冷凝干燥机的建议
苏珊Cosentini|发布绿色建筑技术在
有人有这方面的经验吗?你能让HRV把产生的热量散发出去吗?它们的效果是否相当好,或者干燥时间是否大幅增加?对于冬季6区高性能住宅来说,它们会产生过多的蒸汽吗?先谢谢你了。谢谢你GBA,你让我的世界变得不同,一个网络零住宅的开发商!
    苏珊,
    更多关于冷凝式干衣机的信息,请看这篇文章:干衣机的替代品.
    更多关于热泵干衣机的信息,请参见:
    热泵烘干机
    节能干衣机登陆美国市场
  2. Stephen Sheehy||#2
    苏珊:我们从六月份开始就有一台惠而浦热泵烘干机了。它工作得很好。在最节能的“生态”设置下,它似乎比典型的烘干机要花更长的时间,但也不会太长。
    没有通风口,所以建筑围护结构上没有洞。烘干机将水分凝结,然后流入洗衣机的排空管道,所以就我所能注意到的而言,没有水蒸气。
    HRV并不是为了在房子里传递热量而设计的。流量太有限了。我们的房子只有一层。我们的烘干机是在一间机械/杂物间里,所以我们让门开着,不管产生什么热量都会四处传播。
    我知道你也可以买一台不使用热泵的冷凝干燥机。我没有使用它们的经验,但听说它们非常慢。
    我们的烘干机的主要缺点是成本。我们花了大约1400美元。你在安装上节省了一点,因为你不需要在墙上打孔和运行通风口。我们对此非常满意。
  3. 布莱恩P||# 3
    有,我们有LG洗衣机/烘干机组合式冷凝烘干机。我们很少使用烘干机,因为我们尽可能多地把衣服挂在外面或里面。房子在第六区。
    如果你有一个高使用率的专用洗衣房,你可能想要考虑到HRV设置…但HRV/烘干机之间的某种特定联系就说不通了。
    我相信干燥的时间更长,但我没有太注意实际的时间,也没有发现这是一个问题。
    如果房子有一个功能良好的通风系统,没有预先存在的高湿度问题,蒸汽不应该是一个问题。
    普通的通风烘干机在过滤器中收集头发、狗毛和衣服纤维。这是我对我们的冷凝干燥机注意到的一件事……因为衣服没有被排出的热空气吹干,狗毛往往会留在衣服上,有些必须从滚筒上清洗掉。
    明显的好处是没有笨重的管道和墙壁端子设置,我们的机组也是120v和插入常规插座。我们很高兴购买,没有洞在墙上超过任何区别,从普通的烘干机,对我们来说。
  4. Stephen Sheehy||# 4
    狗皮毛?
    我们的热泵干衣机就像我们以前的通风干衣机一样,把狗毛收集在棉绒过滤器里。衣服上没有毛,鼓上也没有毛。
    与布莱恩的不同,我们的烘干机需要一个典型的30安培240伏电源。
  5. c . B。||# 5
    我们从五月开始就有了惠而浦热泵烘干机,它工作得很好。在最节能的设置下(“休闲”和“环保”模式),一件标准负荷的儿童/成人衣服需要86分钟。你确实需要每隔3-5次清洗一次棉绒过滤器(机器会提示你每隔5次清洗一次,但也可能需要在3次或更少的时间内清洗一次,这取决于每次清洗产生的棉绒量),所以在附近准备一个真空吸尘器。我们在那里有一个中央空调插座,所以这不是什么大问题。
    我们在第五区,有一个返舱器,但洗衣房和返舱器没有连接。我们把门开着,热量就会四处扩散。洗衣房里没有明显的温暖和潮湿。我会说,在夏天,如果门是关着的,使用烘干机会让洗衣房暖和一点。
  6. c . B。||# 6
    Stephen,在2号帖子中你提到了使用“Eco”设置。你也会使用使用圆形选择器选择的“休闲”模式吗?这会给你最好的能源效率。惠而浦在你打开烘干机门时可以看到的贴纸上提到了它,就在滚筒口的正上方。
  7. 苏珊Cosentini||# 7
    这是非常有用的。狗毛上的区别是如此有用,而不是阅读技术信息就能发现的东西,真的很欣赏它。我现在可以提供给我的买家与相对优点披露清楚。我在这些房子上使用一个半管道三菱ashp的空气处理程序,将以某种方式连接,(我有比我更了解这方面工作的人)到hrv,所以他们协同工作。谢谢马丁,斯蒂芬和布莱恩。
  8. 布莱恩P||# 8
    我至少有几个月没有使用烘干机的功能了,所以我不太记得机器烘干的衣服是什么样的了。这篇文章还提醒我检查水泵过滤器,我发现了一团湿狗毛。这款LG组合洗衣机没有棉绒过滤器。我刚刚又看了一遍手册。
    我只知道我们家有只黑狗,掉了很多毛,我们应该多给它刷刷毛。如果只使用水洗模式,我们确实会在机器末端发现一些皮毛,通常是靠近门和垫片区域。我对使用烘干机模式的遥远记忆是,仍然有一些干燥的皮毛残留。
    我还是很喜欢冷凝式干衣机,但听起来斯蒂芬的热泵干衣机(或其他带棉绒过滤器的干衣机)可能更适合,如果你担心狗毛的话。
    刷牙后(在老租房):
  9. Stephen Sheehy||# 9
    布莱恩——那只狗看起来对掉毛很生气:-)
    cb,谢谢你关于休闲环境的建议。
  10. 查理•沙利文||# 10
    我想确认的是,在冷凝干燥机和热泵干燥机之间的能源消耗有很大的区别。冷凝式干衣机比普通的通风干衣机更耗电。热泵干燥机的耗电量要少得多。事实上,热泵干燥机几乎和冬天在室内使用晾衣绳一样高效。(冬天在室内晾衣绳似乎不使用能源,但它为它所在的空间提供蒸发冷却,因此需要你的供暖系统更努力地工作。)
  11. 埃里克·V||# 11
    如果你想拿起惠而浦混合热泵干燥机,你会想要快速移动。他们已经停产了该产品(至少现在是这样),但你可能还能找到一些销售型号。我们已经吃了一年了,很喜欢。我等了好几个月都没有烘干机,直到有了烘干机,这样我就不用买冷凝器了。
