有EPS的阁楼
Nate_Orange|发布一般的问题在
我想修整我的阁楼,但不想用泡沫喷雾。我已经找到了一个EPS制造,将切割面板的尺寸,我可能会使用他们之间的椽子,并计划把EPS 2″面板后的椽子。
几个问题:
以前有人用EPS隔热阁楼/屋顶吗?这似乎是个好主意(类似于SIP),但我还没有遇到过任何人这样做。
-一个关键的问题是是否密封和绝缘的阁楼地板或屋顶。我们将重新装修,打开天花板,可能需要存储空间,所以屋顶似乎是最有意义的,尽管不太常见。有什么我遗漏的致命缺陷吗?
-我正在寻找密封通风口,但有不可能到达的soffit通风口。我能从外部密封吗?与什么?
-封死我的山脊通风口最好的办法是什么?
-你还有什么其他建议吗?
谢谢每个人,
内特
    内特,
    很多人使用EPS来绝缘斜屋顶组件。关键是,EPS必须安装在屋面护套的外侧。(当然,这意味着你需要在EPS上面再加一层屋顶保护层,以及新的屋顶。)
    有关此方法的更多信息,请参见“如何在屋顶覆盖层顶部安装硬质泡沫”。
    如果你正在考虑在屋顶护套的内侧安装硬质泡沫塑料——一种称为切割和鹅卵石技术的方法——你应该知道这种方法不推荐,因为它与水分积累和护套腐烂有关。更多信息,请参阅“Cut-and-Cobble绝缘。”
    你可能也应该阅读这篇文章:“创造一个有条件的阁楼。”
    密封拱背和山脊通风口的最好方法是用闭孔喷射泡沫。
    Dana多赛特||#2
    EPS可以在内部,只要有拱背脊通风与至少1”的畅通空气之间的屋顶甲板和EPS。密封通风口或缝隙小于1”将不是一个选择。
    有了1"间隙通风的EPS绝缘椽湾,你可以改变内部侧泡沫2"聚苯乙烯代替EPS,实现大致相同的性能,作为一个全空腔填充(无间隙)和2"的内部侧EPS。
    对于4和更高的气候区,需要11.5-12"的EPS达到最低R49,或9"的EPS + 2"的polyiso。
    在第2和第3区域,需要9英寸的EPS才能达到最小R38。这是可行的与2x10椽子,2“排气间隙,2”连续内部EPS或与2x8椽子6“EPS + 2”的内部侧EPS。(后者的r值可能有点低,但由于椽子的热断裂,将使它在一个u因子的基础上。)
    在区域1,需要7.5英寸的EPS才能达到最小R30。可用于2x10s或2x12s的仅空腔EPS。与2x8s 6“在椽子和1.5”内部EPS(或1“聚碳酸酯)工作。
  3. Nate_Orange||# 3
    非常感谢Martin和Dana。这很有帮助。似乎空气密封阁楼地板和放置EPS/polyiso比屋顶甲板更容易安装,并允许我更有效地获得所需的r值。
