在椽子上用开放的单元封闭现有的山脊通风口?
凯文·J|上传一般的问题在
区5 /波士顿
20世纪40年代的家庭改造,在椽子上有R-30开放式单元,用于完全空调的阁楼。我要重新装修屋顶,更换所有的外部装饰。在新修整中消除拱腹排气,并关闭脊口排气是否安全?应该用冰和水覆盖吗?
凯文
  1. 马特·F||# 1
    在5区,屋顶平台上的开放式泡沫材料通常被认为是不安全的。所以,最好的办法就是采取尽可能多的保护措施。
    最理想的选择是在屋顶平台上放置3-4英寸的聚硅泡沫。可以考虑回收泡沫。
    如果这不是一个选择,它可能是有意义的转换到扩散通风口。https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-088-venting-vapor
    在室内,你应该提供一些空调。这很容易做到,如果你有管道在那里加热。https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-077-cool-hand-luke-meets-attics
    如果可能的话,像Membrain这样的内部智能蒸汽屏障也会很好。取决于泡沫是如何放入的,这可能会很棘手。一定要把天花板密封起来,这样就可以起到防蒸汽的作用。浴室上方的天花板要格外小心。
    1. 凯文·J||#2
      5/6年前就被认为是安全的,但我们现在就在这里。我在阁楼上开了个小裂缝,这样我可以保持那里的干燥。没有其他的暖通空调,只有蒸汽散热器。阁楼的75%都是干墙,储藏室没有。
    2. 凯文·J||# 3
      我可以在阁楼上找一个湿度合适的地方,不用涂4英寸的玻里iso4就能起到保护作用吗?
    阿尔卑斯山脉||# 4
    我建议采取更务实的做法。
    如果你拉了瓦,没有水分问题,甲板是好的,那么不要乱动它。把它放回原处。
    如果你看到脊附近腐烂,安装扩散端口。
    如果你看到屋顶的其他部分被湿气损坏,那就选择坚硬的绝缘材料。
    如果R30在2x10的椽子之间,外部刚性绝缘材料会使整个屋顶的R值增加一些,因为它减少了来自椽子的热约束。对于3”,它几乎是屋顶有效R值的两倍(R24到R46)。如果你的燃料很贵,或者你有冰坝问题,这可能是值得的。
    1. 凯文·J||# 6
      我喜欢你的方法。
      带捆扎的OC为8.25”,R值为3.9/英寸,因此没有热桥接的R值几乎为R-32。
      我的屋顶约占热量损失的9%,没有隔热的地下室占30%。从绝缘的角度来看,我认为钱最好花在那里。也没有结冰问题。
    布莱恩Pontolilo||# 5
    嗨,凯文。
    马特所写的一切都是正确的,同时,这并不能保证你会有问题。在重新屋顶时添加外部隔热层是理想的。你会注意到潮湿的护套问题,并得到一个更好的r值(当前你所在地区的IRC最小值是R-49)
    正如Akos所说,重新屋顶的工作也将提供一个检查护套的机会,以了解其当前的状况。
    如果你决定不增加外部绝缘,保持阁楼空间的条件和相对湿度水平的合理将会有所帮助(我相信“合理”可能是在冬季在30%到40%的范围内,在你所在的地区在夏季在50%以下)。
    此外,你应该有一个良好的空气屏障之间的空调空间和绝缘。你的石膏板天花板可以详细作为空气屏障,或者你可以详细介绍一个智能蒸汽缓速器作为空气屏障,并得到一些蒸汽保护,这也将是有帮助的。以下是一些GBA的文章:
    开放单元喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套
    如何建造隔热的大教堂天花板
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    创造一个有条件的阁楼
    1. 凯文·J||# 7
      谢谢布莱恩。室内/室外的合适露点有具体规定吗?我是在比较内部露点和外部温度,还是露点和露点?哪个应该更高或更低?
      就像今天,我的阁楼是69华氏度/35%的湿度,DP是40华氏度。
      室外温度为46F/44%湿度,DP为21F。
登录或创建一个账户发布答案。
