缓坡屋顶
用户- 5574861|上传能源效益及耐用性在
我正在建造一个PGH,我有一个32 '运行的无通风,低坡屋顶,我们将开始框架出来不久。内部堆叠为石膏,2×3服务腔,Siga Majrex空气和蒸汽控制层(让蒸汽从腔中排出,但不要进入),2×12托梁,托梁之间的密集包装纤维素,3/4″Advantech接缝用Wigluv粘着。我打算使用一个无孔钉基产品,有4.5″的polyiso和1/2层″osb附加到顶部。我在区域4,这将提供超过所需的。31%的外部总r值,即使我降低polyiso r值为5。我正在努力决定在哪里创建音高,在钉基之上还是在钉基之下。如果我把它放在下面,我是否必须添加一层泡沫,它是锥形的,以匹配我的破洞2×10的音调,用于创建音调,或者我可以离开没有通风的空气空间?我已经找到了当地的EPS制造商,他们可以提供锥形EPS。或者,我可以将pitch放在钉子底座之上,然后问题就变成了试图将我的2×10固定到下面的结构上,尽管这在某种程度上减轻了,因为下面的天花板托梁每隔一个海湾就会翻倍,所以我有一个更大的区域来尝试和使用螺丝。
顺便说一下,这个低坡屋顶的目的是为太阳能电池板提供一个从街上看不到的地方,这就是为什么它被设计成额外的托梁。
想法吗?
    阿曼德科博||# 1
    我希望我能理解你的问题,但我不知道你是用2x12s还是2x10s的托梁,但无论哪种方式,这取决于你的跨度和负载能力,特别是顶部的PV。通常,通过安装单坡桁架,更容易创建具有相同高度墙壁的倾斜屋顶。任何用于安装光伏阵列的屋顶都需要在结构设计中有额外的6-10磅恒载。就我个人而言,我更喜欢做不通风的装配。
    你没有提到屋顶材料,但对于平/低坡屋顶,最好是使用TPO或金属屋顶。居住在新泽西州,您的面板将具有最高的效率设置为±40°倾斜,因此,您的安装系统需要与您的屋顶建筑和材料相协调。立缝屋顶更容易和更便宜的安装机架。
    乔纳森,
    阿曼多说得对,你的框架不够清晰。你曾经说过2x12s;后来你提到了“用2x10的布料来制作广告。”到底是哪一个?
    无论你决定如何制作沥青,你都需要避免在下面的纤维素绝缘层和上面的泡沫绝缘层之间产生任何空气空间。
  3. STEPHEN SHEEHY||# 3
    关于Armando关于优化屋顶间距用于太阳能生产的观点,我的现实经验是,屋顶间距造成的差异是微不足道的。我屋顶一半是3/12一半是8/12。经过23个月的监测,浅层沥青的总kwh减少了2 - 3%。我们在北纬43度左右。其中一个原因是,在春末夏初太阳最高的时候,浅屋顶的太阳能产量明显更高,太阳能产量也更高。在冬天,我从陡峭的屋顶获得了相对更多的千瓦时,但冬天的产量总体上很低。
  4. 用户- 5574861||# 4
    伙计们,
    谢谢你的回复,很抱歉不清楚。2x12的是研华下面的天花板托梁。更具体地说,这些实际上是由工程师指定的用于承载雪和PV负载的LVL -包括一个镇流器货架系统,以避免在屋顶上钻孔。撕裂的2x10将在研华科技上面,用来创造8英寸的高度下降,假设我们每英尺跑1/4英寸。
    Armando -离工地大约1/4英里的地方有一个教堂,屋顶上安装了电池板,这是把PV放在那里的灵感来源。就像你说的,他们似乎有40度的倾斜度。屋顶材料的规格是EPDM,虽然我的框架建议金属。
    马丁:我将把钉基直接放在研华的顶部,以避免创造一个空气空间,并在上面创造pitch -如何待定。现在我知道该把它放在哪里了,我可以看看我的裱框者的建议了。
    谢谢。
  5. 用户- 5574861||# 5
    我马上就要敲定屋顶的细节了。我附上了一张图片,让大家更清楚地了解我正在处理的事情。前面有一个长山墙,两边各有两个短山墙。这使得我们可以将面板放在平屋顶上,这样从街上就不会看到它们。这张照片是昨天下午5点左右拍摄的,所以你可以看到我在朝西的山墙上仍然有相当多的阳光。
    我已经找到锥度EPS和polyiso制造商,他们可以为我提供9“锥度从头到尾。每个人的报价都是20psi。我将在屋顶边缘有5英寸的最小值,在20psi EPS下,r值为5,这是我将降低polyiso的值。在最低r-25外部,42内部,12“DP纤维素,我将有37%的最低刚性总r值的cz4冷边。泡沫将按照制造商的建议拧入屋顶托梁。
    在泡沫上,我将放置1/4“层屋顶盖板,可能是GP的DensDeck。这一层将被粘或拧到泡沫。然后,我将使用单层膜作为组装的最后一层。根据GP的规格,这个细节可以与太阳能电池板和绿色屋顶应用相媲美,我计划在这个屋顶上使用这两个应用。
    我不确定的一个细节是我是否应该在屋顶OSB护套和泡沫之间放置一个蒸汽屏障?
    任何意见或问题将不胜感激。
    马丁Holladay||# 6
    乔纳森,
    Q。“我是否应该在屋顶OSB护套和泡沫之间放置一个蒸汽屏障?”
    答:在那个位置不需要蒸汽屏障。(5英寸的EPS已经是一个重要的蒸汽缓阻器——不是说你需要一个。此外,你的薄膜屋顶是一个蒸汽屏障。)
    你需要的是一个空气屏障。将OSB面板粘贴起来可能是最好的方法。第二好的方法是用胶带粘住EPS面板。
    确实,你的薄膜屋顶是一个空气屏障,但偶尔有报告对流循环在EPS面板之间的气囊。所以在EPS下设置空气屏障是最好的。
  7. 用户- 5574861||# 7
    谢谢马丁。
    你从图片上看不出来,但在我用完胶带之前,我用Wigluv把大约一半的OSB面板粘在防水布下面,然后我想知道我是否应该添加一个蒸汽屏障。我就会把带子录完,然后放弃蒸汽屏障的概念。
    顺便说一句,山墙屋顶的坡度是8.75/12,我的脚跟和脚踝在缝合那些接缝后很疼。你习惯了吗,还是一直很疼?
    马丁Holladay||# 8
    乔纳森,
    同样,你不需要蒸汽屏障。你需要一个空气屏障。如果你不想用胶带粘住OSB的接缝,你可以安装一个欧洲空气屏障膜或一个品牌的合成屋顶衬垫,这是一个空气屏障。如果你这样做,膜的接缝处需要用胶带粘起来。
  9. 用户- 5574861||# 9
    我认为我们是在同一页-我只是要完成胶带的OSB(防水布下)与Wigluv的接缝是防水的,但蒸汽开放。没有蒸汽屏障,防水布只是暂时保护平屋顶部分不受雨水的影响,直到屋顶完工。
  10. jberks||# 10
    嘿,GBA的,
    我很喜欢这个对话,因为我正准备在我的新屋顶上安装屋顶组件。
    我们说的是用胶带封住甲板的接缝处以防空气堵塞。我想知道是否有人有什么见解,可以在隔热层之前将整个空气SA膜应用到甲板上,而不是用胶带贴接缝?有一些屋顶工人告诉我,这太过分了,因为聚乙烯绝缘材料可以提供空气屏障?想法吗?
    我的屋顶组件是基于Big Joe的文章,他在那里做了这样的事情:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-063-over-roofing
    大会将是:
    3/4”胶合板甲板(晾干至内部)
    SA空气/蒸汽屏障膜
    8英寸聚氯乙烯绝缘(无胶布接缝)
    1/2“屋顶衬底
    SBS 2层屋顶,带UV反射帽板。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    杰米•B
    你的方法会很有效。如果你想省钱,用高质量的胶带粘在胶合板屋顶护套的接缝处(以创建一个空气屏障)可能比用自粘膜(剥离和粘贴)覆盖护套更便宜。
    有关这种类型的屋顶的更多信息,请参阅这两篇文章:
    隔热低斜坡住宅屋顶
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
  12. 用户- 5574861||# 12
    我的低坡屋顶终于完工了!组装由Advantech 3/4“屋顶甲板,缝胶带与Siga Wigluv, 2”薄板,4英寸在屋顶边缘,12“在运行的开始,然后锥形薄板在顶部创建1/4“斜坡-见附图。在胶合板的顶部,是DensDeck盖板,然后是TPO膜。屋顶空间的大部分将被太阳能电池板覆盖,其余部分将是绿色屋顶,因此TPO vs EPDM。我最初的计划是在椽子之间安装密集的包装纤维素,但现在我倾向于CCSF,因为我已经能够在我所在的地区找到使用Lapolla 4G产品的安装人员。所以我看到的是5.5英寸的泡沫vs 12英寸的纤维素加薄膜。
登录或创建一个账户发布答案。
