相信马丁提到过它在屋顶改造中起到隔热作用,不会造成伤害。
      我们实际上经常会遇到类似的情况因为我们所做的重塑类型。厨房,浴室,室内装修。要说服这些人不要随便往墙上扔玻璃纤维,然后就收工,这一直是个挑战。我们这里还有一个小镇,检查员仍在让绝缘承包商把聚乙烯钉在天花板上。
      再次感谢。
