纤维素绝缘气味
TfMWMX1nC2ZsbO|发布一般的问题在
我有一个关于最近在阁楼地板上吹入的纤维素绝缘装置的问题。简单地说,它刚安装好就有一种强烈的气味,就像阳光下窗台上的一叠报纸一样……
背景信息:
-气候区4
- 1970年的带有臀部屋顶的农舍
-带连续山脊通风口的臀部屋顶(约830平方英尺)。In .)和矩形拱底通风口(约950平方英尺)。在)。
-阁楼空间的空气处理和供应/返回。带柔性管道的金属片主干线。
-在衣箱的接缝处用胶带和R-8包好。flex和中继之间的连接用胶带粘住。
- ~5.5″的黄色松散填充玻璃纤维原来
-在上面添加大约10″纤维素
-每篇关于埋地管道的GBA文章,在管道顶部添加纤维素约5″
- R-1(即1/4″)绝缘板在整个周长周围添加,以代替挡板。也就是说,原来的玻璃纤维填充了托梁的深度,然后R-1位于椽和天花板托梁之间的界面顶部
罐头灯上面安装了泡沫保温盒/底部喷了泡沫
-热泵和空气处理器大约有20年了,所以我们的想法是使用它直到它死掉,然后把它扔掉,在未完工的地下室重新排管(不知道为什么它最初没有被放进去!)
-有三个浴风扇终止在阁楼(一个挂在“挡板”的旁边,正上方的底部通风口;其他两个有180度的转弯(即它们指向向下))。
浴缸风扇与天花板的接口喷了泡沫,供应寄存器也是如此。
-电线运行喷雾泡沫
空调运行时气味很重。我的猜测是弹性导管夹克(因为它们很旧了)上有小洞(我试着用胶带把我看到的洞粘上),让气味进来了。
如果把供气口盖上,整天不去管,最后就会有轻微的气味。所以可能是天花板上的收银机周围漏气了或者是浴缸风扇漏气了。一开始,我并不认为是浴室车的问题,因为我在不同的晚上交替盖上风扇和供应设备。早上,当浴室的风扇盖上时,就会有气味,但当它打开时就没有。
这种气味在屋外也很明显。
在阳光明媚的日子里,这种气味似乎更强烈(瓦是黑色的)。
纤维素绝缘性说高达85%回收新闻纸,<15%硼酸,<4%二水合硫酸钙,<2%支链淀粉,<2%蒸馏矿物油。说明书上说没有气味,当就气味问题联系制造商时,制造商也证实了这一点。我被告知"一定是化学混合物不平衡"他们最初说,我可以带着一瓶半水半醋的喷雾瓶穿过阁楼,这样就能去除异味(但他们不知道为什么能起作用)。
所以,我的问题:
1.这种气味有害健康吗?在长时间暴露在空气中后,我感到头痛/喉咙发紧(我们整夜都在室外通风,这显然带来了很多湿度)。
2.气味最终会消散吗?如果是这样的话,超过1750s.f的10″的绝缘需要多长时间?
3.有什么东西能加速消散吗?
4.在此期间是否有什么东西可以减轻气味(例如,供应通风口中的木炭或其他东西)?把醋和水的混合物喷到通风口?)?
5.我是否应该移除并更换纤维素(从一个绝缘承包商那里要花费10,000美元)?
6.我是否应该放弃/放弃现有的暖通空调,在地下室安装一个新的系统/管道?
感谢你读到这里,感谢你的见解!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    在夏季,烟囱效应的作用正好相反,热空气从天花板漏进来,冷空气从墙壁底部流出。这意味着它会不可避免地把一些来自阁楼的气味带进来。阁楼里的空气处理器绝对帮不上忙。既然你提到它是最强的,当空气处理器运行时,最有可能的罪魁祸首是返回的空气管道到单位,以及过滤器框架和空气处理器的入口周围的区域。由于回风管道在运行时处于负压状态,任何漏气都会直接从顶楼吸进空气。供给管道不会产生这种类型的问题,因为它们处于正压下。
    我会去试着把回程管道和空气处理器的进气口尽可能地封起来。
    不幸的是,由新闻纸制成的纤维素闻起来像新闻纸,随着时间的推移,一些气味会消散一点。只要不是霉菌或化学气味,你就无能为力。
  2. 罗伯特OPALUCH||#2
    EPA农药分类文件指出,硼酸不被认为对人类健康构成威胁,不致癌,但在使用时可能会引起一些眼睛刺激:
    https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/reg_actions/reregistration/fs_PC-011001_1-Sep-93.pdf
    然而,它对许多昆虫和杀菌剂有效。
    如果使用老式的白炽灯,那么使用泡沫板来包围罐头灯可能会有问题,因为大瓦数的白炽灯会释放大量热量。只使用LED灯,建议使用防火罩,以防止有人误用白炽灯。例子:
    https://www.homedepot.com/p/Tenmat-Recessed-Light-Cover-FF130E/204286308?source=shoppingads&locale=en-US&&mtc=SHOPPING-CM-CML-GGL-D22-022_004_INSULATION-NA-NA-NA-SMART-2996810-NA-NA-NA-NBR-NA-NA-NEW-PL3&cm_mmc=SHOPPING-CM-CML-GGL-D22-022_004_INSULATION-NA-NA-NA-SMART-2996810-NA-NA-NA-NBR-NA-NA-NEW-PL3-71700000078061985-58700006586278233-92700062768942268&gclid=CjwKCAjw9NeXBhAMEiwAbaY4lmZq2qA0cpY-LoVjtXVyrR_r_BaPtqXjDALXBU9muij4B32E3HOzqhoCkZkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  3. TfMWMX1nC2ZsbO||# 3
    谢谢你们的审阅和回复。
    回廊是一段较短的金属片管道,在走廊天花板上有两个格栅(尽管有一小段只是托梁顶部的扁平金属片;我不确定这一点和相关的肘部的主要管道是什么,因为从下面什么都看不到)。返回连接到空气处理程序与一个更大的直径弯曲导管。
