爬行空间水危害
thrifttrust|发布一般的问题在
我在调整我的第五区爬行空间作为内脏重塑的一部分。我刚刚完成绝缘的边缘托梁和砌块墙的顶部与EPS延伸2英寸以外的墙。我的计划是安装两英寸的层压EPS到墙壁和泡沫1/2英寸之间的墙和墙帽绝缘间隙。地板的防潮层将被粘在墙的隔热层上。一个完美的空气密封不是一个问题,因为有2英寸的外部EPS覆盖块墙。现有的墙壁显示下层有上升的湿气,但上层干燥而干净。我想到,水一定是在到达上块之前蒸发掉了。我担心,如果我密封墙水将达到顶部和腐烂的边缘托梁和地板托梁末端。它们没有固定在壁板上,也没有毛细血管破裂。
我修改后的计划是用1 × 2压力处理过的木条将我的地板蒸汽屏障密封在较低的块上。外墙保温可以防止凝露,但2/3的墙面暴露在外,湿气会向内干燥。地板将有1英寸的EPS在蒸汽屏障下。爬行空间将由中央供暖系统和空调系统提供服务,并且在起居空间和爬行空间之间有大量的被动通风。我不认为有湿度问题,除非有压倒性的蒸发从块。
我的担心对吗?如果是这样,我的计划合理吗?
道格拉斯Higden
    彼得·恩格尔||#1
    道格拉斯,
    你应该先检查气密性。如果可能的话,做一个吹风机门测试。你的“切割和鹅卵石”EPS绝缘在边缘搁栅区域没有任何密封防止空气泄漏。边缘托梁区域往往有非常高的空气泄漏和空气泄漏是你最大的问题时,天气后散装水渗透。根据外观细节,你可能想要添加一层铝箔面聚异异泡沫塑料到EPS,并用罐装泡沫塑料密封周围的边缘。
    对于地板,你的计划会起作用,但你可能会受益于更多的绝缘。在区域5中,“相当好”是在板子下面的R10-R15,在墙壁上也差不多,或者更多一点。你的计划是R4在蒸汽屏障下R8在墙壁上。总比什么都没有好。如果你能去2英寸的蒸汽屏障下,它可能会支付自己。用隔音密封胶和水垢条将VB与墙壁密封,效果很好。你可能负担得起应用2“相同的EPS,你用在边缘托梁到墙以及。这将减少一点干燥,但可能不会太多。2“低密度EPS是非常蒸汽渗透性。
    有了主动调节,爬行应该是相当干燥的,在大多数天气条件下,你应该仍然得到干燥的内部。在内部和外部都有2英寸的隔热层,墙在热封套的中间,通常应该在内部和外部温度之间。这将使温度保持在内部露点以上99%的时间。
  2. thrifttrust||#2
    “你可能负担得起应用2”相同的EPS,你用在边缘托梁到墙壁以及。这将减少一点干燥,但可能不会太多。2“低密度EPS是非常蒸汽渗透性。”
    这是我的计划,直到我考虑潮气上升的问题。根据我的研究,2英寸的I型EPS烫发率为2到5。我担心这太低了,不能保证墙会干。
    否则,漏气应该不是问题。我竭尽全力确保房子在覆盖层上是密封的,并确保覆盖层与地基密封良好。2”连续外部绝缘从下层到上层板,冷凝不是一个因素。
    尽管从爬行空间地板上清除了大约4码的土壤,头部空间仍然是一个问题。我不愿意在绝缘材料上再失去一英寸。地板保温的首要目的是使地板在夏季保持露点以上。在ΔT为20的情况下,我不太担心冬天的热量流失。
  3. 汤姆惠勒||#3
    你确定在这么多水往墙上流的情况下安装排水沟瓦和污水泵是不合适的吗?这似乎是有益的。
      彼得·恩格尔||#5
      说得好。如果你还没有,注意外部分级和排水。把屋顶上的水都带走。如果你有一个天然的高地下水位,一个法国排水渠可能有助于排出散装水从旁边的基础(没有更低)。尽管如此,砖石还是会从地面吸走一些水分。正如我上面说的,增加另2“EPS内部的墙壁可能是安全的,从一个湿气的立场。
      还请记住,在大多数司法管辖区,地板和墙壁上的EPS必须覆盖防火(点火或热)屏障。
  4. 乔恩·R||#4
  5. thrifttrust||#6
    汤姆惠勒写道。“你确定安装排水管瓦和污水泵不适合这么多水往墙上流吗?”这似乎是有益的。”
    在我的里诺过程中,我挖了一个内部周边排水沟和污水系统,延伸到地板下一英尺。去年冬天挖的时候,沟渠底部的沟槽是干的。现在随着春雨的到来,地下水位上升,就像我们的粘土一样。尽管有排水沟,但有些地方的地板在离墙十英尺远的地方还是潮湿的。再多的排水系统也无法阻止水从砌体中上升。
    Peter Engle写道:“也要记住,在大多数司法管辖区,地板和墙壁上的EPS必须覆盖防火(点火或热)屏障。”
    谢谢,我误解了密码。我将覆盖现有的泡沫或用岩棉代替它。然而,这给我的地板绝缘计划带来了麻烦。关于地板点火屏障有什么想法吗?
    感谢链接到BSC Jon。Lstiburek说我的EPS有一个足够的烫发评级,但后来强调需要打破毛细血管。在这一点上提供这是不切实际的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
