改造20世纪安妮女王木制住宅的现有阁楼
伍迪Truluck|发布计划评审在
改造20世纪安妮女王木制住宅的现有阁楼。
地点:南卡罗莱纳海岸
事实:
两层木制房屋建于1901年
阁楼面积:22'x46'x(顶部10 ')
平面可用的新条件的阁楼空间10'x46 '
2山墙端通风口和山脊通风口。
一楼或二楼没有山墙端护套或护套。
屋顶是安装在沥青瓦上的立式蒸汽。
椽子是真正的2×4,屋顶装饰是真正的1×6舌头和凹槽。
楼上的暖通空调位于阁楼,通过二层空间的天花板进行管道工作。
计划:
用2'x12的搁栅加固阁楼地板,因为在22'x46 '大小的阁楼中,跨度为14 '到中间承重墙。
喷泡沫与开放细胞4“之间的椽子和4”银辉光绝缘山墙两端。
用玻璃关闭2个山墙端通风孔。
石膏板墙,山墙和地毯整个阁楼地板。
通往阁楼的通道是一个没有门的新楼梯,将把阁楼空间开到二楼。
我们计划用3吨分离式热泵取代现有的煤气炉,该热泵将位于阁楼的膝墙后面。返回将保持在二楼的楼梯井,通风口将保留在二楼,并在2 ' x12 '层搁栅之间的阁楼和额外的通风口阁楼空间。
不知道该怎么处理山脊火山口?我们应该喷洒泡沫,只是在卷取机连接处铺上岩石,在山脊和通风口留下4英寸的空间吗?
我应该使用开舱还是闭舱泡沫喷雾,你认为我在调整阁楼空间的计划中还有其他可能的问题吗?
    伍迪,
    很多的问题。您位于气候区3。2012年国际住宅法规要求,在您的气候区,屋顶组件的最小r值为R-38。你计划安装4英寸的开孔喷雾泡沫,结果r值只有R-14,这大约是你需要的绝缘的1/3。所以这不是一个好计划。
    这里有一篇文章的链接,它解释了你可以选择的隔热屋顶:如何建造隔热的大教堂天花板.
    您选择使用SilverGlo(铝箔面EPS绝缘品牌)来隔热您的山墙是不同寻常的。因为你的墙壁没有护套,你可能想读这篇文章:没有护套的老房子的绝缘墙.
    Dana多赛特||#2
    在顶部有10'的顶部空间,有足够的顶部空间,在现有的椽子上建立一个gusted桁架,足够深,允许10' '的开放单元泡沫在屋顶甲板下。如果你使用0.7磅的泡沫,这足以达到R40。它必须在两个5英寸的升降机中应用,以在第一个升降机的养护期间防火安全。
    如果你把一张10英寸的OSB“宽,切成10“的长度你可以钉子和胶水10 x 10护翼的侧2 x4(或手指关节2 x3),每4’,然后钉子和胶水的现有椽子你能够把石膏天花板挂在新桁架和弦。为了把它装进桁架里,通常需要把它切成两部分。
    在3A区气候中,你需要用半英寸长的石膏覆盖泡沫,并涂上半热的“蒸汽屏障”乳胶底漆,以减少在有空调的阁楼中每天进入/离开泡沫和屋顶甲板的水分循环。
    石膏层安装完成后,需砌筑护膝。你可能会有一个更容易的时间,它安装空气处理和管道之前安装膝壁。只需确保定位并调整服务访问该空间的大小,以便至少可以替换/修复空气处理程序。
    你绝对不想直接在没有护套的壁板背面喷开细胞泡沫。理想情况下,你至少有1/4"的空气间隙之间的壁板和下一层,并应用喷泡沫到那一层。使用1/4“扇形折叠式XPS壁板衬垫条和喷涂层是一个近乎理想的应用产品,因为它的功能是耐候性屏障,并足够的刚性来处理膨胀泡沫。
    在这种气候下,添加4英寸EPS到泡沫填充山墙端墙是多余的。对于0.7磅的泡沫,即使是3.25英寸的泡沫加上一英寸的聚异异氰酸酯,也会超过规定的最低要求,而对于1.5-2英寸的聚异氰脲酸酯,它将几乎达到或超过财政上的合理限制,即屋顶太阳能来抵消热泵的使用成为一个更好的投资。如果你想使用EPS而不是polyiso,任何超过2.5英寸的东西都可能超出了限制。从$/R的角度来看,polyiso和EPS通常非常相似,但polyiso占用更少的内部空间。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
