地下室 - 钢螺栓VS木材?
danlikesbikes.|发布了一般的问题在
我在多伦多安大略省完成了我的低于地下室。
板坯下没有蒸汽屏障,基础墙壁上没有外部绝缘。
底板上的底层如下:
- 6密耳多蒸汽屏障
- 1/2“或3/4”EPS
- 5/8“T&G OSB
绝缘墙如下:
- 2-1 / 2“EPS(R10)对抗混凝土
- 2×4螺柱墙
- 螺柱洞穴中的摇滚池(R14)
- 没有蒸汽屏障
螺柱墙将建在我的底层顶部。我目前尚未定义在木vs钢上。什么是首选的框架材料?
也是为了楼层 - 将1/2“EPS足够在R2,或者我最好参加3/4”R3?
提前致谢。
- 丹
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||#1
    担,
    你不需要直接在混凝土上进行聚,这可以创造模具问题。混凝土上的蒸汽屏障涂层是更好的选择。
    底层的绝缘材料主要是为了舒适,更始终更好。除非你有高度问题,否则我会更厚。
    不确定这个钢螺栓的地下室时尚从,但它是愚蠢的。你在它们之间的绝缘层的r值下降了大约1/2的r值,它们更难以与运行公用事业更难运行,更难挂起搁架。坚持木螺柱。适当详细的地下室永远不应遇到导致木螺柱腐烂的条件。
    1. danlikesbikes.||#3
      嗨AKOS - 我之前读过,如果我没有在板块下贴(我不进行) - 确认板坯被切割用于管道) - 我应该放一些泛价。你说聚合物可以创造模具问题 - 在什么方面?
      来自马丁波哈福迪 -https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab.
      你需要在板上上方的聚乙烯吗?
      理想情况下,您的地下室板安装在6密耳聚乙烯层上。如果您不确定您的板块是否有多处,您可以在地下室的不起眼的区域中始终通过板式钻孔。如果孔的直径至少为3/4英寸,则应该能够告诉(用手指,探针或手电筒)是否有任何粘合剂。
      如果您的平板下没有多元化,或者您担心在您的板块下可能没有任何多样化,则可能是安装一层6耳朵在板顶部和新的刚性泡沫之间的良好主意。
      聚乙烯的目的是将蒸汽扩散限制在湿滑板上至新的OSB或胶合板底底。当然,您即将安装的刚性泡沫已经是蒸汽延迟器 - 也许足够蒸汽延迟器,以便对蒸汽扩散造成休息的任何担忧。但是,Poly是便宜的,这个位置的额外额外的多层无伤害。所以你也可以安装poly。
    2. 锤子||#6
      又名,
      你会使用什么样的蒸气屏障涂层?只有一个人听说过我周围的人就是Drylok不确定是否有其他我应该使用的东西。所以高度对我来说是一个问题,地板有不均匀的斑点。所以我正在考虑一块脱脂衣服的自我平整,然后蒸汽屏障外套,以及在地板上方的LVP。我知道LVP不是绿色,但不确定在一个地下室这样的地区还有什么擅长,而不建立一个底层。
    达娜·迪斯特||#2
    我们可以假设大会内侧的内部乳胶涂上胶涂吗?
    R14 Studwall部分只会在钢螺柱上执行大约R7,但r11-ish与木螺柱。随着EPS的R10,您所在地点的内部水分驱动器中的木螺柱中没有水分积累的风险,如果没有洪水历史,可以使用。
    底层以上的地板将是什么?在底层机床下R2与R3之间的整体能量使用和舒适度的差异相当小,并且只要终点板没有地毯,R2就能合理滋润。底层地毯会降低底层的平均温度,提高木材的水分含量,特别是当潮湿夏季空气的露点高于底层温度时。R3在R2上提供了一点安全裕度,但如果地下室机械地除湿或仅用干燥空调空气通风,则可以在R2留下它。
    1. danlikesbikes.||#4
      嗨Dana - 是的内部将是1/2“普通纸张面对干墙,涂上了”Dulux Diamond丙烯胶乳室内涂料“。
      对于我的楼层 - 卫生间里的瓷砖。地下室的其余部分将是某种形式的“木材外观”产品。我的妻子可能希望在木头上有一些装饰地毯,所以如果这更安全,我将与R3 EPS一起使用。
      对于木型地板,您对Vinyl Plank VS Lopilate VS工程硬木有任何意见吗?我相信我之前读过乙烯基板可能会导致双蒸汽屏障情况(平板顶部的蒸汽屏障,EPS,OSB,乙烯基板也充当蒸汽屏障)。
    2. danlikesbikes.||#7
      嗨Dana - 你还有对我的底层有什么意见吗?
      我没有在板坯下的蒸气屏障(我的建筑图纸提起与城市提起的说法说我应该拥有它,但是当我剪掉板块移动管道时,我确认我没有)。
      你会在平板上放置蒸汽屏障吗?
      思维
      - 6米隆
      - 3/4“eps
      - 5/8“osb
      另一个用户评论说,密封混凝土会更好,但我的偏好将是6密耳多的,因为它会更快地安装。
        达娜·迪斯特||#8
        6米隆低于或高于EPS的良好。在某些方面,最好将其放在EPS之间,EPS和OSB之间。这是因为除非混凝土完全平坦并且Poly在板坯和EPS之间存在空隙,水可以在Poly&EPS之间汇集水,因此由于泡沫和OSB的蒸气迟滞而永久地干燥。如果Poly在EPS和OSB之间,任何空隙的大小/体积将较小,因此常见斑点具有慢性高湿度条件的潜力可能影响底层和底板。
        1. danlikesbikes.||#9
          对于成品的地板,我猜测我不能使用像乙烯基板的东西,因为低烫发额定值会导致双蒸汽屏障有效地夹着我的OSB?
