在地基上覆盖裸露的硬质泡沫保温材料
Eric Heerdt|发布绿色建筑技术在
我正在建造一所新房子,计划在外面从地基到屋檐铺上4英寸的脊状泡沫。我的问题是如何覆盖的部分,是在年级水平以上,但在壁板以下?
  1. 詹姆斯到湖底||#1
    埃里克,建议预涂铝角闪光。90度角的顶(水平)面应至少5“宽,以完全延伸到4”泡沫,并超过基础墙(在窗台下)。这样你的闪光就有了双重作用:保护泡沫不受太阳紫外线的伤害,同时作为白蚁的防护盾,防止任何从地面钻出泡沫的白蚁。用你的回填土保持闪光的底部在适当的地方。
    阿曼德科博||#2
    你可以用金属闪光到绝缘材料的底部,或者如果你只需要8英寸,你可以使用能源边缘形式,http://www.certainteed.com/Products/340523.
  3. Eric Heerdt||#3
    此外,这栋房子将建在爱荷华州南部,并将有一个完整的地下室
  4. 露西Foxworth||#4
    埃里克,
    我正在考虑使用Styro公司生产的一种涂料(http://styro.net/FoundationandICFCoatings.html当我对自己的小房子进行改造时。
    爱荷华州南部有白蚁吗?如果是这样,最近关于白蚁的讨论可能对你有用。
    露西
    马丁Holladay||#5
    埃里克,
    下面这篇文章列出了11种不同的材料,可以用来保护安装在地下室外墙的刚性泡沫保温材料的上面部分:
    地下室墙壁如何保温
  6. 金Kazama||#6
    在美国的房屋装修标准和等级标准之间有高度限制吗?
  7. 亚伦Gatzke||# 7
    是否有一个建议的数量,以延长保护等级以下,以防止昆虫?
    马丁Holladay||#8
    金,
    Q。“在美国房屋装修和等级等级的标准中有高度限制吗?”
    A.根据2009年IRC第R404.1.6节,“高于成品等级的高度。混凝土和砌体基础墙在所有点上应延伸到与基础相邻的成品级以上至少4英寸(102毫米),如果使用砌体贴面,其他地方至少6英寸(152毫米)。”
    由于溅回可能会导致腐烂,我认为最好的做法是将最低的木质构件放置在高于地面8英寸的地方。12英寸更好。
    马丁Holladay||#9
    亚伦,
    Q。“是否有一个建议的数量来延长保护等级以下,以防止昆虫?”
    A.昆虫能够挤过非常小的裂缝和接缝。我不认为有任何方法可以保证一层劣质的材料能挡住昆虫。昆虫会在你注意到之前就躲在屏障后面,进入你的房子。你能确保昆虫不会进入的唯一方法是有一些类型的检查区域,你可以定期检查。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
