气候区6:低斜坡保暖屋顶材料/组件
Meri Lewis.|发布能源效率和耐久性在
我在气候Z6中设计了一个大型单音棚屋。斜率为12或约7度。由于该屋顶平面的尺度,通风空间似乎是不可能的。60英尺倾斜,约25英尺宽。我希望完成的屋顶是站立缝金属,因为屋顶是从物业的各种有利位置可见的。
我理解我们需要安装一个高温防水膜,如整个屋顶护套的宽限性超薄,以防止泄漏。这意味着屋顶组件只能能够干燥到内部。
当我看到它时,我有三个选择。
1.用闭孔喷雾泡沫指定温暖的屋顶,以将蒸汽驱动器限制在护套的背面。例如,10英寸的SPF @ R6 / IN是一个很好的屋顶。但如果由于胶合板背面发生的冷凝,这种技术就会有危险的危险将无法干燥。我也没有用它使用这么多SPF的想法颤抖。结构工程师讨论了啜饮的想法。
另一种选择是使用椽子之间的智能气相延迟器与椽子之间的封装纤维素。封装纤维素将限制蒸汽驱动器,但是如果发生冷凝确实发生缩合,则玻璃纤维素似乎是液体的储存介质,最终它会干燥到内部,特别是当夏季太阳升温黑暗时彩色金属屋顶。可能还在甲板上方添加刚性绝缘件?
3.将所有椽子作为内部美学的一部分暴露,然后将刚性板放在护套上方。我最不熟悉这个概念,它将导致一个非常厚的装配。
有谁知道蒸气的防水膜打开并批准用于金属屋顶的低斜坡屋顶?
任何建议将不胜感激。
    达娜·迪斯特||#1
    与#2的变体一起,有这些细节:
    在气候区6中,只要总R的50%位于屋顶甲板上方,屋顶甲板就不会有水分累积问题,只需标准胶乳油漆作为内侧蒸气延迟器。
    区域6的IRC 2012 Code Min将是R49,这意味着如果您将R25放在屋顶甲板上方,您可以使用R24-ISH喷涂纤维素或椽子之间的击球,根据IRC规范水平:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm.
    外部泡沫R25工作,实际上在一个区域-6冬季的R25中执行,这不是超厚的2.5磅或2LB多自在屋顶甲板IR12-R13上方的2英寸),其中3“层II型(1.5LB)EPS(R12.6)。在冬季中期,3“EPS将超过它标记为r,但多自然的2英寸将不足为止。如果聚裂为4-5“厚的外部2”将足够冷,以低得多,这就是为什么双泡沫型优选的原因。
    如果您越来越高,则需要将外部泡沫-R与内部光纤-R的比率保持在50%。对于外部泡沫层,将EPS保持对贴标签-R大致相等,总是用顶侧的EPS堆叠,直接在您的屋顶膜下(或其使用的任何防滑表面底片。)如任何总rvalue基本堆栈将是:
    站立缝
    膜
    25%EPS-R
    25%的Polyiso-R
    屋顶平台
    50%纤维素-R
    半透气性空气屏障和蒸汽缓凝剂(1-8秒)
    由于R25纤维素只有大约6.5-7“深,你可以使用一个暴露的边缘椽在内部。你需要把它设置成夹层木镶板或岩石板作为内部空气屏障,以防止纤维素,但那不是太硬。如果你提前钉了一些2x2的分类账来固定空气屏障,并把吹网钉在分类账上,你可以在安装空气屏障之前用滚轮把枕头网压平。大多数层压木材的渗透性已经足够低,足以起到保护作用,但如果你使用薄岩石,它需要标准的乳胶漆来将其降到~5次烫发左右,这就可以了。
    做#3将涉及10“外部泡沫,这会令人沮丧。
    与闭孔聚氨酯或XP相比,EPS和Polyiso都是环境良性的,因为它们被吹入戊烷,这是一个相当低的发泡剂。
    马丁·霍洛拉||#2
    meri,
    问:“有谁知道蒸汽的防水膜打开并批准用于金属屋顶的低斜坡屋顶?”
    答:蒸汽开口膜(屋顶底层)无济于事,因为您的站立式金属屋顶可防止任何情况下任何干燥到外部。
    达纳的建议是好的。有关绝缘这种类型的屋顶的更多信息,请参阅绝缘低斜坡住宅屋顶。
  3. Meri Lewis.||#3
    达娜,感谢您对双型刚性板率和Poly-ISO的表现不佳的这些见解。我一定会记住50/50的规则。
    马丁 - 当然你是对金属屋顶!我一直在看这篇文章很高兴这是非常有帮助的
    为了固定固定的屋顶,我想我需要在EPS的顶层上再加一层胶合板,再加一层Grace Ice和Water Shield HT产品。在高温屋顶组件中安装EPS有什么问题吗?
    承包商有兴趣使用SIPS面板。我担心影响OSB顶层的凝结。由于该屋顶组件不能达到外面。在侧面上,如果没有人们,它将容易从内部空气/蒸汽密封。
    达娜·迪斯特||#4
    他们在火炬下或热拖地屋顶下使用eps - 不要出汗!
    http://www.chaffeeroofing.com/wp-content/uploads/2013/06/hot-applied-2.jpg.
    大多数EPS的长期曝光的服务温度约为165-170F,但如果在持续时间和频率的限制,即使有限的偏移为180F就很好。如果您对金属屋顶使用喷射黑色表面,您可能偶尔会击中这些温度,但中等棕色甚至是深绿色可能仍然留在规格内。
    如果你让它沥青黑色,你偶尔几乎肯定会达到180F标记。
    http://www.quest-cp.com/wp-content/uploads/2013/01/roofsubstrat_burmod_3.jpg.
    不蹩脚的最轻的颜色,或者在太阳能反射指数下的太阳光谱(大约一半的一半)的红外线部分在太阳能反射指数(斯里斯)北北25将是一个屋顶的好主意,即使在美国气候区6. Berridge Hartford绿色或黑色青铜或木炭灰色都看起来很黑,但所有人都有30分:SRI为30:
    http://www.berridge.com/colors/
    http://www.berridge.com/colors/sri-values-for-berridge-cool-roof-colors/
  5. Meri Lewis.||#5
    关于甲板下侧面到透气纤维绝缘甲板上方的50/50比例的后续问题。(泡沫-R到纤维-R)
    我仔细阅读了这种方法来计算在内部在68℃时,如何将屋顶护套保持在45分钟上方。
    在我的城镇,平均分钟。三个最冷的月户外温度(12月,2月)是22°F。然后,所需的外部绝缘是22°F / 68°F = .323或大约32%的总安装的R值。
    总需要R为49.因此,在32%R16-FOM和R33-纤维下。但这并不符合代码分钟。R25-泡沫。
    所以这是一个问题。我想要比R49更高的R值屋顶。让我们说R60。如果我保留代码分钟。R25-FOAM这是41%的外部和58%R-纤维。这会提出任何问题吗?纤维绝缘是否可以是封装纤维素,或者是纤维素的另一密度?
    马丁·霍洛拉||#6
    meri,
    以下是一篇文章的链接,解释了用于回答问题的计算方法:露点计算真的有必要吗?
  7. Meri Lewis.||#7
    这篇文章是完美的,谢谢
