爬行空间装修-地板选择?
绿色的村民|发布绿色建筑技术在
我目前正在隔离我的爬行空间,然后将重做地板-目前它只是泥土。
(我想我们一开始就有一个CS,因为房子是分层的,有部分地下室,建在斜坡上……)所以周围没有(明显的)地下水…
尽管如此,即使CS看起来并不非常潮湿,它是潮湿的,我不想说潮湿,也不愉快的霉味与它一起去!
如果我没有理解错的话,似乎有两种推荐的地板处理方法——要么使用蒸汽屏障进行封装,要么浇筑混凝土板。
我最多只有33英寸的自由高度,考虑到地面的不平性(起伏、沟渠、斜坡……),我想让工作尽可能简单。
所以我没有看到我在那里搅拌大量的混凝土,我也不能把混凝土推进去,因为那里没有通道,我也负担不起现场的混凝土泵。
此外,我不太能看到一个聚乙烯蒸汽屏障看起来OK,考虑到轮廓。CS长40英尺,宽13英尺。检修门有30英寸见方。
所以我想知道我是否可以采取第三种方法,也就是,“粗略地”平整地板(清除碎石、岩石、一定量的泥土),然后加入几袋石灰,再加水,以稳定泥土,“锁住”霉味。
这会让CS更健康吗?
如能得到您的反馈,将不胜感激
绿色的村民
(法国)
    绿色的村民,
    与任何工作一样,通常都有正确的方法来进行。每当一个房主告诉我,“我不能用正确的方式来做这件事。”你能推荐一种便宜的方法吗?”我感到紧张。
    覆盖爬行空间的最好方法是用混凝土板浇筑在一层聚乙烯上。如果地面凹凸不平,则需要分级平整,从高处移走材料,在低处用碎石填充。
    如果你没钱买一块平板,至少可以把它整平。然后安装一层密封的聚乙烯。
    然而,在继续进行任何工作之前,您需要尽一切可能来干燥爬行空间。有关此主题的更多信息,请参见修复潮湿的地下室.(虽然这篇文章是针对地下室写的,但大多数建议也适用于爬行空间。)
    有关爬行空间的更多信息,请参见建立一个无通风的爬行空间.
  2. 绿色的村民||#2
    太好了,马丁,非常感谢你的建议!
    特别是,我读了你的文章关于修理潮湿的地下室-它是聪明的-很明显,我需要一个SWALE,首先…
    同时也感谢你首先解释需要干燥CS——这并不一定发生在我身上!
    我仔细看了看,周围的CS,我显然需要一些绝缘周围的冷水管道,因为它会引起滴水。
    许多再次感谢;我会先做准备工作,然后严格按照你的建议去做!
    我的父亲(前航空发动机装配工)总是告诉我,“如果一份工作值得去做,那么它就值得好好去做。”
    新年快乐!
    绿色的村民
    (N.France)
    马丁Holladay||# 3
    绿色的村民,
    祝你好运année!
