外部绝缘厚度与银色板
贾里德布绀|发布了绿色建筑技术在
你好,
我们目前只是完成我们新客舱建造的ICF地下室。我们生活在萨斯喀彻温北部,所以我们是高气候规范。地下室将有一个绝缘板(由于一些误解,上面是2英寸的EPS,R值足够10,然后两层1/2英寸OSB舌头和凹槽拧在一起)和R30 ICF,具有8英寸的核心。它在一边罢工到湖边。
我们目前正准备做地板系统,然后开始墙壁。墙壁是2×6,R24蝙蝠进去。我最初计划做2英寸的Silvroboard,但我的建筑师推荐使用重型硬木板需要捆绑安装它。他建议只有半英寸的同一产品来提供热障碍。我知道计算器具有更高的厚度,但这与以前的产品都没有让水退出 - Silvrboard应该允许这个。
侧注意:您是否建议使OSB护套密封层?如果你这样做,室内蒸汽屏障仍然存在?最多现在可以将填缝/胶水产品涂抹在所有盘子上,以及安装外墙以更好的印章时涂上什么?
外部刚性保温 - 可以应用岩石贴面吗?它需要雨水或滴水层吗?
提前致谢!这个网站的奇妙信息。
    Brian Pontolilo||#1
    嗨jared。
    R-10是板坯的合理绝缘量,它不会在板上安装在板上。
    当涉及到你的墙壁时,你进入持续外部绝缘的R值越多,你越慢的热桥梁越耐热,组装的耐用越多。此外,外部绝缘材料可以改变内部气相延迟器的需求,但这取决于绝缘的类型及其渗透性,以及r值及其保持护套温暖的能力。您可能应该将护套细节为空中屏障,因为它是一种覆盖大量空气密封的直接途径,但这对内蒸汽控制的要求没有影响。同样,关于组装的外部和露点温度控制的渗透性。
    查看这些文章:
    墙的四层
    墙壁工作
    是的,你应该在石板上有排水空间。
    1. 贾里德布绀||#4
      这是产品:
      https://www.amvicsystem.com/products/rigid-board-管杆菌/ ilverboard-Graphite/#
      R值:每英寸4.5
      烫发:2.74
      我肯定会变得更厚 - 高达2英寸。关注的是面向这个问题。我们还能够像Hardie Plank那样放置石板和水泥壁板。
      我相信,如果录音,它会消除包裹的需要。
      使用这种烫发值 - 它应该允许护套晾干到外部 - 是正确的吗?这意味着由于这种具有水蒸气逃逸的能力,R值没有最低要求?
      如果密封/录音OSB这不会改变蒸汽渗透率,而是仅仅是建筑物的空气密封。这样对吗?
      我理解,在这种情况下,Rockwool外部绝缘将具有非常相似的特性 - 在这种情况下,允许它基本上被替换。
    Zephyr7.||#2
    请注意,2“EPS只有一点R8,而不是R10。如果您需要点击R10,则需要至少2.5英寸的EPS。
    账单
    1. 贾里德布绀||#3
      这是我们要使用的产品。我们拥有Amvic ICF,它与Silvrboard一样。它被列为2英寸产品的R10。
      https://www.lowes.ca/product/foam-board-zerulation/silverboard-eps-lamized-exterior-under-slab-zerulation-sheet-2-in-x-4-ft-x-8-ft-382662
