比较窗口性能
Lizzieplants|上传能源效益及耐用性在
我正在尝试比较各种三窗口品牌的苹果。当人们在这里引用一个窗口的U值时,我假设他们在谈论Uw(整个窗口)。一个供应商告诉我,这个值随着窗口的大小而变化。当人们说U是某个值时,他们假设的窗口大小是多少?
    伊丽莎白,
    在北美,如果您正在购买窗户,最好的方法是向窗户经销商询问窗户上的NFRC评级。NFRC的评级总是全窗口评级。这些可以从制造商到制造商进行比较。
    要警惕那些不可靠的经营者,他们引用“玻璃中心”u因子或SHGC。这些不能与NFRC的值相比,这些值总是令人印象深刻。
    小窗户的NFRC等级将与具有相同类型玻璃的大窗户的NFRC等级不相同。请您的经销商给您的NFRC评级窗口的大小,您感兴趣。如果经销商不能这样做,但只能提供标准尺寸的NFRC评级,那么你可能需要比较制造商之间的标准尺寸。只要确保你明白你在比较什么。
  2. Lizzieplants||#2
    谢谢,我在被动式房屋中使用的NFRC评级是多少,类似于良好的德国窗户?
    马丁Holladay||# 3
    伊丽莎白,
    这里有一些文章可供阅读:
    被动式住宅窗户
    选择三层玻璃窗户
    所有关于玻璃的选择
  4. Lizzieplants||# 4
    我在文章里没看到因图斯。你对英图斯的黑胶窗有什么看法?与其他选项相比,价格似乎非常合理(固定窗口价格在30- 40美元s.f.之间,可操作价格在40 - 50美元s.f.之间)。他们的黑胶真的比大多数窗户上使用的黑胶好吗?
    他们发给我的信息是:
    玻璃选项:
    上光低SHGC: SHGC=0.37, Ug=0.088, VT=55.2
    上光高SHGC: SHGC=0.62, Ug=0.106, VT=73
    上光高SHGC: SHGC=0.494, Ug= 0.106, VT=70.3
    马丁Holladay||# 5
    伊丽莎白,
    这是一篇讨论Intus窗口的GBA文章的链接:
    新型绿色建筑产品
    很难比较窗户制造商之间的乙烯基质量。大多数著名的乙烯基窗户制造商现在使用高质量的乙烯基,应该保持几十年。
    记住,Intus给你的“Ug”数字不是NRFC整扇窗户的u因子,它们是玻璃中心的数字。尝试从Intus获取NFRC数字;如果他们没有,你会降低他们的利率,与NFRC的u因子进行比较。
  6. 迈克Eliason||# 6
    满足被动屋的“NFRC”评级因地区而异。
    PH社区的许多人真的被Intus的uPVC窗口所吸引。我不确定N.A黑胶窗的成分,我不认为它有很大的不同-但欧盟确实倾向于有更严格的环境法规。
    如果试图避免PVC,左拉窗(木材,代表在科罗拉多州)可能是一个可行的选择,取决于价格点。
  7. 用户- 626934||# 7
    NFRC数字因图斯的Eforte倾斜/转向以及固定窗口可用…
    http://search.nfrc.org/search/cpd/cpd_search_detail.aspx?cpdnum=IWW-M-2
    http://search.nfrc.org/search/cpd/cpd_search_detail.aspx?cpdnum=IWW-M-1
    倾斜/旋转窗的标准NFRC尺寸为1200mm x 1500mm
    平开窗的标准NFRC尺寸为600mm x 1500mm
    固定窗户的标准NFRC尺寸为1200mm x 1500mm
  8. 杰西·汤普森||# 8
    对于玻璃的比较,大多数美国窗户制造商提供的标准高太阳能热增益三层玻璃是卡地纳LoE-180 / clear / LoE-180。枢机主教中心的玻璃编号是:
    1"三层玻璃:SHGC 0.56, Ug = 0.18
    1 1/8”三层玻璃:SHGC 0.56, Ug = 0.15
    1 3/8"三层玻璃:SHGC 0.56, Ug = 0.13
    另外:
    3/4”透明/ LoE-180双层玻璃:SHGC 0.69, Ug = 0.26
    较厚的上光包装非常接近欧洲上光数字,考虑到他们有不同的测试方案。
    来源:http://www.cardinalcorp.com/technology/reference/loe-performance-stats/
  9. 用户- 1012653||# 9
    上周末,我有机会近距离接触了Pella的350扇新黑胶窗。我从来不喜欢乙烯基窗,因为它的廉价感觉和外观,以及它们发出的糟糕声音!然而我必须说,这扇窗户给我留下了深刻的印象。我是一扇窗扉,接缝和乙烯基很厚很结实。角落里的接缝很光滑,所以你几乎看不到它们。它们实际上有一个侧面,它们更像一个木窗户。曲柄是典型的Pella折叠裂纹与不锈钢轨道,非常光滑。这是一个三窗格选项,u =。19。固定版本是。17。上面有两道封条。 It is the only window of their lines to have a double seal. They also have a Sun-glass option (can not recall the name of the glass) but it offers higher SHG numbers. Still not as high as they should be (high .30s) but still not bad with a u of .20.
    我被加拿大的玻璃纤维窗卖了,但是这些绝对是值得考虑的,尤其是因为它们稍微便宜一点,而且是在我的后院做的,可以快速转身。
登录或创建一个账户发布答案。
