新房主关于寒冷天气高湿度水平和HRV的问题
JTLUDWIG.|发布了GBA专业帮助在
早上好,
“我是刚从韩国搬到阿拉斯加(军事搬家)的新房主。
我有一个4岁的房子(2012年建的),大约2600平方英尺,有两个成年人和三个孩子住在房子里。
该房子有一个LifeBreath 200最大HRV,我认为安装为部分专用系统。房子里有各个房间有这些空中入口,如浴室,厨房,洗衣房等。
它最近一直冷却,高度高,在7-10度之间。
我的问题/关心的是我的HRV和室内湿度水平。尽管我在过去的几天里一直在高速运行HRV和通风设备,但室内的湿度在早上一直保持在40%左右,在一天的晚些时候保持在35%-37%之间。我本来以为外面很冷,很容易把房子弄干,但事实并非如此。由于天气寒冷和室内湿度,每天早上我的窗户上都有水珠,我想避免这种情况。作为采购的一部分,卖方安排暖通空调承包商检查和清洁炉子、HRV等。然而,我怀疑他们在HRV上做了任何平衡。
还有一些事实——房子空了几个月,现在住着5个人和我们所有的东西。湿度是由于我们的家具和其他东西的高湿度水平,我需要等待一切都干了还是有其他原因?我们生活的韩国非常潮湿,所以也许我们的东西只是吸收了一些湿气?
另外,让我补充一下,当房子空着几个月的时候,我不确定有没有人留意湿度。也许房子只是吸收了一些湿气,现在要花些时间把它弄出去?
任何建议吗?我附上了一些图片,以帮助讨论。
  1. JTLUDWIG.||#1
    也. .这是安克雷奇,AK,所以是第七气候区。谢谢!
  2. Anon3||#2
    把窗户打开一点,湿度会下降得很快,然后你就可以重新评估你的处境了。
    另外,根据型号的不同,HRV/ERV会在外面太冷的时候进入再循环模式,所以它们根本不会降低你的湿度。
    马丁·霍洛拉||# 3
    从最基本的开始:通过安装多个湿度计(最好是多个类型的湿度计)来验证室内的RH读数是否正确。有关RH读数的更多信息,请参见测量和理解湿度.
    然后验证空气流过HRV:户外去,把手放在HRV排气口附近(看你是否可以感到空气吹出)并将T恤放在HRV新鲜空气入口上(看T恤-Shirt被吸入)。
  4. 沃尔特Ahlgrim.||# 4
    我不是阿拉斯加人,但45%似乎并不过分。
    如果温度为68°,相对湿度为45%,露点为46°。当温度降至0度以下时,我的双层玻璃窗经常凝结。你们有三层玻璃窗吗?
    您是否操作任何未排气的燃油燃烧设备?没有通风的燃气壁炉,煤油加热器,通风的室内烘干机?
    你打开了封面evr吗?
    Walta
  5. 布伦丹Albano||# 5
    你的目标相对湿度是多少?为什么?
    我的理解是,40%通常被认为是完美的RH。
    Dana多赛特||#6
    在寒冷的气候中,在通风良好的房子里,40% RH @ 68F在寒冷天气的正常水平上偏高。日平均湿度在35-40%范围内,表明您可能有高于平均室内湿度源。
