前门加热入口下的冷藏室
nipperkin|发布一般的问题在
希望得到一些建议,以最好的方式完成一个新的冷藏室,将在一个小的加热区域下,是现有的房子的附加部分。
新的冷藏室将是一个新的块状基础,连接到现有的地下室,并开了一个门(3面新墙)。在基础的顶部将是一个新的框架前入口增加,将作为一个前厅。入口将是绝缘的,有一个管道用于加热,虽然它可能会比房子的主要部分更冷。由于需要额外的结构,而且它可能会使上面的前门入口更冷(我们住在第6区),我们认为传统的混凝土天花板没有意义。冷窖的屋顶将高于地面约3英尺,地板将低于地面约6英尺。
我们正在考虑对天花板、头等进行喷雾发泡,以及/或使用密集板或混凝土板在上面的地板之间创建额外的屏障。也可能在上述等级的墙壁上添加刚性绝缘材料,以及一个通风口,以帮助控制湿度。你对这个计划有什么想法吗?或者我们应该注意的潜在的潮湿或发霉问题?
    尼克·基南||# 1
    这个房间是冷藏的还是不加热的?
  2. nipperkin||#2
    该房间将没有供暖,未完工,有一个密封的外部等级门将其与主地下室隔开。
    尼克·基南||# 3
    你是希望冬天冷夏天热,还是全年凉爽?
  4. nipperkin||# 4
    这样做的目的是让它成为一个全年凉爽的冷窖(尽可能的好)。
    尼克·基南||# 5
    找出当地全年的平均气温。(你可以通过取月平均值和月平均值,然后取24个数字的平均值来得到它)。当你深挖到土壤温度稳定的时候,它就会变成这样。这就是你地窖的温度。在开始这次冒险之前,确保温度是你可以接受的,在第六区可能是40多华氏度或50多华氏度。
    为了保持稳定的温度,你需要外部的绝缘材料达到R-40。
    湿度会是个问题。在夏天,你的露点可能会高于寒冷的地窖的温度,任何空气进入都会导致凝结。夏天的时候,水蒸气是无法排出的,水蒸气驱动都是向内的,所以一旦水蒸气进入,就无法排出,整个夏天都会潮湿。在冬天,当露点低于室内温度时,你可以通过通风把东西弄干,但在很长一段时间里,这是不可能的。你想要用不透水的材料来制作整个建筑,但在潮湿的情况下,霉菌会在不透水的表面生长,比如混凝土、塑料、钢铁甚至玻璃。
    你可以把除湿和降温结合起来,但这越来越复杂了。
  6. nipperkin||# 6
    谢谢DCContrarian
    我们意识到,鉴于我们正在处理的约束条件,我们不会得到一个完美的解决方案。因此,我们希望达到最好的平衡。我们在6区,所以夏天潮湿,冬天寒冷。
    澄清一下,你说的外墙R-40是指主地下室和冷藏室之间还是指冷藏室面向外墙的墙里面?
    我同意,湿度将是我们最大的挑战。这似乎是所有冷窖都需要处理的一个普遍问题,对于像我们这样有一些限制的情况,没有太多的银弹。听起来我们能做的就是尽量让它不透水。需要注意的是,在一年中的某些时候,我们可能会遇到潮湿的天气。我原本想在头上使用喷雾泡沫等,以覆盖蒸汽不渗透的部分。然而,我并不怀疑这是否有意义,因为如果我们需要进行修改和调整,这不是一个可以轻易撤销的解决方案。想法吗?
