有效的基础绝缘方法(NH湖区)
斯科特伍德|发布能源效率和耐用性上
我通过建造一个两车库,上面有740平方英尺的居住空间来学习自己的方式。粉底墙已经完成,但是板尚未倒入 - 即将推出。
我正在寻找有关隔离基础的最佳方法的建议。我尚未解决任何一种方法,但到目前为止,我只是根据这篇文章中的信息倾向于侮辱外墙(//m.etiketa4.com/question/sunsulation-garage-garage-sunsulate-below-slab)并根据这篇文章(//m.etiketa4.com/article/getting-slab-edge-ussulation-right)。
新罕布什尔州新达勒姆的斯科特
  1. Kbentley57||#1
    斯科特,
    您会介意分享一些基础墙的照片吗?那将使每个人都进入同一页面。
  2. 斯科特伍德||#2
    凯尔,是的。感谢您的建议。附件是几张照片。粉底的内部已经填满了,但是在平板下隔热还为时不晚,只是在这一点上不是内墙。这是8英寸厚的墙壁,高约五英尺。
  3. Kbentley57||#3
    感谢这些照片!
    我认为外部绝缘材料始终是必经之路,因为它可以保护您的混凝土免受生活中的冻结伤害。
    那些墙壁的扎带伸出了很多,它们会抢走还是玻璃纤维领带?恐怕他们可能会稍微干扰隔热材料,理想情况下,墙壁会比它们更光滑,而不是一两天的钻石杯轮无法解决问题。
    另外,我想知道是否可以重新使用它们以将隔热材料固定在适当的位置,直到回填为止。
    如果您可以得到,我将使用底漆和自粘的膜岩石的组合以及在地面上的排水垫。涉及更多的作品,例如您在图表中看到的通用“保护板”。
    查看《橡树岭基金会手册》,那里有很多很棒的细节。
    就平板而言,我会扔掉一层砾石和2英寸您最喜欢的刚性泡沫,假设您已经隔离了粉底,那应该足够。
  4. 斯科特伍德||#4
    谢谢凯尔。这些墙壁是金属条,以形式悬挂钢筋 - 三个级别的钢筋。他们可以很容易地弯腰,但这并不能解决问题。安装下水道时,一对夫妇崩溃了,因此它们不难破裂。但是,他们肯定会有助于持有绝缘材料。因此,您在想摇滚乐而不是XPS?
    基础的内壁没有绝缘。此时没有任何隔热。您建议您的砾石厚度有多厚?我的污垢家伙直接填满了平板底部的痕迹,因为我没有考虑在平板下进行绝缘(根据我的基金会人的建议)。
    1. Kbentley57||#6
      尽管它们将有助于持有它,但除非使用液体,否则它可能会干扰防水。
      我会选择Rockwool,原因是Bob以下列出的一些原因。它将有助于脱水,而不是像XPS或EP这样的水口。我会用一个简单的垫子保护它,因为它比XPS柔软,并且可以将污垢挡在外面。
      就灰泥而言,我承认这是一种痛苦。我用硬板拧到墙壁上进行板条衬里。它在技术上没有得到室外的批准,但实际上只是车床的支持者。Durrock和Wonderboard以及其他人也将工作,它们都容易受到有限数量的冻结周期的影响。我想您可以在车床后面使用Tyvek或类似的情况。不过,它仅在上部需要,即在地面下方约一英尺的位置。
      砾石是用于毛细血管中断的,因此水分不会不断向上走动。实际上,几英寸的#5英寸,然后是泡沫,蒸气屏障,混凝土。
      1. 斯科特伍德||#7
        再次感谢凯尔。如果我不添加#5,平板下的泡沫和蒸气屏障,可能会有什么弊端?我对我的基金会人不推荐这个感到失望。我的污垢家伙只从脚底到板的底部进行了1英尺的清洁填充。现在还不算太晚,但是我必须让我的泥土家伙从7-8英寸的填充物上刮掉,以便为#5和泡沫腾出空间。
        对于外墙 - 这将是垫子的第一垫(Dimple Mat?),然后是岩圈,然后是保护板?保护委员会仅适用于第一英尺(或两只)低于等级的脚?
        1. Kbentley57||#8
          无论其他两个,都可以/应该安装蒸气屏障,只是一个大塑料板。代码在某些地方指定至少10万,但是人们经常使用6密耳,在Home Depot或Lowe的大卷中可以找到6密耳,您只需要给它婴儿,以便在混凝土工作中不会被撕裂。
          没有它们的唯一真正缺点是增加能量的使用,如果蒸气屏障被撕裂,则可能会进入水分。那里的土壤深度如此之深,以至于我并没有真正预见到现实中的问题。不值得您决定,但是您只有一次才能做到这一点。如果您的本地市政当局采用了irc的a.more版本,则代码现在在您的气候区域中指定为R10。
          https://basc.pnnl.gov/code-compliance/slab-grade-sunsulation-compliance-brief
          绝缘和肢体的顺序经常进行辩论。有人认为,纵横交赛应保护防水层,并且隔热层在外部。其他人则认为,隔热材料应牢固地与它的绝缘材料相抵触,否则它会失去其R值。
          我落在后来的营地里,因为我觉得自己睡得更好,因为我知道隔热材料和防水的螺栓与土壤分离,并且在某种程度上是水的大部分水,甚至在墙壁接近墙壁之前。
          我会花点时间谷歌搜索并阅读更多意见,因为我怀疑在所有情况下都有绝对的最佳实践。
          在保护委员会上更正。它只需要在一英尺左右延伸到低于级别的情况下,或者在没有浪费或进行不必要的削减的情况下使用的任何材料尺寸便利。
          我使用的产品包括亨利的DB200和WP200,除了隔热材料之外,如果您可以使用产品。有许多相似的东西,而且它们都很好,所以我不会特别挂在一个上。
          希望有帮助
  5. 用户1072251||#5
    我用来隔离外部基础,但是您需要覆盖的灰泥是Pia和蚂蚁,白蚁和各种啮齿动物,喜欢将其用于隧道,以便它变成瑞士奶酪,以及一条隧道进入房子。我现在只做内部粉底墙。我总是在平板下隔离。您需要一种适合车辆重量的泡沫。两个问题:外部潮湿或防水以及平板下方的一层poly层将使大部分水分排除在外,并使您的空间更干燥,更舒适。地面约50;通常比内部生活空间冷。如果您打算内部高于50,那么许多热量将被无隔离的平板吸收。(“散热器”)因此,最好在您目前的水平上解决室内热和湿度。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
