GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
大教堂天花板保温
Kacey扎克|发布了能源效率和耐用性在
我有一个由2×12的大教堂天花板。目前与R-38玻璃纤维壁隔离,对于空气密封而言。我已经有引用将天花板喷洒到R-38,闭合电池泡沫为4,400美元。我也有报价,以便在$ 2k完成后重新干燥天花板。我可以进入这个项目近6500美元...... yikes !!!
我还有其他昂贵的选择吗?是的,我读过文章“如何建造大教堂天花板。”我认为,由于几何形状并不宽容,我需要成为一个不经验的人。
我已经包括我屋顶的照片。面向您的墙壁是北墙到大教堂天花板的大厅。你可以看到第二个故事的屋顶归结为大教堂部分。大教堂天花板一直走向蓝线墙。红色圆圈节目是去年冬天的讨厌的冰水坝。
有一个楼梯进入这两个窗户后面的第二个故事。这给了我大约一个半射击到拱门的区域。在天花板上方(在屋顶从第二个故事下降)的部分上方对排气的阁楼空间开放。
我可以在一边建立一个通风组件,然后依靠阁楼来通风另一边吗?我猜楼梯切口有问题导致了我的冰坝。也许我可以剪掉楼梯的部分然后喷上泡沫?当我写这篇文章的时候,我开始想我最好的选择是在整个天花板上喷洒泡沫。
思想/评论?
    Kacey,
    喷雾泡沫可能是最好的方法。它可以从下面安装 - 一份需要新的天花板干墙 - 或者它可以从上面完成 - 这项工作需要新的屋顶。
    如果您当前的出价似乎很高,您可以随时与其他承包商联系以获取更多出价。但如果工作结束了成本,我就不会感到惊讶。
  2. Kacey扎克||#2
    我收到了几个出价。我计划的那家伙将喷洒Corbond闭合电池。我认为R38厚度约为6-7英寸。如果我在今年冬天离开干墙(为了传播成本一点),会有任何问题吗?我想那些2x12可以看到一些凝结吗?我也觉得它是一种浪费,不会完全填充腔,所以我将用玻璃纤维填充2x12腔的其余部分,可能是R19 BATT。在这个申请中,我需要一个未公路的贝蒂吗?
    马丁Holladay||#3
    Kacey,
    Q。“如果我今年冬天不使用干墙(为了分摊一些成本),会有什么问题吗?”
    暴露的泡沫是火灾隐患。需要用石膏干墙覆盖固化的泡沫,以满足当地规范的要求。
    Q。“我想那些2x12英寸的相机能看到一些凝结物吧?”
    答:不,你的2x12s不会造成问题。通过椽子将有一些热桥接,但不足以造成任何问题。
    问:“我也觉得这将是一种浪费,不会完全填补腔,所以我会用玻璃纤维填充2x12腔的其余部分,可能是R-19贝蒂。我需要在这个申请中需要一个不公平的蝙蝠吗?”
    在这个应用中,Unfaced比faced好。
  4. 大卫Sheard||#4
    我是这个论坛的新手,我期待尽可能地学习。我本可以问一个新的问题,但以为我们可以扩大这个问题!我正在努力挑选加拿大家庭检查员课程,我们正在讨论用喷涂的闭孔泡沫绝缘绝缘的问题。2不同的理论是将空气空间留在泡沫上方,在屋顶护套下方,以允许空气从拱道区域发泄到脊通风口,这将保持屋顶甲板冷却器并避免凝结以构建凝结。第二种理论是用泡沫填充整个空腔,该泡沫与屋顶护套的底侧接触。虽然这一切都有助于防止凝结问题在课堂上被问到的问题是,这会影响覆盖屋顶地区的沥青瓦片的预期寿命吗?瓦班的制造商会考虑鞘护套以下的空气流动,从而产生极端热量的气流。感谢您可以提供,尊重,Dave Sheard,渥太华加拿大。
    达娜·迪斯特||#5
    KACEY:而不是封闭式电池泡沫的不敬虔的R38,它是完全合法的,水分安全,并且在封闭的电池泡沫中与屋顶的R20更便宜,并用纤维绝缘填充其余的腔,以使其带来Code-R:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    几乎所有闭孔聚氨酯都是用HFC245FA吹的,具有非常重的全球变暖占地面积(〜1000x CO2)。使用任何超过满足其他目标所需的最低方法就是要去的方式。这是通过透视员无法争论的安全和负责任的方式来到那里。
    如果您有一个ICynene的水吹式2LB半开放式电池产品(MD-R-200)的安装人员,请在超过R5英寸,即使在2x10中也能够进入R38,而不会燃烧地球,保护屋顶甲板是充分蒸汽的迟钝。Aloha Energy(一个较小的制造商在UPSTATE NY中没有太远),如果您可以找到您所在地区的安装人员,则在〜R6 /寸处具有水吹式闭孔1.8LB商品。
    http://www.aloha-energy.com/installers.html.
    http://www.icynene.com/builders/products/product-portfolio/md-r-200-spray-foam-insulation
    这将比R20泡沫+纤维解决方案更贵。在4"/R20甚至半开放细胞Icynene是一个最小的ii类蒸汽缓凝剂,这是充分保护屋顶甲板。1.8磅的Aloha能源产品甚至更蒸汽紧密-可与其他约2磅闭孔泡沫(这是好的和坏的)。
    这不是法规(但仍然不是一个问题),你可以用最少2英寸的七氟甲烷吹闭孔泡沫(或2英寸1.8磅的Aloha Energy),由建筑科学公司(Building Science Corp)的人仔细模拟:
    http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof -systems.(参见表3中的2“CCSPF列)
    马丁Holladay||#6
    大卫谢尔德,
    Q。“我们正在讨论用封闭式泡沫塑料对教堂天花板进行隔热的问题。两种不同的理论是,在泡沫上方留下一个空气空间,在屋顶覆盖层下面,让空气从拱腹区域通到山脊通风口,这将保持屋顶甲板凉爽,避免凝结。第二个理论是用泡沫紧密地填充整个空腔,使其与顶板护套的底部接触。”
    问:两种方式都行得通。如果你想在固化的喷淋泡沫的顶部和屋顶护套的底部之间有一个通风间隙,你需要在泡沫安装之前安装非常坚硬的隔热挡板。有关此问题的更多信息,请参见如何建立绝缘大教堂天花板。
    问:“沥青瓦片厂商会根据护套以下的空气流量保证产品吗?”
    A.答案从制造商变化到制造商,但如果没有通风渠道,许多沥青瓦片制造商将无法提供保修。然而,几乎没有逻辑来证明他们的立场。幸运的是,为承包商而言,屋顶保修几乎毫无价值,所以这个问题并不重要。
  7. Kacey扎克||#7
    我遇到了一些面对的Polyiso的交易。3“厚实。我可以把两层这两层放在我的鞘中吗?这将是一个剪切和鹅卵石的工作,但11'跑步中的每一个都是直的,宽敞的开放,所以把刚性的泡沫似乎似乎不会太糟糕了。撕开了桌子上的纸张,将刚性刚性的刚性拖拉到椽子架。我没有直接射击山脊,在一半的屋檐下,它会被揭驳。
  8. 威廉·乔治||#8
    是的,你绝对可以用屋顶甲板放入两层多球绝缘层。您可以剪切泡沫,甚至更快,也许更好的是将其松动地切割,用钉子靠在椽子的侧面上,并用泡沫喷涂间隙,确保将深度留在挡住盖子上。
    如果您的内部修剪细节允许,我建议您在椽子的底部有1x3或1x4(这将有助于减少热桥接,从季节性移动2x12s中减少钉子,并用密集包蜘蛛玻璃纤维填充腔的其余部分或在胰岛素网下的纤维素。
    比利
    马丁Holladay||#9
    Kacey,
    切割和鹅卵石的方法可以工作,但它不能解决通过椽子的热桥,所以它不是一个好的方法,包括一个连续的刚性泡沫层。
    如果您可以将切割和鹅卵石与椽子的下侧的内侧相结合,您将获得更好的性能。
  10. Kacey扎克||#10
    马丁和比尔让我开始思考....我拆下来的天花板有几根钉子爆了。我想等新的石膏板砌好了再用螺丝也许能帮上忙。但也许1x4(16或24摄氏度??)捆扎结合刚性之间的捆扎将是最好的。我只会松动3/4英寸的天花板高度,我们有一层半,所以上层阁楼可以看到大教堂下面的这个区域,但不是全高度(顶部的膝盖墙),所以我不想松动太多的天花板高度。
  11. Kacey扎克||#11
    如果我把泡沫放在我的椽子的下面,那就不会成为泡沫三明治?我打算在海湾中的6“Polyiso,5”玻璃纤维。Polyiso将通过泡沫 - 帕克喷射到适当位置
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    Kacey,
    你说得对,这是一种泡沫三明治。但只要三明治外面有足够的硬泡沫——6英寸就足够了——而且在施工时椽子是干的,这种三明治的风险就很低。我想应该可以。
  13. Kacey扎克||# 13
    谢谢你的帮助!我在想怎么把这个卖给我老婆…
    你的下侧有多厚的刚性泡沫?
    在椽子上有1x4的任何问题(16“oc),在1x4s之间有3/4”刚性泡沫?我意识到这不是理想的,但它可能有助于我的销售给妻子。
    这将是一个艰难的销售的原因是我们有一个阁楼区域可以俯瞰大教堂天花板下的区域。阁楼的天花板比大教堂的顶部高2英尺,这意味着如果降低大教堂的高度,我将从阁楼上遮挡部分视野。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    Kacey,
    连续绝缘比切成窄条和贴合在毛条之间的绝缘要好得多。
    如果您担心降低天花板的效果,您可以在椽子下安装仅1英寸的Polyiso。甚至1英寸会有助于热桥接。当然,2英寸会更好。
    甚至可以跳过毛茸茸的条带,并将天花板干墙拧到椽子上。我已经完成了。这有点棘手,但有可能。这样你可以节省3/4英寸。
