在热泵系统的估算之间进行选择
LBrittBrattleboro|发布工业制品在
我们住在佛蒙特州的Brattleboro,我们1300平方英尺的房子很不透气,但阁楼的绝缘材料被吹坏了,窗户也很新。
我们正在对无导管热泵进行评估。我们有3个估计。
公司1:建议安装一个30k btu分离式冷凝器,楼上一个壁挂式装置,楼下一个壁挂式装置。
公司2:建议采用单台24k btu分离式冷凝器,楼上安装一个壁挂式单元,楼下安装另一个。
公司#3:建议2个独立的系统,楼上1个冷凝器和墙装置,楼下1个冷凝器和墙装置。每个冷凝器为12k btu。
更让人困惑的是,每个人都建议使用不同品牌的冷凝器。
所以我的问题是以上哪个方案最有意义,哪个牌子的冷凝器最适合我们的情况。
谢谢你!
林赛•布里特
  1. 用户- 2310254||# 1
    林赛,
    有没有承包商给你提供J手册?报告将显示他们是如何计算你的家庭负荷的。
    承包商中有没有人推荐过在低温(三菱称其为超高温)下工作良好的设备?
    对于一个单头或多头的单元来说,使用者通常需要保持门开着。如果你在睡觉时关上卧室的门,你可能会遇到舒适问题。有没有承包商建议安装管道热泵?
    最后,聘请一个独立的HVAC设计师来完成手册j通常是一个好主意。这个人还指定正确的设备,以提供舒适和最低的能源损失。要了解更多,请参见//m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my-load-calculations.
    1. LBrittBrattleboro||#2
      史蒂夫,谢谢你的回复。他们都没有提到预先进行手工J计算。所有这些都说明了设备的额定工作温度为-13f。没有人建议采用管道热泵。
  2. paul_wiedefeld||# 3
    一般来说,您希望系统的大小与设计温度下的热负荷相匹配(除非您有备用热,否则情况会发生变化)。由于容量会随着室外温度的变化而变化,因此无法知道这些选项中哪个(如果有的话)的大小是正确的。24kbtu实际上可能比30kbtu的容量更高,没有办法不看规格表就知道,它应该显示在低温下的输出。
    //m.etiketa4.com/article/replacing-a-furnace-or-boiler
    如果你有燃料使用的历史数据,这种热损失方法非常有效。
