为三季机舱切割和鹅卵石
丹穆斯基斯|发布了一般的问题在
我有一个3赛季的威斯康星州(7区)2×6墙16“OC。驾驶室在OSB中携带,
外部泡沫为3“不是一种选择。机舱为20×26',我计划在桌子上切割和鹅卵石2“XPS,用玻璃纤维毡填充腔。授予......这是耗时的......但是没有匆忙。我意识到这并没有解决热桥接。我的担忧是北部气候中的OSB寿命,仍然是绝缘的。是的......如果乙烯基未用于壁板材料,我将安装一个Rainscreen。
1st ......这个计划有任何重大缺陷吗?沿着边缘的水分,泡沫和osb之间的水分即使表面触摸,干燥等吗?
第二种......如果有任何水分迁移,刚性泡沫和OSB设施干燥的1/4间隙会在何处迁移
加入建设科学专家的领先社区
    担,
    1.是的,2英寸的XPS(R-10)是足够的泡沫,使您在7区内造出麻烦,假设在刚性泡沫的内侧上的3.5英寸的蓬松绝缘。有关此问题的更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘。
    2.大多数绿色建筑避免了XPS,因为它是用具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。有关此问题的更多信息,请参阅选择刚性泡沫。
    3.如果有任何水分迁移,你问道,“刚性泡沫和OSB设施干燥的1/4英寸的差距会迁移到?”你有正确的想法,但是错误的位置。您想要一个1/4英寸(或更大)的差距,但这种间隙的最佳位置位于壁板和WRB之间。差距被称为“雨屏差距”。有关此问题的更多信息,请参阅所有关于Rainscreens.。
  2. 丹穆斯基斯||#2
    马丁 - 谢谢。我很感激你的意见。
    有一个很好的可能性,我将在雪松中使用乙烯基板和板块。由于乙烯基板和Batten具有更大的表面积,坐在平板上,而不是拍摄电路板风格的WRB;我仍然可以安装毛茸茸的条带(Rainscreen),以消除两个表面区域之间的水分或水沉降......或者只是杀死?
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    如果使用乙烯基壁板,您需要遵循制造商的说明。我相信大多数产品不能安装在毛皮条上。
