地面基础外暴露有限的地下室闭孔喷雾泡沫
JohnJones171|发布能源效率和耐久性在
你好。我正在规划我的地下室的初步阶段,它目前还没有完工,墙上有建筑工毯保温。目前倾向于封闭细胞喷雾泡沫R20,同样在托梁舱。我担心的是,在夏天的几个月里,我的地下室的某些地方会凝结到建筑商的聚脂上。没有裂缝,也没有雨后的积水,看起来只是简单地凝结在空调的聚物上。在长时间的热浪中,这一点尤其明显,因为一些水可能滴落到地板上。外部是适当的分级,落水管直接。
我知道喷雾泡沫可以解决这个问题,因为它可以防止潮湿的空气/蒸汽接触到聚乙烯。我也知道水泥(浇筑的混凝土基础)无限期保持湿润是可以的,而且基础墙最好不要让它干燥到内部。然而,我的问题围绕着我几乎没有暴露的外部基础这一事实。作为一个建于20世纪70年代末的住宅,大多数暴露在外的外部基础在问题区域的任何地方都有1-2英寸。看来我无法从内部干燥,因为我的喷雾泡沫和我几乎没有干燥的能力,对外部。这样两个问题:
  1. 我还没有做调查工作,以知道我是否有毛细血管破裂下的基板。如果不是,这是否构成一个问题,因为有很少的外部干燥潜力。这些区域在阳光和阴影方面是混合的;一个面朝南,阳光充足,另一个面朝北,由于花园等原因很少有荫凉。我怀疑把房子撬起来安装毛细管破裂装置是不可能的。
  2. 如果混凝土不能充分干燥到外部,这种情况是否会对冻融循环造成地基剥落造成任何问题?
我住在多伦多,所以我认为这可能相当于第五区。
如果这些问题有点新,我很抱歉,但我不想在这里犯错误…感谢任何输入。提前谢谢。
编辑-我正在探索我所有的选择,包括绿色的考虑,喷雾泡沫只是我考虑的一个选择。但这些问题也适用于刚性泡沫装置。
约翰从多伦多
    彼得·恩格尔||#1
    如果墙壁是相当平坦的混凝土,你也可以选择硬质泡沫。回收的聚异异泡沫塑料很便宜,而且性价比很高。使用铝箔面泡沫和胶带接缝防止潮湿的室内空气接触冷却器基础墙和冷凝。我最喜欢的处理方法是把多面体从地板上抬高几英寸,用XPS填充缝隙,因为多面体不应该被弄湿。这可以很好地保护你的洪水。
    我的墙壁装配是安装2“刚性泡沫胶带接缝,2x4螺栓在前面填充R13玻璃纤维batts。这使一个R25墙没有打破银行,加上你可以运行你的电线和管道通过螺柱和固定干墙到前面。
  2. JohnJones171||#2
    谢谢你彼得。我的计划,如果我是做刚性泡沫,将是相同的2英寸的刚性泡沫,除了我将使用Roxul而不是玻璃纤维。相同的设置。也就是说,我是不是想太多了,我的问题是2英寸的刚性泡沫或喷雾泡沫和能力,不干燥的所有外部(仅限于等级以上的基础暴露)。我可以发誓,多年前我读过一篇来自戴娜·多塞特的帖子,其中提到了类似的担忧,但不是100%的关注。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
