GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
带通风屋顶甲板的有条件的阁楼
杰弗里·萨维奇|发布能源效率和耐久性在
我打算在我的新家建一个有空调的阁楼。我打算通过添加1×4水垢条,然后在水垢条上添加第二个OSB(带辐射屏障)来通风屋顶甲板。通风的背脊。0.75英寸的空域是否足够大,足以有效地阻挡辐射屏障?或者我应该说明2×4的?
谢谢。
  1. 杰弗里·萨维奇||#1
    我在凤凰城,顺便问一下。
    马丁·霍洛拉||#2
    杰弗里,
    1.5英寸深的通风管道比3/4英寸深的通风管道通风效果更好。但无论哪种情况,辐射屏障都能起作用。
    你想解决什么问题?如果你住在凤凰城,我怀疑你会担心冰坝。
    我的猜测是,你打算花在两层护套上的钱可以花在其他东西上——也许是更厚的隔热层。
    Dana多赛特||#3
    如果您正在建造与IRC 2015 IRC 2015的绝缘未经监工的屋顶,R38 Code Min为美国气候区2(凤凰在2B区)辐射屏障的额外好处是有点学术,当然不值得额外付出额外的额外效益。值得添加一英寸的冬季露点控制(箔面对Polyiso很好),并使用更高的太阳能反光指数屋顶(在CRRC网站上查找第三方测试SRI规范:http://coolroofs.org/products),但是仅仅为了辐射屏障而建造次级通风通道是不值得的。
    在屋顶甲板上方的R5,您可以在没有内部气旋阻滞剂(吊顶石膏上的标准乳胶涂料之外)。见表R806.5:
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-i-codes/2015%20irc%20html/chapter%208.html.
    如果你的椽子是2x10s的,你只能在那里得到R30纤维,那么一英寸的polyiso仍然可以让你在u因素的基础上遵守热性能的规范。见表N1102.1.2和N1102.1.4:
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-i-codes/2015%20irc%20html/201211.html.
  4. 杰弗里·萨维奇||# 4
    我只是试图降低进入阁楼空间的温度。我已经看到了几个消息来源,这是一种不经常阁楼空间的折叠的好处。声称由于通风,较长的瓦片寿命等而显着的冷却。我认为辐射屏障是一流的。
    以上护套绝缘是成本令人望而却的。泡沫本身的成本高于OSB和粗毛条。只有在材料中,它将是4,000美元,然后我必须在落下之前添加第二层OSB。所以真的,我只是在付出毛茸茸的条带来创造通风。也许它不值得,我应该只增加保温。
    我计划使用开放式电池喷雾泡沫来达到我的R值。
    马丁·霍洛拉||# 5
    杰弗里,
    在确定此应用的开孔泡沫喷雾之前,您可能想要阅读以下两篇文章中的警告:
    没有通风条件的阁楼湿度高
    开孔喷雾泡沫和湿屋顶护套
    减轻这些物品中描述的风险的一种方法是在开放式开放式泡沫上方通风,因此您的计划并不疯狂(虽然您所说的目标 - “降低进入我的阁楼空间的温度” - 远非如此我谈论的结构目标:“阻止OSB层中的腐烂”)。
    通常,在护套的最低层下通风比在护套的最低层上通风更便宜。如果你在安装喷淋泡沫之前在椽子间安装了坚硬的通风挡板,你将节省资金,因为你只需要一层OSB而不是两层。
    通风策略 - 在护套或护套以下 - 如果您有没有宿舍,天窗,山谷或臀部的屋顶,只会工作。如果您有一个具有我所列障碍类型的障碍物屋顶,则需要一种不经验的方法(在这种情况下,闭孔喷雾泡沫的风险远低于开孔喷雾泡沫)。
    如果你继续你的计划,确保你离开屋顶衬垫的最低水平OSB。这样,你会得到一些外部干燥,以减轻OSB腐烂,一些屋顶上的开放式喷雾泡沫。
    最后,如果您有一个允许通风的屋顶几何形状,可以使用开孔喷雾泡沫重新考虑,然后切换到密集的纤维素。这样,您避免了与开放式电池喷雾泡沫相关的风险。
  6. 查理•沙利文||#6
    马丁建议,“改用高密度纤维素。这样,你就避免了开孔喷雾泡沫相关的风险。”
    你还可以使用那个选择节省一些钱。
  7. 杰弗里·萨维奇||#7
    单山墙屋顶没有天窗,天窗,山谷或臀部(我读你的屋顶建议专栏,:))。我没有意识到高密度纤维素是一个合适的替代品。因为这是一个桁架屋顶,有一个阁楼空间,只用于HVAC,我打算喷洒5英寸以上的顶弦(2x6)的桁架。消除大部分的热桥接。我知道欧文斯康宁有一个吹制玻璃纤维系统,它被吹成一个松散的网挂在椽子外面,但由于桁架的支柱挡住了它的工作。我想高密度纤维素也会面临类似的挑战。
    我认为僵硬的通风挡板对我来说是完美的解决方案。他们似乎在一个更简单的系统中完成了我的目标。我只是想要一个很好的房子标准。
    我不太担心湿度问题,因为我们的气候干燥(除了季风季节的几个月,即使是在风暴之间,湿度也会消散)。
    再次感谢!
  8. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#8
    您可能会发现另一个Martin的文章有用://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/martin-s-ten-rules-roof-design
    听起来你有阁楼里的HVAC系统和管道。理想情况下,您希望在家庭的条件空间内的此设备。通常,最简单的方法是创造一个不通用的阁楼。
  9. 杰弗里·萨维奇||#9
    我要做的就是不发泄。我想在屋顶甲板上通风口。我希望这样做可以控制湿度并提高效率。我只是想找出最实用的方法。
    我在2B区,房间温度和阁楼温度之间的Delta可以是75度。我的目标是,当我们在夏天的“最低”温度为95华氏度时,让屋顶甲板尽可能地冷却下来。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    无通风的阁楼,但通风的屋顶平台是你的建议,这很好。
    即使是在12:12的高音屋顶上,你从屋顶甲板上的通风处得到的冷却量几乎是微不足道的,而在低高音(3:12以下)下,它实际上是零。屋顶平台的大部分冷却是通过对天空的再辐射和外部表面的对流,即使有通风的屋顶。屋顶甲板通风的主要作用是清除湿气。
    最大化冷却屋顶的方法是使用高太阳能反射指数(SRI)屋顶,并使用6:12或更高的屋顶坡度来促进外部的对流。冷屋顶评级委员会(CRRC)维护着一个可搜索的数据库,其中包含大量屋顶产品的第三方验证的太阳能反射率数据,我在之前的一篇文章中链接了这些数据。这里是那个链接:
    一个老的SRI 30或更高的将足够一个6:12的斜屋顶,但你会想要更高的一个3:12或更低的屋顶角度。这与屋顶平台是否通风无关,与屋顶倾斜和太阳能反射相比,通风的冷却效果非常小。即使是40以上的SRI,沥青瓦也有许多颜色选择:
    http://coolroofs.org/products/results/search& channel = products&orderby = cf_product_3yr_sri any+desc&cf_product_slope = steep& cf_product_pri_prod_type=%22steep type=%22steep+slope:+asphalt+ shingles%22&limit=50
    但要达到90多岁,你基本上看着白色拖把或膜,或金属屋顶上的浅色饰面。
    http://coolroofs.org/products/results/search&channel=products&orderby=cf_product_init_sri+desc&cf_product_slope=Steep&limit=50
    当然,冷却屋顶甲板的最佳方法将使它从太阳用轨道安装的太阳能电池板遮蔽。(投票中的“否”投票1-它是太阳能羊皮的羽绒性能:http://www.nytimes.com/2016/10/28/science/florida-solar-power-referendum.html?_r=0)
    屋顶通风的短程与佛罗里达州气候中的尚未辩护在本文的调查片中:
    http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/FSEC-CR-1496-05.pdf
  11. 乔恩·R||#11
    在最后一个来源中,你会发现“……密封阁楼的双层屋顶配置在热性能上有很大的改善”。图和图片表明你不需要12:12来得到它。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    这是参照一个密封的屋顶甲板只有R22开放的细胞在屋顶甲板下,没有接近当前的代码最小。
