机械房尺寸注意事项 格雷格·休斯顿|发布了一般问题在…上2019年8月6日下午2:29 我们的养老院仍处于永无止境的设计阶段,我正试图了解机械室的细节。我打算在房间内放置洗衣机和烘干机,并为小型工作台和吊杆、热水器(带歧管组件)、电气面板(如允许)和空气处理系统(ERV等)留出空间。试图找出最好的方法来确定所需的尺寸。请记住,我还没有决定设备,所以我知道这将影响尺寸。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 把机械室隔开 在寒冷气候下,热泵热水器有通风和没有通风的机械房 在NC中对机械室空气和绝缘要求感到困惑 绝缘机械室 回复 专家成员 达娜·多塞特|2019年8月6日02:46 PM|#1 这是正确的。你永远不知道你需要一个多大的袋子,直到你弄清楚到底是哪个豆子放进去的。 有问题吗? 格雷格·休斯顿|2019年8月6日09:51|#3 是的,有。除了我们决定的设备的占地面积和移动设备的空间,我们还应该考虑什么其他因素? Stephen Sheehy|2019年8月6日下午3点10分|#2 我们的机械室大约是9x10’。堆叠式洗衣机/烘干机、立式冷冻柜、公用水槽、井式膨胀箱、配电盘、太阳能逆变器、热水器。天花板上的HRV。很少有架子放清洁用品。有足够的空间。 专家成员 阿科斯|2019年8月06日10:37pm|#4 如果你有空余空间,从三个侧面进入主要设备,靠近外墙的ERV。确保有足够的空间更换过滤器。 如果您有冷凝燃烧器,请使用地漏。电源插座充足,照明良好。 杰米B|2019年8月6日晚上11:00|#5 我设法在一个24英寸x28英寸的壁橱里安装了一个带有交流线圈、ERV、堆叠洗衣机/烘干机和浴室管道歧管的熔炉。。。这仍然是一场噩梦。。。 我的建议是不要像我一样傻。让它尽可能的大。这始终是一个花哨与功能的问题,这最终取决于你。但你最不想要的就是找不到承包商或安装劣质产品,因为他们不想在狭小的空间里工作。 如果必须,请选择一些基本设备,并在规格中找到它们的尺寸。水箱式热水器和笨重的大熔炉等基本设备往往更大。和他们一起做一个布局,如果你以后改变它,你仍然有工作的空间。一些东西,如电气面板和空气处理需要24英寸的访问在前面的大多数代码,但正如阿克斯建议的三面访问,这当然是更好的,如果可能的话。 专家成员 彼得·恩格尔|2019年8月7日08:16am|#6 工作台将成为驱动者。这表明你可能想要解决这个问题。所以,你有了桌子的大小,至少在它的前面3'移动。如果你想在房间中间设置任何东西,并围绕它工作,就需要更多。 另外,你的房间里有很多不喜欢灰尘的东西,一个工作台意味着至少有一些灰尘飞扬的操作?你可能要重新考虑一下。 之后,设备的大小将驱动一切。一般来说,你需要在每台设备前面有3'的净工作区,即设备的全宽。当然,如果设备位于角落等处,这些区域自然重叠。如果您要在房间中存放物品,请将其全部远离设备。大多数燃烧设备的标签上都有间隙要求。 格雷格·休斯顿|2019年8月7日01:26pm|#8 当我说“工作台”时,我指的是洗衣用品和一个很深的工作水槽。“工作”表将位于“工作”车间内。:) 专家成员 西风7号|2019年8月07日上午09:13|#7 确保允许任何代码要求的间隙。例如,从地板到天花板,整个配电盘宽度内,配电盘前面必须有3英尺的间隙。 我最关心的是服务性。留出足够的空间,以便进入并处理空间中的所有内容。不要把所有的东西都挤在一起。将来将需要进行维修工作,因此您需要在设计阶段考虑到这一点,以避免在以后进行维护工作时遇到重大麻烦。 另一件需要考虑的事情是,确保有足够的空间让任何东西进出房间,而其他东西都已经安装好了。总有一天,你需要更换一些东西,比如你的热水器,你需要足够的空间把旧的和新的拿出来。要特别注意任何角落,确保你可以用手推车把设备带进或带出,而不会撞到任何东西。 比尔 格雷格·休斯顿|2019年8月13日08:22pm|#9 看起来我们已经决定把洗衣房放在车库里,这家洗衣房将离婚,并通过一条通风道连接起来。 专家成员 西风7号|2019年8月13日晚上11:54|#10 你的车库洗衣房不会有结冰的问题吗?这可能是值得考虑的。 比尔 安德鲁C|2019年8月14日07:04 AM|#11 在离婚的车库里洗脏衣服?嗯。 有一个单独的车库是一个好主意,原因有很多,我很高兴你在设计阶段认真考虑了机械室的要求。我确实有个关于车库里要洗衣服的问题。每当我把一件衬衫或毛巾丢在车库里的时候,它的味道就像存放在车库里的任何东西,包括汽车、割草机、园艺用品,以及粘在我自行车轮胎上的任何东西。此外,在我的梦想设计中,洗衣房与主卧室通过一个步入式衣柜分开。我想把我们送衣服的距离减到最小。随着年龄的增长,这一点变得更加重要。我很怀念现在洗衣房里的一个水槽。如果你有空间,如果你还没有,我会考虑加一个。老实说,当我们买下这个地方的时候,我甚至没有想过这一点,我一定以为每个像样的洗衣房都有一个洗手池。如果你的衣服在车库里,一定要放一个像样的水槽。 伊迪|2019年8月14日上午10:33|#12 你的主卧是否有一个步入式衣柜,你有没有可能在里面挤一个洗衣机/烘干机?在你即将退休的家里,把衣服放在主衣柜里洗是很有意义的。噪音不是现代机器的问题:它们足够安静,只要有合适的门可以关上,或者墙上有一些玻璃纤维垫,它们就会很好。即使你不得不把卧室缩小一点,我认为这是值得的。 有些人还把洗衣机放在主浴室里。它很好用,我只是不太喜欢。不过还是比车库好。 专家成员 西风7号|2019年8月14日11:09am|#13 5/8“干式墙对降低噪音也有很大帮助。我喜欢在任何地方都使用5/8英寸,但如果你有一个嘈杂的地方,比如洗衣房,至少在一个房间使用5/8英寸将有助于限制你在相邻空间听到机器的声音。 比尔 专家成员 阿科斯|2019年8月14日08:48pm|#14 我支持这个想法。 我把洗衣机/干衣机放在浴室里,就在通往卧室的壁橱旁边,效果很好。非常方便,不需要把衣服从房子的一边送到另一边。噪音没有问题。 我唯一要做的改变就是在太空中设计一个干燥架。 约翰·泰勒|2021年2月10日晚上10:20|#15 机械室的网络/数据柜怎么样? 我们所做的最好的雷诺升级之一就是将洗衣房移到靠近卧室/浴室的地方。 我现在使用CAD,但我们通常在纸上画房间,并使用剪纸来代表我们需要在一个房间中容纳的物品的大小。 如果你有天花板高度,ERV可能不是问题。 专家成员 西风7号|2021年2月10日晚上10:40|#16 对于一个典型的房子,你最好安装一个壁挂式网络,因为它会占用更少的空间。典型的全机架占地面积约为2 x 3-4英尺,每个门还需要3英尺的间隙。当我布置数据中心楼层时,我允许一个4英尺的前岛和一个3英尺的后岛,并为机架留出一个4英尺(通常更像42英寸)的空间。我们这样排大约20-30英尺长(10-15个机架),两排的正面相对,所以每一排都朝向相反的方向。这允许设计块约30个机架。我做过70多万平方英尺的设施,像这样布置。 对于一个家庭来说,通常只有不到48个网络点。有几种方法可以适应这种情况,一个48端口机架安装配线架、两个24端口配线架或四个12端口壁挂式“66块”式配线架。我更喜欢4英寸深的壁挂式“机架”中的24端口配线架(更容易根据需要添加一两个配线架)。我用小壁橱架子来装网络交换机和电缆调制解调器之类的东西。 如果您想使用“真正的”19英寸机架,我会使用一个可能为10-15U(1U为1.75英寸垂直空间)的小型旋出式开放式机架。对于大多数家庭网络来说,这应该是足够的空间,但仍然足够紧凑,不会占用太多空间。一定要提供一个专用的电路,不是为了容量,而是为了可靠性——例如,你不希望真空吸尘器使断路器跳闸并使你的网络瘫痪。 比尔 阿诺德·K|2021年2月11日09:21am|#17 在我现在的房子里,我们有一个带有铰链门的大型罗格朗On-Q外壳,我计划在我们的新建筑中使用同样的东西。螺柱之间的配合有各种尺寸,有些允许您在内部安装一个插座,用于布线和调制解调器。 https://www.legrand.ca/audiovisual/racks-and-enclosures/commercial-racks-and-enclosures/28-hinged-door/p/en2860 阿诺德 杰米B|2021年2月11日上午09:50|#18 嘿,比尔, 当然要看房子的大小和范围。这绝对是你的拿手好戏。但我怀疑,如果机架和补丁面板是有点多的这个应用程序?尤其是在狭窄的地方,设备越少越好。 把水滴整齐地拉上拉链,让它们进入一个独立的开关,怎么样? 我这样做了一个poe系统,为几个天花板和扬声器供电。当我可以将CAT6电缆终止进入开关时,我意识到我不需要机架和补丁面板。 专家成员 西风7号|2021年2月11日上午10:32|#19 我总是使用配线架。接线板比RJ45插头更容易端接,并且当您更换东西时,接线板可以防止电缆移动。拟安装在建筑物中的实线型电缆不打算频繁弯曲,即跳线使用绞合线。折衷是,绞合线每单位长度的损耗略高(不是数据损耗,而是信号强度损耗)。 安装在66块机架中的配线架非常适合需要紧凑的小型安装。这些配线架通常为您提供12个端口,大约2英寸x 10英寸,可能有2英寸深。他们是伟大的住宅系统多达24滴(使用两个面板)。如果您需要24个以上的配线架,它们仍然是一个选项,但在这一点上,用于19英寸机架安装的“常规”配线架开始变得更节省空间,您只需要添加一个安装支架将它们安装到墙上。 大多数在家使用全机架的人(我不是其中之一)都是技术爱好者。他们也会在里面放一些服务器。货架是一种很好的组织东西的方式,但它们很大,而且购买新产品时价格非常昂贵。你几乎总能以非常便宜甚至免费的价格买到它们,但你必须在当地找到它们,否则运费又会让它们变得太贵。 比尔 马克·纳格尔|2021年2月14日04:21|#20 机械房对我来说意味着WH,暖通空调和电气等。洗衣机和烘干机不在清单上(对我来说)。 我现在的设计,大约是1900平方英尺,有一个8' x 7'的机械室。我有WH, ERV,供饮用水管道分配的空间和一个电气面板。这个房间位于外墙。在外墙是我的电力服务提供的地方。ERV通风口直接从同一堵墙里出来。我将运行管道,电气和管道在一个追逐(作为主干,然后馈送出横向分支)。 我有一个单独的洗衣房规格,这是8'x 9'。非堆叠的垫圈和烘干机和效用水槽。管道进入内墙(与机械室相邻)。烘干在外面的墙壁上侧面通风。小窗口。折叠桌和一些搁架的房间。 我专门试图分裂,因为当我需要服务设备时,我不想绊倒洗衣服! 注意热水器的房间通风要求。制造商似乎希望70平方英尺以下的房间通风。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
有问题吗?
在离婚的车库里洗脏衣服?嗯。
我支持这个想法。
机械室的网络/数据柜怎么样?
阿诺德
嘿,比尔,
