爬行空间问题
auYWr29hu7|发布能源效率和耐用性在
你回答了一个关于我姐姐旧房子的爬行空间湿度的问题。现在我还有两个问题。
1.她的房子太大了,他们主要只使用一些房间,能不能只封一部分?我知道这一定是为了空气流动,你把塑料放在地上;我能把它放在离楼板托梁近一点的地方吗?
2.当使用塑料在爬行空间-你用什么来连接碎片,你如何密封它周围的混凝土桥墩和房子下面的其他结构?
    威廉,
    Q。“她的房子那么大,他们主要只使用某些房间,能不能只风封一部分?”
    答:如果房子的其他部分与有空调的空间是热隔离的,并且你只加热或冷却房子被空气密封的部分,那么只对房子的一部分进行空气密封是有意义的。这也意味着空调和非空调空间之间的任何门都需要是带有防风雨条的外门,而空调和非空调空间之间的任何隔板都需要绝缘。
    Q。“我知道你把塑料放在地上一定是为了透气;我能把它放在离楼板托梁更近的地方吗?”
    a .爬行空间泥土地面上的塑料是不安装以限制空气流动。安装它是为了限制土壤中水分的蒸发。安装时应直接与土壤接触。
    Q。“当在爬行空间中使用塑料时,你用什么把碎片连接在一起,你如何把它密封在混凝土桥墩和房子下面的其他结构周围?”
    A.可以是家用胶带、欧洲专用胶带或管道胶泥。有关这个问题的更多信息,请参见:
    空气密封胶带和垫圈
    建造一个不通风的爬行空间
