闭孔喷雾泡沫和XPS:绿色还是绿色?
布莱恩•格雷|发布绿色产品及材料在
我已经在我那严重受损的阁楼上张贴过好几次了。我们住在芝加哥郊外一个50年代的农场里,天花板被罐头灯、空调和管道系统毁掉了。我觉得唯一合理的解决办法是把有条件的外壳移到屋顶上。我一直在争论这个问题,因为解决方案很昂贵,实施起来很痛苦,而且现在它似乎在环境方面有问题。
昨天我正要下一个几千美元的CC喷雾泡沫的订单。然后我看到了描述这些产品的GWP的文章。我真的很纠结我对这件事的看法。
我有几个问题:
我读的文章都是7年前的了。这些发泡剂还在使用吗?市面上是否有更“绿色”的CC喷雾选择?他们的表现也一样好吗?
2)我知道这些发泡剂的温室效应是二氧化碳的1000倍,但所释放的气体量大吗?如果有人告诉我,乔治华盛顿大学为我的喷雾泡沫溶液提供的贡献相当于(例如)两头半奶牛一年产生的甲烷,我会感觉好很多。我猜这个问题有多严重?
顺便说一下,我收到了几家承包商的投标,他们申请了6″的Polyiso屋顶甲板和重新铺设木瓦和排水沟。这个选择的成本太高。我觉得在喷雾剂和把问题留在这里之间很纠结。
布莱恩
    Dana多赛特||#1
    几乎所有的闭孔聚氨酯仍然用HFC245fa吹制。也有一些例外。Demilec现在用HFO1234ze吹出了一种2磅重的泡沫(其全球变暖潜势非常低),LaPolla也一样,可能很快就会有其他公司做出这种转变。HFO泡沫塑料的一个优点是,它可以安装在4英寸以上的电梯中,不像HFC泡沫塑料,没有火灾隐患或质量问题。大多数HFO吹2磅泡沫的额定也为~ R7/英寸。
    HFC发烧剂对生命周期的影响是显著的:一个2000年的房子用所有的HFC泡沫在R25-ish(整面墙)SIP墙壁上建造的温室效应相当于点燃750-800加仑的天然气。但是,当然,总的影响是你所使用的泡沫总量的函数。如果只安装最低要求的露点控制在闪光的情况下,影响将大大减少。
    在屋顶甲板上安装6英寸的polyiso符合IRC规范,即在托梁/椽子之间等效于R49。在屋顶甲板上放置3英寸的多晶硅,在屋顶甲板下方放置6-7英寸的开孔泡沫(用水吹制)或纤维素,也可以达到同样的效果,这足以控制美国气候区4的露点。按照IRC第7章的规定(或者甚至是通过WUFI模拟的5区温暖的边缘,在大多数房子里。)
    位置/气候很重要——你在哪里?IRC关于露点控制的规定大致如下:
    4区:~30%的总R(最小值!)作为屋顶甲板下的闭孔泡沫或甲板上的绝缘材料
    区5:~ 40%
    区6:~ 50%
    区7:~ 60%
    其他需要考虑的因素是屋顶上的遮阳因素(更多的遮阳=较少的阳光温暖=较冷的屋顶=需要更多的空间)和屋顶的颜色(浅色=较少的阳光温暖,等等)。
    布莱恩,
    这里有一个链接到最新的GBA文章,关于新的,更环保的吹剂闭孔喷雾泡沫:下一代喷雾泡沫慢慢进入市场.
    在美国销售的XPS仍然很糟糕——所有这些产品都是用发泡剂生产的,绿色建筑商应该尽量避免使用这种发泡剂。因此,当涉及到刚性泡沫,选择EPS或polyiso。
    当必要的家庭改善花费超出你的承受能力时,总是令人沮丧的。我希望我有一根魔棒能帮你处理财务方面的事情,但我没有。
    如果你的屋顶结构允许通风,你可以考虑从拱背到屋脊安装通风挡板,这样屋顶就可以用较便宜的隔热材料进行隔热。当然,这种选择只适用于你的屋顶没有任何山谷、臀部、天窗或天窗的情况。
  3. 布伦丹Albano||#3
    如果你最终不得不选择闭孔泡沫喷雾,这里还有一个产品你可以添加到可接受的选择列表:
    除了Demilec和Lapolla目前提供的具有低全球变暖潜力的发泡剂(Dana和Martin发表的文章中提到),Icynene还有一种水吹闭孔泡沫(Icynene Proseal Eco, mdr -210)。Icynene水吹泡沫的r值不像新产品HFO1234ze那样高,但它能完成封闭泡沫所需要的所有工作,所以它是你的第三个选择。
    很高兴知道你所有的选择,因为你当地的喷雾泡沫承包商可能更喜欢一个品牌。
    我们办公室的一位Icynene代表最近告诉我们,Icynene的水吹闭孔泡沫的成本溢价应该只比传统的闭孔泡沫高一点点。
    请记住,您的喷雾泡沫承包商可能不熟悉水吹材料(或HFO1234ze材料),您必须非常明确地说明您希望他们使用哪一种产品!提交一个产品,并确保它是你所要求的!
  4. 布莱恩•格雷||#4
    我想感谢每个人的回答。为了解决这个问题,作为总体更新,我刚刚与一家喷雾泡沫承包商签订了合同,该承包商将在我们的屋顶甲板底部使用6英寸的新型Demilec CC喷雾泡沫和HFO1234ze发泡剂。虽然我更喜欢屋顶上的多聚异质隔热材料,但这一选择的成本大约是原来的2倍(尽管它将包括一个新屋顶)。承包商也告诉我,搬到新的发泡剂在成本上没有差别。事实上,它节省了他们的劳动,因为喷雾泡沫可以在一次使用。在大约18个月的讨论如何处理我们的屋顶后,我终于有了一个解决方案,这让我松了一口气。
  5. 查理•沙利文||#5
    谢谢你的报告。很高兴听到HFO没有成本溢价。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
