1 .将上部室内基础墙和路缘保温
肯信使|发布一般的问题在
我们有一个混凝土板基础。计划把Delta-FL铺在地板上,上面铺着胶合板和硬木地板。问题是,地板周围有一个高出地面5英寸的混凝土路缘,离墙面的干墙大约有2到3英寸。
还有一面墙,混凝土基础墙离地面约3英尺(高于地面,另一边有一个爬行空间),外部水分入侵不是问题。
我们需要绝缘的路缘和墙壁,但不想创造一个模具问题,由于热差。也不希望路缘比必要时更深入房间。考虑过硬质泡沫,但那需要防火的外部处理。干墙上面的泡沫会有点脆弱的路缘。不确定把德尔塔Fl的路缘和墙壁将是一个好主意或不。
什么好主意吗?
    肯,
    我认为你没有任何选择:你必须在这堵混凝土墙的内部进行隔热,而硬质泡沫是合理的隔热材料。
    我希望你的平板下面有一层连续的水平刚性泡沫。如果你没有,你应该考虑在面板上安装一层硬泡沫,然后再使用Delta-FL和胶合板。
    如果你有水平的硬质泡沫塑料在你的板,板的最佳安装需要削减2英寸到4英寸周长,所以,你可以安装一些垂直硬质泡沫塑料的周边板连接sub-slab泡沫与泡沫,你要安装在混凝土的内部控制。
    在你用3或4英寸的硬质泡沫把混凝土路缘绝热之后,你可以安装一些薄框架,或者只是把一些干墙粘到泡沫上。另一种选择是在边缘泡沫的内侧安装垂直胶合板,用TapCons通过泡沫固定到混凝土上,然后再铺一层干墙。
  2. 蕾妮·斯蒂芬||#2
    我知道这已经有10年了,但是我们有一个几乎完全相同的建造的房子(正好在半爬行空间的部分)!
    它建于1969年,当时在这个国家的一些地方听说了隔热墙……但对于屋顶,它仍然是有争议的(我们的没有)——所以,在石板下?!闻所未闻的。
    如果路沿墙在楼板下*没有*保温,有关于保温的建议吗?我们大部分在砂岩上,大概有50%在1'的粘土上。我想在地下铺设绝缘地板。
  3. Steve Knapp乔治亚州||#3
    蕾妮,
    你在哪里?你的净空高度是多少?
  4. 蕾妮·斯蒂芬||#4
    我们在太平洋西北部的温哥华岛。现在的净空大约是7英尺10英寸……所以不坏。但如果再加一层地板,可能会把它降到7英尺7英寸左右。我宁愿有个短天花板也不愿冻着冰冷的脚趾!
  5. Steve Knapp乔治亚州||#5
    Malcolm Taylor是GBA专家,他也在你的区域建造。他发了很多帖子,所以也许他会加入。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
