使拱形天花板椽更深的创造性方法
乔规范|发布一般的问题在
在屋顶建筑上来回奔波。
最便宜的拱形屋顶结构是2×12木材。但它只有11.5英寸深。
把椽子往下刷一刷,再往内部刷一刷,这样隔热层会更厚一些吗?这是常用的方法吗?
也想知道,如果把一层泡沫在椽在通风装配之前,在一个好主意?如果这是个坏主意,为什么?
    乔,
    下面是一篇文章的链接,里面有很多解决问题的建议:"如何建造隔热的大教堂天花板"
    寻找标题下的部分,“我的椽子够深吗?”
  2. 乔规范||#2
    谢谢你!
    因此,在椽子下面安装1-2英寸的泡沫没有任何问题(计划用油漆涂在干墙上)。有了双层顶板,细节可能甚至没有那么复杂,因为干墙工人仍有足够的空间固定。如果你的想法是让天花板尽可能的密闭,我只能想象这种方法真的有帮助。
    我可以看到电子盒子有点痛苦,但它们当然是有限的。
  3. 乔尔chee||#3
    对于更深的椽子,我添加了2x4与上面的椽子一致,并附加了胶合板碎片。2 × 4和椽子之间的空隙让我很困扰(使用玻璃纤维蝙蝠),所以我撕开了一些1-1/2“的泡沫来填充它。
  4. 马特·F||#4
    你打算建通风屋顶吗?大部分工作是你自己做的还是别人做的?
    对于没有通风的屋顶,如果你还没有屋顶,把泡沫放在外面。
    你打算用什么来做空腔绝缘?你打算怎么做?
    您可以运行连续的内部泡沫板。或者你也可以很容易地用类似这样的泡沫条毛茸茸2英寸:
    https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
    我正在我的闪光灯和车顶上安装泡沫。这是3" CC (R21)喷雾泡沫,7.25" R30岩棉,1" polyiso条。你可以用长螺丝将石膏板直接安装到泡沫上。我担心的是,在麻省工作的人可能不理性。,我的天花板正变得垂直,在石膏板之前用捆扎钉住。
    你想潜多深?
    1. 乔规范||# 5
      目前我有18英寸平行弦桁架规格。它们很贵,所以我在寻找其他方法。它会以平行弦发出。如果我不排气,泡沫和带子加起来差不多是相同的成本。
      没有通风的屋顶性能更好。但我有点犹豫(主要是因为这在这里不是常态,人们对它们不熟悉。我读了所有的文章
        阿尔卑斯山脉||#6
        乔,
        如果你的跨度不是太大,你可以用14英寸的托梁。2层R23矿棉加3/4“泡沫排气挡板,你几乎有一个“标准”安装。
        我托梁的好处是,你可以使用顶部和弦的底部边保持和空间的通气挡板。快速安装和绝缘。
        1. 乔规范||#8
          好主意。对于2x12也可以这样做如果我在底部增加2英寸,但这是很多额外的劳动。这样就有了R-46组件?
          岩棉能舒适地融入I-joists的港湾吗?
            阿尔卑斯山脉||#9
            乔,
            泡沫排气面板会让你有点超过R49。
            对于我的托梁得到batts金属螺柱,这些是更宽和适合之间的托梁韦伯。你将仍然需要notch的底部打击底部和弦,所以有一点额外的劳动。
    彼得·约斯特||# 7
    嗨乔,
    当然,内部的硬质泡沫隔热材料使所有东西都比外部更冷,这取决于你的屋顶覆盖层,这意味着你可能没有特别好的干燥潜力在任何方向(如果你的屋顶组件没有通风)。这并不意味着它不能工作,它只是意味着你必须更加小心,让你的水和空气控制层连续。
    彼得
