GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
猫尿气味在爬行空间
罗伯托450.|发布了一般的问题在
嘿,大家想要一些关于如何最好地解决猫尿气味在我们的爬行空间的反馈。历史:1981年建造的NC房,因漏水导致发霉,2016年进行了修复。手砂所有板在爬行空间丢弃多孔项目。蒸汽屏障20Mil聚乙烯封装整个爬行空间与圣达菲unt。两个家庭成员患有慢性疾病,所以试图解决问题的根源。正如我们所知,对于究竟是什么引起了这种气味,出现了一些争议。是土壤污染物的腐烂引起了氨气的气味,因为ph值高于7 ?或者是它的材料本身的蒸汽屏障(聚乙烯),当它变弱暴露的电线,导致气味。似乎有两种选择。1.在狭窄的空间安装一个排气扇,以消除异味,但不排除细菌腐烂,这些细菌可能导致我们的症状,眼泪,鼻子干燥和皮疹。 Cost approximately 750.00 dollars installed. Option 2 : Remove our current vapor barrier & install a MBR (Moisture radiant Barrier) aka Radiant Barrier Insulation Liner which (supposedly) would eliminate/eradicate the bacterial decay that is causing the ammonia which may be entering into the house triggering our symptoms. Approx. cost $5500.00 . In closing addressing the root cause is my goal. The question to the group will the new radiant barrier insulation liner eliminate the smell in conjunction with the bacterial decay ? Hopefully the end result would be to completely eliminate our symptoms. I would most appreciate any thoughts or suggesstions given the current situation. Thanks Guys !!!
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    与聚乙烯的任何反应都极不可能产生氨。它可能只是不够密封。
    在现有的2o mil聚乙烯蒸汽屏障上浇注一个2英寸的大鼠板,应该注意在蒸汽屏障或在蒸汽屏障下发生的任何事情。
    用一个小型连续排气扇给爬行空间降压,可以防止空气滞留在爬行空间中。
    1. 罗伯托450.||#5
      谢谢达娜为您的回复。我开始认为温和的猫小便是来自蒸汽屏障下土壤中的衰变。我的Q为你的2“大鼠平板在20密耳上不仅要照顾味道,但腐烂的剩余效果可能在整个房子里渗透?如果土壤的pH值高于11,不会将硫放在污垢中和/将pH降至约7?如果是这样,这可能会解决任何未来的衰减,因为我们的鼻子含有泪眼,皮疹和干燥的症状,我们的鼻子近似成本为2'大鼠平板。总平方。房屋的FT是2250.还等待ERMI关于模具的结果。想法?再次感谢您的帮助。
    Zephyr7||#2
    我确定希望5500美元的“衬里”包括安装劳动!在爬行空间衬里中的辐射屏障中没有任何意义。我只需使用10密耳或更厚的聚乙烯衬垫。12和20密尔产品的成本更高,但保持更好。美国人有很多选择。
    如果你现有的眼线看起来不错(没有洞或割伤),试着用带有漂白剂的海绵拖把给眼线消毒。你也许可以把它清理一下,解决问题。聚乙烯本身是非常不透水的,不会吸收任何洒在它上面的东西,所以任何有气味的东西很可能只是表面上的东西。
  3. 安迪年代||#3
    根据我在足够多的家庭做维修工作的经验,“猫尿味”几乎总是老鼠的迹象。他们可能已经离开了,但老鼠尿的味道依然存在,而且干了的老鼠粪便和尿会导致你所描述的身体症状。我知道我对它有严重的反应,我不会在没有完全穿上特卫强的防护服和戴上完整的呼吸器之前走进像那样的爬行或阁楼。
    大鼠粪便通常在绝缘层和基础窗台中。拉回绝缘,看看是否有任何迹象。如果你有老鼠,摆脱他们,然后确保他们的伙伴无法进入,然后清洁干净。空气密封并重新隔离并铺设清洁聚乙烯。
    我希望它不是老鼠,但如果它至少你有一个行动。
  4. 罗伯托450.||#4
    嘿家伙非常感谢你的回复。我正在检查我的蒸汽屏障下的土壤pH pH。是否有人知道爬行空间测试,也包括气体,如甲烷,氨ECT ..只是想统治它。再次感谢
  5. MSVA.||#6
    是80多岁白蚁治疗的爬行空间/基础是否有氯化杀虫剂?70年代/ 80年代很常见。Chlordane现在被禁止,因为它不会变得差。刚想知道残留物是否与塑料反应。新地毯与自来水中的二氧化氯反应,导致空气中的猫小便。有点奇怪,但它发生了。只是想知道,因为我们有同样的气味,知道有农药残留物。只是询问不同的人看看这是一个共性 - 20世纪90年代的家,以前的白蚁治疗用氯化农药,塑料蒸汽屏障....
    这是Tap水/地毯猫小便的链接.....
    https://www.jstor.org/stable/41293761?seq=1
  6. elroyj.||# 7
    你有没有在爬行空间测试过ph值。我把我的空间封装在12百万Amaicover Dura Skrim和有非常强烈的amonia猫尿味。如果你能够固定ph值,这就保证了在屏障回到原位后,它不需要被退回。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
