XPS切割和鹅卵石:分层超出腔?
RetiredSingleMommy|发布一般的问题在
你好,
- 4区,外墙以上-从内部掏空,2×4框架是旧的,但不是真的。
不考虑管道或电力,所有窗户将被更换。
-现有绝缘材料(来自Craigslist,两种类型的集装箱)是2.5“XPS和2”毡衬里PIR。
-外护套是老式的,足够的,她的VB是7mil poly对温暖的一面;就在gyproc的后面。
-明年可能更换侧线,也可能不更换;此时r值并不是我主要关心的问题,因为有很多方法可以给猫剥皮(所以我会在适当的时候调整细节)。
我更喜欢在其他地方使用PIR;我提到它只是希望得到你的2位值,是否有可能将XPS与PIR层?如果是,对如何执行安装有什么想法?(让我们称之为q #2)
目前正在努力如何熟练地完成这些外墙与我的XPS。在安装完气隙/雨幕垫片后,(2.5”)XPS就被铺上了……我有3/4”备用的螺柱舱,还有一个可耻的热桥要应付。
问:如果我安装第二层蓝板(目的是达到C.I.),我可以做它的缺口我们的背面,以适应3/4“暴露的螺柱(随后扩大泡沫-空气密封,胶粘接头,毛带石膏板)。
请告诉我如何考虑空气密封双层刚性绝缘,一般。
提前谢谢。
    Zephyr7||#1
    你可以很容易地层XPS和polyiso,没有问题。我把XPS放在polyiso的外部,因为XPS在寒冷天气的表现更好。XPS的外部有助于保护polyiso保持它一点温暖,以达到最佳性能。你要把所有的接缝都用胶带粘起来。
    你对墙上的描述让我有点困惑。您是否打算在雨幕缝隙的外侧安装隔热层?你需要绝缘紧密的墙壁-一个大的空气间隙将抵消大部分或所有的好处的绝缘。通常的做法是有刚性绝缘紧到外面的护套,然后你的雨幕缝隙,然后是壁板。
  2. RetiredSingleMommy||#2
    嗨,比尔,
    外墙从内部被掏空了。
    接下来,我想stud bay应该在这个订单中填写,(对吗?)
    现有的护套>气隙又名雨屏>2.5 " XPS +2.5 " XPS>airseal>Furring>干墙>油漆>相框*她有点傻笑,因为她走得太远了。这是卵巢,哈哈*
    我是泡沫/密封/或者是伟大的东西两层(刚性绝缘)?第一层是鹅卵石在SNUG(所以如果它需要密封,我将使用柔性填塞),我不知道“如果”。
    因为我是在用回收的材料“赚钱”;应该是2x 2.5 " XPS。
    第一层是用鹅卵石铺上去的,在铺干墙之前还有多余的空间。第二层充满螺柱湾。太多了。因此,我正在考虑在板的一侧(面朝第1层的一侧,在空腔中)开槽,以便紧贴在框架上。
    我正好可以到处放屁和玩拼图游戏。尽管它可能是非常规的,但它将消除框架的热桥和超过规范。(是的吗?)
    詹
    Zephyr7||#3
    我还是不完全清楚,所以让我们试试典型的堆叠从内墙到外壁,将在这个顺序:
    干墙-支柱/框架-护套-外部泡沫绝缘-水垢条(雨幕缝隙)-壁板。
    听起来你可能是把泡沫放在框墙的内侧,或者是试图把它放进墙腔的螺柱之间?
    在墙体空腔中使用硬泡沫是可行的,但这需要大量的工作,你最好使用棉絮或高密度填充纤维素(基本上是吹制绝缘材料)。这是非常劳动密集的安装,和非常困难的完全密封刚性泡沫墙腔,但它是可能的。
    就我个人而言,我在墙壁的空腔中使用矿棉,当你居住时,把坚硬的绝缘材料保存在墙壁的外面。这样你就可以用更少的工作获得更好的整体性能。你也可以用纤维素甚至玻璃纤维来做这些壁腔,我只是碰巧喜欢矿棉,因为它有一些其他的特性。
    不管你做什么保温,它是值得仔细的空气密封的周长之间的每面墙的顶部/底部板和护套,和外部螺柱(可能角落)的每面墙。试着把电线或管道垂直穿透的任何洞也密封起来,这部分也用于内墙。橙色的“防火墙”是封住这些洞的最好方法。
