区域7,但仅限于1.5″的刚性泡沫。值得吗?
丹FromRegina|发布了能源效率和耐用性在
在这里阅读了一吨良好的信息,但仍有一些问题。我打算将7个2×4房屋剥去5/8“护套。我已经安装了2×6墙的新窗户,所以用2×4​​在钉子下建造了1.5英寸的框架。
我想建造其余的墙1.5″,WRB,然后哈迪木板壁板。
我正在考虑2个选择:
1- 1″XPS泡沫连续,WRB, 1/2″毛条,耐磨板
2- 1 1/2″XPS泡沫与furring带设置成furring带通道,WRB, hardie板材
问题是,基于图表I应该具有2英寸的刚性泡沫11 r值。
有一点泡沫总比没有好吗?还是少于2个″会导致问题?
房子不是密封的,内部有适当的蒸汽屏障。墙壁用玻璃纤维棉绝缘。
如有任何建议,我们将不胜感激。
    担,
    我认为本文中提供的外部刚性泡沫的最低价值建议:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    我没有好的推荐给你。不幸的是,你在研究墙体系统设计的最佳实践之前就开始建造房子了。(其他GBA读者请注意:在你开始构建墙壁之前要做一些研究。)
    也许您可以通过允许使用更厚的泡沫的方式更改窗口细节。
  2. 查理•沙利文||# 2
    也可以用矿棉板代替泡沫,避免泡沫过薄造成的问题。它比泡沫塑料更灵活,所以在它上面安装壁板有点棘手,你应该能在这里找到一些最近的讨论。
  3. 丹FromRegina||#3
    谢谢,查理,我会调查的!
  4. 丹FromRegina||# 4
    谢谢马丁,感谢你的回复。根据窗户装饰的深度判断,我可以notch的2“泡沫的背面,所以额外的1/2“泡沫lay over the nail法兰。但我没有空气层的空间
    马丁·霍洛拉||# 5
    担,
    Q。“所以1英寸的泡沫和半英寸的气隙可能会导致在路上腐烂?”
    答:是的。我再次敦促你阅读我关于这个主题的文章:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    在你们的气候区,外部有硬泡沫的2 × 4墙壁需要硬泡沫层的最小r值为R-10。一英寸XPS的r值只有R-5。
  6. 丹FromRegina||# 6
    好吧,我又读了一遍,我明白你的意思了。看起来我的选择是使2" XPS工作或去矿物棉板,查理提到。
    $$是一个因素
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#7
    马丁,我的想法是,太少的矿物板不会停止腐烂的条件,因为同样的原因,少泡沫。墙壁上的腐烂需要潮湿和合适的温度。使用一些绝缘材料可能会使墙壁护套在腐烂的温度下经常出现问题,你说呢?
    Bruce Brownell是并且一直是外部连续保温结构的头号设计师和建设者。该结构保持温暖和干燥。细节问题。
    建筑科学现在在他们的网站上有很棒的细节。
    冷套或温暖干燥套是你想要的。外部绝缘太少比没有更糟糕。
  8. 丹FromRegina||#8
    好吧。什么是矿物板?我的房子是用1x8的实木木板覆盖的。
    我理解2“XPS将是如果我把刚性泡沫弄起来的唯一方法。除此之外,矿物羊毛选项。
    如果我把2" XPS放在我的房子上,它可以把WRB在泡沫下,泡沫和护套之间?然后哈迪用木板直接盖住泡沫。
