最便宜的OSB气封方法
mikeysp|发布一般的问题在
嗨。我在4a区(纳什维尔地区)。
空气密封OSB接缝和OSB到混凝土接缝的最便宜有效的选择是什么?
我并不是要省力。我想省钱。所以安装的便捷性不是优先考虑的。
我觉得用密封胶填缝或者5加仑的桶可能是最好的选择。我也看到了液体密封剂的图像,显示在OSB接缝的宽度几英寸,它困惑了我。我认为1/16″或1/8″的间隙,1/2″宽密封胶将足够吗?至于那件事,磁带,如拉链约4″,我想知道需要这么宽?
几个月前,我买了一大堆3 ' x8 ' 7/16″OSB,一张3美元,我把它用于我的房子和商店。
非常感谢你的建议。
迈克
  1. 布莱恩·威利||#1
    嗨,迈克,不知道你是否看过这个,但如果你没看过,值得一读。//m.etiketa4.com/article/return-to-the-backyard-tape-test
    3M全天候闪光胶带似乎是最经济的。
    对于混凝土到osb缝,香肠管的Zip LA闪光似乎是最便宜的,但我仍然会价格比Siga Fentrim。
    尽管如此,不要否认错误的潜在成本。我们会想到泄漏和腐烂,但即使选择一种5年后仍无法保持空气密封的材料,也可能会在未来20年里花费相当多的额外能源成本。
    1. mikeysp||#3
      我肯定会关注这些问题。空气密封是我唯一还没有解决的问题。至于水分,我将使用我手上的类型,3-1/2“polyiso我有,雨屏,和壁板。墙壁组件应该是相当健全的,只要我得到空气密封和门窗组件的权利。
    Kiley雅克||#2
    嗨,迈克,
    另一位读者也问了同样的问题。阅读这个问答线程的建议。
    1. mikeysp||#4
      谢谢,凯莉,这是我一年多前的照片。真不敢相信自从我开始做这个已经过去这么久了。我不知道如何找到它。谢谢你!我来通读一下。
  3. 安迪年代||# 5
    我最后的建筑有一个斜边的基础规格,所以我不能做任何磁带从覆盖混凝土。解决方案是在混凝土和基板之间使用氯丁橡胶垫片(来自Conservation Technologies?)。包裹是Zip,所以我从拉链包裹的表面粘贴到窗台板之前倾斜的墙壁到位。
