混凝土板细节
Swmurray|发布绿色建筑技术上
我的建筑师在阿什维尔(Asheville)上方的麦迪逊县(Madison County NC)绘制了一所房屋的附带细节,因此在4A-5A气候区。我们选择了AAC墙,因为我们有些孤立,并且远离任何消防部门。我们将在混凝土板上有一个室外木锅炉,并带有辐射加热。我的最初问题是:由于辐射加热管和我们所有的管道都在平板中,因此6英寸的平板是否会给4英寸平板提供任何好处吗?在平板中加热的辐射加热,平板下应该有多少绝缘材料?
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    斯图尔特,
    对不起,我对您的问题没有太大帮助。我对斜坡泡沫的了解还不够。
    在您发布的部分中,我在我的春季0ut上弹出了几个屋顶,这些屋顶是低矮的,显示为batts或泡沫隔热。当在屋顶顶部没有通风时,您无法有效地隔热和排气1/12屋顶,无法通风更高的屋顶。
    //m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-frofs
    我也不知道可以在该球场使用任何裸露的墨餐屋顶。大多数需要至少2/12的工作。
    1. Swmurray||#2
      感谢马尔科姆。我们计划使用闭孔喷雾泡沫绝缘材料来创建条件阁楼(与建筑师所显示的相反)。我们尚未决定使用屋顶产品,但是有一些金属屋面系统被批准为1/2“ 12”坡度。对于我们的1/12球门屋顶,我们不确定哪个更好。金属屋顶(可能提供更多的防火)或液体应用的膜(如helderostop)。如果我们决定使用液体应用产品,我们可能会安装非燃烧护套(例如Armoroc或Nocom)。
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
        祝您好运Y0UR Build!
  2. GBA编辑
    Brian Pontolilo||#3
    嗨,斯图尔特,
    我看了大约15年前,许多高性能房屋的建筑师和建筑商安装了所有不同的辐射地板供暖装置。一些房主喜欢它的舒适性,但轶事,我多次听到它的安装太贵了,不如承诺的效率不如承诺的那样效率,并且对温度波动的反应不够快。
    这并不是说它不起作用,只是有一些问题要注意,其中许多内容在本文中进行了讨论:所有关于辐射地板
    如果您确实继续沿着这条路,也许如果柴火将成为您的主要热源,那么这是一个不错的选择,那么您可以使用本文来了解更多有关隔热板的信息:确定子平板刚性泡沫厚度
    1. Swmurray||#5
      谢谢布莱恩。在某种程度上,我们过去有几个实例,当冬季风暴淘汰了力量,将其恢复到两个星期或更长时间。我发现,如果您有几个热源,这里的生活效果最好。有些可以在没有电源的情况下运转或小型发电机提供的有限功率。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
