老房子斜顶保温
希瑟·摩尔|发布能源效益及耐用性在
我们正在给我们有100年历史的老房子的阁楼重新绝缘,但遇到了一个困难。顶层有一个倾斜的天花板,从大约5英尺高到平坦的天花板。我们买下这栋房子的时候,以前的房主把它从阁楼里塞进了木棒,挡住了拱背,导致屋顶过早老化。我们疏通了阁楼,重新安装了屋顶,并增加了一个山脊通风口。我们现在正在更换木屑,需要能够绝缘这个区域。我们本打算使用喷雾泡沫,但被告知他们需要拆除所有倾斜区域的干墙(四间卧室,三个壁橱和一间浴室!)这样做的问题(除了明显增加了工作量和成本之外)是干墙覆盖了灰泥,这在我们装修的其他部分是一件痛苦的事情。我们需要一个解决方案,我们可以安装在阁楼区域,包括蒸汽屏障和我们可以达到的最佳程度的绝缘。有人建议我们在拱腹安装挡板,并预计这将导致一些空间问题,尽管我们希望能够以某种方式用吹入式、衬垫或绝缘板进行隔离?我们被建议在顶楼的天花板上使用油漆,以提供一个蒸汽屏障,因为这个区域是如此难以接近。 Does this make sense? Should we ditch the idea of spray foaming anywhere and just go with batt, blow in or cellulose? We live in Calgary so have very cold periods in the winter so are looking for our best option. The house walls were wrapped from the outside at some point with insulation board I believe. Thanks for any advice!
    希瑟,
    以下是一些相关文章的链接:
    如何建造保温的大教堂天花板
    绝缘科德角住宅
    承包商告诉你绝缘这些倾斜区域最好的方法是先拆除干墙天花板给你的好建议。
    如果你想让屋顶与外部完全绝缘,你可以做到。这种方法的唯一问题是:(a)你需要安装新的屋顶,(b)它很昂贵。下面是一篇文章的链接,有更多关于这种方法的信息:如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
    你想知道是否有可能在这些椽子间滑动某种类型的通风挡板,从上面的阁楼工作,然后通过隔热通风挡板和天花板之间的工作,而不移除天花板。答案是“一般来说,没有”,但如果倾斜的区域不是太长,阁楼是大的,这是可能的。下面是一篇关于通风挡板的文章的链接,如果你想要变得更有创造力,尝试这个(通常很难)技巧,它可以启发你:现场建造的屋顶通风挡板.
