新建筑爬行空间的化学气味
布雷特麦克|上传绿色产品及材料在
嗨,朋友们,很棒的网站。
我在新房子里有一个充满化学物质气味的爬行空间。泥土地面用蒸汽屏障密封,墙壁有喷雾泡沫隔热。这个空间非常密闭。
我的ERV安装不正确(另一个故事),有时爬楼空间的气味会飘进房子。让我眼睛灼痛,还让我头疼。希望这周能解决!
安装2个月后,我还能闻到泡沫吗?
我怎么知道我是否急于得出结论,认为是泡沫造成的,而不是其他什么东西,例如,地板上的污渍从没有离开过爬行空间。
一想到我的新家可能有毒,我就很害怕,我不想反应过度。
建议一个良好的路径遵循检查的事情将非常感激。
    布雷特,
    这里有三个问题。
    问题1:你的喷雾泡沫有味道吗?如果是的话,你可能会头疼。有关此问题的详细信息,请参见有异味问题的喷雾泡沫工作.
    问题#2:ERV是否正确安装?你没有提供关于这个问题的细节——只是诱人地提到有一个问题。如果你理解了这个问题,就该纠正它了。你不希望你的房子有一个让事情变得更糟的通风系统。
    问题#3:您的密封抓取空间是否满足代码要求?密封的爬行空间可以很好地表达,但建筑规范要求一定数量的空气交换才能使这些空间工作。在你的情况下,最好的办法是安装一个排风扇在边缘托梁减压爬行空间。有关风扇大小和以符合代码的方式安装风扇的信息,请参见建立一个不通风的爬行空间.
  2. 布雷特麦克||#2
    感谢您的回复!
    第一条:我的喷雾泡沫似乎没有臭味,但爬行空间确实有强烈的化学气味。我试着把它扯下来,但它闻起来不像任何东西,但可能有一个地方有味道,我还没有找到。
    我的问题是,谁有资格测试泡沫?
    ERV没有正确连接。因为它直接把不新鲜的空气从地下室抽走(没有管道连接),然后把进气口的空气输送到客厅。由于空气经过过滤器,一些有臭味的爬行空间的空气被送到了我的客厅。我把它关了,直到修好。
    #3对代码不确定。我去查一下。这个空间没有排气扇,但在爬楼和主楼层之间有一个通风口。现在它也关闭了,b/c当我打开厨房风扇时,空气从爬行空间上来。
  3. 理查德•拜尔||# 3
    有些问题要问你…泡沫是什么时候安装的?你马上就闻到气味了吗?安装期间您或您的家人在家里的什么地方?在安装过程中,安装人员是否为该区域或家中通风?当它被安装时,表面温度和泡沫是多少?安装人员在安装泡沫时是否进行了测试?安装了谁的产品?
    http://www.epa.gov/dfe/pubs/projects/spf/exposure_potential.html#potentialoffgassing
    这里有一个简单的非公开测试,可以帮助你确定你的气味问题,而不用花费数千$$$$$试图得到一个没有人会承认的答案。取一块喷雾泡沫,放在密封的玻璃瓶里。在家里密封两天,然后打开罐子。在另一个密封的罐子里执行同样的步骤,把它放在户外的高温下(当然是有阴影的)放置4到6个小时,不超过120华氏度,你闻到了什么味道?(梅森罐在沃尔玛有售)
    http://www.walmart.com/ip/Ball-Qt-Jars-W-Lids-Bands-12CT/14234956?action=product_interest&action_type=title&placement_id=irs_middle&strategy=PWVUB&visitor_id=71271010430&category=0%3A4044%3A623679%3A133020%3A1105859&client_guid=256cf65e-5473-44b9-821c-4cafedf5a1fa&config_id=0&parent_item_id=14234955&guid=244c690b-353b-4324-a762-e22ef0a4db10&bucket_id=irsbucketdefault&findingMethod=p13n
    如果你能闻到化学物质,是时候打电话给你的安装人员和工业卫生师来调查这一说法了。还要注意……高湿度也会加剧“糟糕”的喷雾泡沫安装,导致有害的化学气味问题。
    仅供参考. .测试泡沫并不像你想的那么简单。实验室只与律师和卫生师合作,而不是消费者进行真实世界的测试,只有某些实验室有能力测试化学排放,使其与化学制造商的泡沫相匹配。这家化学巨头不想让你知道的“专有”化学品太多了。(商业秘密)
    适当混合和安装的喷雾泡沫不应该有或没有运行的空气交换器的气味。空气交换器的设计是为了稀释化学排放物,而不是消除你天生的感觉,这是在那里提醒你的问题。我希望你是对的,不是泡沫在散发气味。这只是我的个人观点。请与我们保持联系....:)
  4. 布雷特麦克||# 4
    我们仍有问题。建筑商,负责建筑能源之星评级的承包商,和泡沫承包商出来了我们发现ERV肯定不能正常工作。我们正在努力。仍然没有安装。
    建造者认为,让ERV直接把新鲜空气拉进房子,然后让它从爬行器中拉旧空气是正确的方法。他说,由于ERV的风扇很小,而HVAC的风扇大得多,所以让ERV从回流处抽排气可能会导致ERV出现问题。
    顺便说一句,地下室是密封的,有空调的。
    我们都觉得过度的湿度和静止的空气是问题所在,所以我们想,买个风扇,让空气流通几天会很有帮助。一个星期后,小的好些了,但还是在那里。你可以从风扇排气口闻到。
    此外,风扇似乎还会引起其他问题。首先,所有流出的空气都必须来自某个地方,因为爬行器是密封的,我猜它来自墙壁/阁楼/地板。所以一周后,它闻起来像油漆。啊。
    考虑到需要新鲜空气,我打开了一扇窗户,让空气从窗户流出,通过主楼层和爬楼之间的转移气孔。油漆的味道消失了,但爬行的味道又回来了!我以为空气会被从通风口抽走,但它似乎是被“推”回屋里去了。奇怪和有问题,因为虽然ERV风扇小得多,这是相同的设计,如果爬行气味,我猜它会找到它回到房子的方式。
    一般来说,泡沫看起来很好,当你把鼻子伸到它上面时,它没有气味。我要做泥瓦匠测试,然后汇报。
    还有什么气味能引起这样的化学气味?水汽屏障下潮湿的土壤会是问题所在吗?我没有看到任何明显的潮湿区域,但谁知道呢。闻起来不像煤气,下水道,或者死动物。绝对是一种化学气味。
  5. 理查德•拜尔||# 5
    布雷特麦克,
    在我看来,做玻璃罐测试并报告。如果在下午70度以上的阳光下烘烤几天后没有释放气味,甚至在烤箱中烘烤(盖子密封)不超过140华氏度30分钟,那么是时候关注其他事情了。(大多数烤箱在140华氏度以下不会点燃)泡沫在240华氏度分解,在350-450华氏度开始燃烧。
    如果它很臭,那你就找到消息来源了。这个温度将类似于在一个温和炎热的日子里下午的非条件阁楼温度。
    如果你的塑料地面屏障密封严密,那么下面的土壤气味就不会渗透到屏障中。仅供参考……空气交换器不是解决所有有问题的SPFI安装。空气交换器也有它自己的端口,用于新鲜空气的返回和排出。通常是4个端口。
    看到描述…http://www.venmar.ca/39-air-exchangers-e15-ecm-hrv-new.html !prettyPhoto
    你描述的听起来更像是一个廉价的排气扇,没有返回端口,只有排气。
    喷塑泡沫承包商是否在喷塑泡沫上安装了膨胀涂料用于防火?
    马丁Holladay||# 6
    布雷特,
    正如我在一篇关于空调爬行空间的文章中提到的,你需要在爬行空间中进行一些空气交换来满足规范要求。在一个有臭的爬行空间的房子里,这意味着你需要一个适当大小的风扇,不断地从爬行空间排出,还有一个格栅,从上面的调节区域向爬行空间提供补充空气。所有这些都在建立一个不通风的爬行空间.
    你的ERV不应该从你的爬行空间拉排气。erv允许水蒸气和其他挥发性化学物质从排气流转移到新鲜空气流,所以这个计划是可怕的。相反,ERV应该从浴室,洗衣房,在某些情况下,厨房天花板(但不是靠近炉子)抽出排气。
  7. 马克斯•韦伯||# 7
    大家回答得很好。封闭的爬行空间让我们非常难受。建筑商说太糟糕了,因为我们的合同规定我们要对任何‘VOC’负责。”老实说,当我在合同中看到这一点时,我以为他们在谈论霉菌,因为它是有机的(活的)。其他的东西肯定是没有生命的。听起来他是在用用词不当来掩盖自己的踪迹。“有机的”在英语中的意思是“属于、关于或源自于生物物质的”,而我们用来建造房屋的材料当然不是生物物质。
    不管怎样,房子里到处都是强烈的化学气味。打开爬行空间门时,非常强烈地涌出。随着夏天的到来,情况似乎越来越糟。我们要把它晾一晾。把空调关一个星期。一切。我们现在在家里待不到一个小时就会生病。生活在别处。不知道该怎么办。已经进行了空气样本和土壤样本; but not sure what the source is. How do we figure it out?
    布雷特,你想明白了吗?
  8. 卡罗尔怀尔斯||# 8
    事实上,很多难闻的气味都来自于蒸汽屏障本身……白色加强,聚乙烯醇气体,闻起来非常像猫尿....或一个黑色加强班轮,做同样的....
    我知道我购买的几乎所有用于服装或窗帘的织物,以及亚麻布、床单、毛巾等都有一种由甲醛、多氯联苯等组成的整理剂或上浆....所以,大多数用于建筑和补救的塑料和聚氯乙烯不也会释放vocs吗?有没有什么安全的东西可以用来取代现在的白色蒸汽屏障它散发着难闻的气味,而且我认为是有毒的?
  9. 查理•沙利文||# 9
    聚乙烯通常是半透明的,作为蒸汽屏障比乙烯基更常见,比乙烯基的气味小得多。
  10. 卡罗尔怀尔斯||# 10
    啊,谢谢你,查理,我正在和氡调解人员一起工作,以更换蒸汽屏障,并小心翼翼地将那些难闻的气味替换为更能释放气体的东西!
  11. 卡罗尔怀尔斯||# 11
    该死,我刚刚发现它是一个聚乙烯现在在那里…我知道有一种东西叫凝灰岩。你们有这方面的经验....我没有听到任何气味,但它很贵,很容易刺穿....
  12. 查理•沙利文||# 12
    凝灰岩是一种交叉层压的高密度聚乙烯。我很惊讶你发现你的聚乙烯闻起来很臭。你确定不是别的东西,比如用的密封剂?高密度聚乙烯可能比通常的低密度聚乙烯闻起来更淡。
    我也在这个相关的话题上提出了一些建议:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/36399/strong-odor-after-crawlspace-encapsulation
  13. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 13
    我用过tutuff,没有注意到任何气味。我肯定遇到过闻起来像猫尿的蒸汽屏障。因为他们身上都是猫尿。有任何动物可以进入你的爬行空间吗?
    另一个你可以尝试的高质量产品:http://www.stegoindustries.com/products/stegocrawl-syst/stegocrawl.php.他们的MSDS上说没有挥发性有机化合物,没有气味。我用过其他的Stego产品,但没有这款。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    迈克尔,
    本周最佳评论:“我肯定遇到过闻起来像猫尿的蒸汽屏障。因为他们身上都是猫尿。”
    是的,我也去过那个狭小的空间。
登录或创建一个账户发布答案。
