混凝土墙绝缘 - 如何绝缘?
约翰·沃勒|Posted in能源效率和耐用性上
我正在建造一栋新房子,其坡度高于8英寸的混凝土墙。我计划在弗吉尼亚州列克星敦使用木毛茸茸的条,泡沫板绝缘和板岩。绝缘应该有多厚?我应该使用蒸气屏障吗?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    根据2006 IECC,气候区域(4区)中墙绝缘的最小代码要求为R-13。只要将绝缘材料安装在混凝土的外部,该代码允许更薄的(R-5)绝缘,包括混凝土墙,包括混凝土墙。(不幸的是,在大多数气候中,几乎没有建筑科学的理由来促进混凝土墙的较薄的隔热材料。一旦温度计掉落在长时间的下方50度下方,房主最终会带有不良的隔离墙,没有热量大规模收益。)
    假设您还没有醉酒,则R-13代表您的气候中的最低限度。如果您使用的是Polyiso泡沫,则意味着2英寸。如果您使用的是XPS,则意味着3英寸的泡沫。
    但是您不是在建造最小的房屋,而是建造一个绿色的房屋。我自己的建议是将R值超出最低代码要求的一倍。那将意味着至少4英寸的polyiso或5英寸的XPS。
    将泡沫安装在房屋外部而不是内部的外部要好得多。如果您尝试在内部安装它,则必须注意热桥梁,这是在地板相遇的地方,天花板与墙壁相遇,内部隔板与外墙相遇。如果未解决这些热桥,则大量的热量可以逸出,从而破坏墙壁绝缘的全部目的。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    要回答您的第二个问题:您不需要使用这种类型的墙壁结构的蒸气延迟器。一方面,polyiso或XP都符合蒸气阻滞剂的资格。
    其次,2006 IECC对蒸气延迟器的要求包括两个涵盖您的案例的例外。气候1至4属于这些例外之一;这些区域中不需要蒸气阻滞剂。另一个例外涵盖了“水分或冷冻不会损坏材料的结构”,这是覆盖混凝土墙的例外。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
