闭孔喷雾泡沫和矿棉绝缘材料
hal_keper.|发布一般的问题在
when insulating a 2×4 stud wall (16″o.c.) by first spraying a thin (1/2″ plus-or-minus) coat of closed cell spay foam insulation and filling the rest with 3 1/2″ Rockwool Comfortbatt insulation, How well does that work? Do the batts compress enough to not become a problem with installing 1/2″ drywall. Also does it change the r-value rating of the Rockwool when it is compressed that 1/2″?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨哈尔。
    我向roxul询问了这篇文章,他们告诉我,压制矿物羊毛毡与压缩玻璃纤维贝蒂有类似的效果:每英寸的r实际上升起,但你的屁股的速度较少,可能会击败下去。矿棉比玻璃纤维更难以压缩。根据许多建筑厂的最佳选择,对于这种类型的组装是一种绝缘体的吹,这可能是玻璃纤维,矿物羊毛或纤维素。有关闪光灯和闪存或闪存和填充组件的更多信息,请阅读以下内容:闪光灯绝缘。
    1. hal_keper.||#2
      美妙的信息,Brian。非常感谢!
    阿科斯||#3
    您可以使用Safensound绝缘层。这是3“厚的,并且应该有超过1/2”的SPF的问题。虽然数据表没有显示R值,但它类似于常规矿棉(R4.2 /寸)
      Zephyr7.||#4
      制造商可以在使用声音衰减变量的情况下发送显示R值的数据表,以便需要通过检查所需的代码R值。
      账单
    达娜·迪斯特||#5
    >“…首先喷涂一层薄薄的(1/2″正负)闭孔泡沫绝缘涂层…”
    首先,几乎不可能用任何类型的一致性喷洒半英寸的闭孔泡沫。不均匀性几乎肯定会在搭配搭配搭配界面时创造空隙空间。
    第二,这样的泡沫闪光的目的是什么?它不够厚,可以提供可靠的空密封,也不足够厚,以达到-I级蒸汽迟滞。
      阿科斯||#6
      我用一个SPF套件完成了大约1/2英寸。也许不是真正的空中障碍,但是密封旧1x6板护套的不错的工作。
      虽然不平坦。
    2. 迈克布鲁纳||#7
      实际上,这完全是可能的。不容易,但我只是为了我的屋顶完成,而且它所完成的原因回答了你的第二个问题。你穿上一件薄薄的外套,让它硬化,以便在剩下的休息时,它不会扩大并妥协界面,这是一个24个钢屋顶。如果我们刚刚在所有3英寸的“立刻上,屋顶可能会吹灭。通过第一次放置薄(0.5”)外套,我们否定了这种可能性。
