倾斜天花板和屋顶之间的凝结
Candacew.|发布了一般的问题在
我买了我的斗篷风格的房子[奥尔巴尼纽约郊区),三年前建于1940年。在过去的一年里,我看到膝盖墙上的倾斜天花板上的屋顶和墙壁之间的凝结迹象看起来像什么。石膏上的倾斜壁画是冒泡的。该房间的膝盖墙空间用于存储。我的猜测是,条件空气正在进入那个倾斜的区域并被困在斜坡上。存储区域中有一个小部分,其中它不会被松木板壁密封,我可以看到绝缘 - 用纤维素吹在那之上的纤维素。我被告知纤维素可能被吹入这种情况。我也读到纤维素可能导致这个问题?我附上了倾斜天花板和存储区的照片。这是一个属性照片的链接。
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/38-font-grove-rd_slingerlands_ny_12159_m39392-94874#photo7.
有人建议它可能是一个简单的修复 - 用很棒的东西填充那个小部分,以便调节空气没有进入那里。其他人建议它可能只是削减倾斜的墙壁的质量涂料很差。如果是这种情况,它也不会砍掉天花板(同样的油漆,同样的石膏)?当然,喷雾泡沫经销商告诉我们,伟大的东西密封不会修复它。我们喜欢这个可爱的房子,并计划在这里住在这里,以便我们想要最好的解决方案。如果建议我会做喷雾泡沫,但我担心它甚至可能会恶化的情况。我们是否有可能喷出倾斜天花板区域的泡沫?我们还需要喷洒整个阁楼的屋顶甲板吗?变得昂贵!绿色和节俭的修复是我们正在寻找的。 I’ve read that spray foam can be toxic?? One roofer suggested that installing a solar vent exhaust fan in the attic along with a ridge vent would fix it. We do not currently have a ridge vent nor soffit vents. We have gable vents. We were told that due to the stone and stucco exterior of the house, we cannot install soffit vents. Another roofer told us that there is a way to install soffit vents but maybe they’re not necessary. Our asphalt shingle roof is 18 years old and we’re told it will need replacement in 1-5 years by various roofers. It would be great if that roofer who suggested the fan and vent is correct.
我也应该关心模具。如果我的商店买了模具试验发现坏模具,我是否需要专业的霉菌修复?每个人都有不同的意见,所以我们当然想在购买新的屋顶之前做一些进一步的研究和/或撕毁膏药墙壁和不断变化的绝缘。任何建议都会受到欣赏!
    Brian Pontolilo||#1
    祝贺,
    为了提供有用的回复,我们需要知道您的房屋位于哪里。在这样的情况下,存在许多可能导致凝结问题,包括没有有效运营的机械。如果您计划留在房子并希望尽可能舒适地保持这种空间,可能会首先阅读一些关于膝盖和绝缘大教堂天花板的绝缘的文章。以下是我推荐的两个文章:
    http://www.greenbuildingadadadisor.com/article/insion-behind-kneewalls.
    http://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-批避--cathedraliiles
    1. 删除了||#3
      删除了
    达娜·迪斯特||#2
    >“存储区域中有一个小部分,其中没有被松木板墙密封......”
    松板本身是一个巨大的空气泄漏进入需要固定的膝宽阁楼空间,无论是否添加了拱门通风口。添加拱门通风口会增加房屋的热量损失,但可能会或可能无法解决您的问题。
    膝盖墙可以使用足够的R值的刚性泡沫板从阁楼空间侧密封,以便在膝盖墙内露点控制,用家用带缝合接缝,并将边缘填充到框架上。它取得的r-value取决于您的气候区,但需要比外部墙壁的绝对最小值略高于内部。对于主题的底漆,请参阅:
    https://www.greenbuildingadadadadadodador.com/article/calicating-the-minimue-thicknesness-of-rigid-foam-keathing.
    向下滚动到粗体类型“部分”有没有类似的图表,不经过文化的大教堂天花板?“。带有空气泄漏的松木板内部,墙壁需要外部/内部R的比例与空气密封但不打开的屋顶相同。
    如果没有畅通无阻的拱耳,在倾斜的天花板段屋顶甲板的底部的底部底部没有任何数量的闭孔泡沫,或者每个未辩护的屋顶部分上方的足够的绝缘层可以可靠地修复这一点。
    所以你真的在决策点,以及是否空军密封并使阁楼楼层和膝盖挡板(包括托架湾在膝盖挡板下方的空气水坝)或是否在屋顶甲板上隔热(屋顶甲板上方或下方。)有一些更简单的膝盖空间,可以空气密封,并使膝盖墙隔离,绝缘和挡风雨丝网接入舱口。与其他房屋一样,这是一个傻瓜差事(我可以牢牢地说,在过去的“傻瓜”多次时代发挥了主演的角色:-)),而且正确的事情是前进的是在屋顶甲板上隔离。
    您的位置如何构建的一些照片和图表可能有助于此处的咨询过程。
  3. Candacew.||#4
    谢谢你。我编辑了添加位置和更多照片的问题。我认为最好的修复是拆下膝盖墙储存空间的松木板和石膏倾斜的天花板,更好地隔离整个区域。我们不是很方便,可能会收到使用喷雾泡沫(每个能量审计)的动机。我希望我们只需要喷出屋顶甲板和地板的垫子和地板的托孔(不是阁楼)来解决这个问题。那是对的吗?此外,一些喷雾泡沫公司使用开放式电池喷雾泡沫,但您说我们应该使用闭合电池。正确的?此外,一旦安装喷雾泡沫,我们应该用干壁取代松板(我们将用干墙更换石膏倾斜的墙壁),因为你说松板泄漏?
    我可能首先尝试更便宜的修复,例如密封松板的所有接缝以及所有其他接缝,你提到的阁楼的空气与房子/护套胶带的空气空气符合着生活空间的空气。(那里已经存在绝缘。)这有意义吗?
