大教堂天花板保温情况
rossn1|发布一般的问题在
你好,
我需要一些关于现有的大教堂天花板和屋顶组件的绝缘指导,在重新盖屋顶之前。
我在丹佛附近有一处老房子是前房主在15年前未经许可改造的。他们在一个区域创建了拱形天花板,这是一个大型主卧套间,包括卧室、步入式衣柜和浴室;卧室和浴室是相互开放的。作为教堂部分的一部分,还有一个半浴室和食品储藏室。
我在换屋顶,我怀疑之前的承包商没那么懂行。所以我从床和浴室两侧(都靠近低点)的两个整个房子的扬声器穿透来检查屋顶组件,这是我发现的组成,从外到内。他们把2×12放在现有的2×4椽子上,创造了这个洞。
浴室的一面:
屋面板
1.5”气隙
粗磨的纸板挡板
Unfaced R-30吗?黄色玻璃纤维绝缘
蒸汽屏障
干墙
卧室的一面:
屋面板
1.5”气隙
粗磨的纸板挡板
卡夫面临R-30吗?粉红色的玻璃纤维绝缘
干墙
在卧室的那一侧,有一个放射状的黑色图案,在圆形扬声器的穿透线之外延伸了几英寸,中央始终是黑色的,边缘则是斑纹。面被用于切割石膏板的孔锯切割过,由于扬声器将其向上推,面被轻微凹进去。黑点似乎不是什么可以刮掉的东西(更融入到纸上),我取了它的一个小样本。在组装过程中,我没有在框架、纸板、绝缘材料或其他地方观察到任何其他看起来像模具的东西……在我看来,它看起来很干净。诚然,我没有看干墙的背面,也没有看任何高点。
更复杂的是,我检查卧室一侧的原因是我在第一个地方发现了一个海龟通风口和拱通风口,我不确定他们是在整个地方还是仅仅在这些地方设置了挡板。卧室的侧舱没有通风口。只有2个海湾似乎是通风在每一边,和拱底设计有一个倾斜的底面,匹配屋顶的坡度(4/12)。我想补充的是,屋顶正在更换保险,我也将不得不更换面板和拱腹的一些区域。由于我将移除1/2″,并可能使用更便宜的金属屋顶,因此可能会有一些保险资金用于甲板顶部的隔热。我还有一个选项,可以覆盖代码升级需求,但它可能只支持覆盖之上的代码需求,由于时间原因,我可能无法获得代码升级的好处。
除了装配的低r值和可能的泄漏之外,我应该对当前装配有什么担忧,如果需要,有什么方法可以从外部有效地解决这个问题?
15年前有哪些违规行为?当前本地代码要求R54。
    Rossn1,
    既然你问的是潜在风险,我建议你阅读这篇文章://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    阿尔卑斯山脉||#2
    你的密封性很好。不是最高的效率(大约是R25到R28整个组装),但也不算太坏。
    大问题是大漏洞。你得把那些扬声器和罐装大麻灯都处理掉。锅盖灯可以更换为新的平板LED灯更气密性。
    通风也不足,如果你要重新盖屋顶,确保他们在山脊上放一个通风口,并确保每个隔间都有合适大小的底气通风口。还要检查每个隔间的排气通道是否畅通。
    对代码重新绝缘将会减少您的负载,但这是大量的工作,我怀疑它是否会在能源节省方面付出代价。修理漏水的天花板很容易就省下一大笔钱。
  3. rossn1||#3
    我不确定开放每一个玻璃纤维让空气自由流动是一个好策略…挡板只是粗略地切割。我的想法是这样的
    我不知道为什么演讲者会成为一个问题。根据它们的设计,扬声器是气密的,最多应该需要一些密封。了解罐灯是漏的,尽管他们是IC评级,所以我认为一些嵌缝周围的边缘将是足够的。
    我的想法是沿着一个密封的屋顶组装线,在屋顶甲板上添加2层1.5"交错polyiso,顶部1"通风层,然后考虑用纤维素填充挡板。
    戴娜还在看问答环节吗?
    1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
      我在最初的回复中引用了一篇文章:
      “永远不要在隔热的椽子上安装嵌入式灯。句号,故事结束了。”
      “确保屋顶组件尽可能接近密封。如果你使用的是蓬松的绝缘材料,你需要两个空气屏障:一个在绝缘材料下面,一个在绝缘材料上面。”
    彼得·恩格尔||# 5
    你不能有效地把刚性绝缘在外壳的顶部,除非你做一些事情,在外壳下的1.5“空气间隙。该空间的对流会杀死大部分上层隔热层的附加r值。浪费钱。我同意Steve和他引用的文章。冲洗安装密封的LED灯具比IC额定的罐头好。如果扬声器是密封的,他们可能是好的,但你仍然需要填补他们的天花板。
    从你的照片上很难看出黑色的斑点是什么。如果它完全在牛皮纸表面,它可能是用于牛皮纸的阻汽剂沥青。沥青路面的渗漏通常看起来有点像霉菌,但其实不是。一个简单的测试是用漂白剂擦拭。如果是发霉的,它会被擦拭掉或者变色。如果漂白剂没沾到,可能是沥青。或者,如果它悬浮在FG绝缘本身,它可能是室内灰尘被过滤出空气,因为它上升到椽腔周围的扬声器开口。这表明有多少空气漏进了没有密封的扬声器周围的屋顶。如果外壳本身是直接在切口上方染色,那很可能是湿气/霉菌染色,由泄漏在扬声器周围的气流中的湿气凝结而引起。同样,漂白剂测试可以帮助判断它是否发霉。
    阿尔卑斯山脉||#6
    取决于你在丹佛所处的气候区,你需要整个屋顶R值的40%到50%来加固屋顶甲板。
    所以,如果你用R30的球棒,将1.5英寸的空隙致密地填充,使你的绒毛达到~R36。这意味着你需要R24到R36(5“到6”的polyiso)以上的甲板。那是很多刚性绝缘材料。可行,但代价不菲。
    如果你确实想提高装配的R值,更容易的方法是用一层新的石膏板或一些漂亮的染色T&G覆盖一层内部刚性绝缘。在那里你可以去与几英寸泡沫没有问题,并将增加装配R值显着,因为它减少了椽的热桥。这也不便宜,所以只有当你需要遮盖一些坏的石膏板或爆米花天花板时才值得。
    就像Peter提到的,如果你看到扬声器上方有霉菌或灰尘,这意味着扬声器外壳在泄漏。
    对于通风的大教堂屋顶,你想要有尽可能坚实的温暖的侧空气屏障。你修好漏气的地方,加上正确的排气口,你的装置就能正常工作了。
