将旧谷仓转换为房子
约翰瑞森|发布了一般的问题在
在我的地区(罗切斯特纽约地区)有几个老樟脑谷仓,在我的地区(罗切斯特纽约地区)是美丽的结构,但条件不是那么大。在农村山区成长,我喜欢这些旧谷仓。将其中一个谷仓转换为一个绿色命题(以及一个好主意?)
谷仓的基本木结构可能是可以重用的全部。基金会需要更换。屋顶和壁板需要完全剥离。由于多年的忽视和建造时,框架需要维修和加强。他们需要重大工作来空气密封和隔离。最终结果可能具有相对于占地面积相当大的暴露表面积。
除了节省的框架之外,我还不清楚环境影响远低于新建筑。一方面,可能的替代方案是,这些结构只会腐烂,直到它们落到地面,一段地方历史完全丢失。建筑物有一个不可否认的魅力。
有什么想法吗?
-约翰
  1. 查理沙利文||#1
    两个想法。一个是一个重要的问题是谷仓是否在它上面有铅涂料,或者在它周围的地上。如果是这样,请负责任地清理最重要的环境影响,您可能与谷仓相关的影响。
    另一种是,你可以考虑撕毁它但挽救一些木材,并以新的结构中可见的方式重新使用它,以及使用一些相同的建筑风格,以纪念它的历史尽可能多的约束。
    马丁·霍洛拉||#2
    你所有的直觉都是正确的。更新像你描述的那样的谷仓的成本将高于新建,并且热性能会更糟。
    历史保存很重要,我很高兴一些富人(以及一些政府机构)可以投资历史保存。我不相信这种类型的历史保存是“绿色” - 但它很重要。
