GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
爬行空间的墙壁需要排水垫吗?
宝拉T|发布了一般的问题在
我正在为一个41英寸的浇灌式墙(新建筑)研究防潮产品。这是位于多雨的俄勒冈州的一个斜坡上的地基。
我已经在计划如下:
-地基排水- 4英寸的PVC孔向下,设置在砾石上
-Gravel受横向面料保护的回填
- 返回距离房屋充分倾斜
-底座上的毛细管破裂(UGL DryLok漆),以防止水分渗入干壁。
所以我盯着的产品是沥青(亨利非纤维沥青乳液潮湿的788),我打算滚动或刷。我会做两层涂层,并确保结果与建议(60密耳或1/16英寸)一样厚。
https://henry.com/fileadmin/pdf/current/tds/he788_techdata.pdf.
我的问题是 - 我应该在沥青后添加保护板或排水板吗?或者只是等待它晾干然后回填?
有一个名为保护板的产品的事实让我认为沥青可能被回填过程损坏(这是真的吗?)
给我提到的商店的另一个产品是'水上流失'。
https://www.mineralstech.com/docs/default-source/performance-materials-documents/cetco/building-materials/technical-data-sheets/tds_aquadrain_15x_am_en_201506_v2.pdf
我的朋友似乎知道这些事情,他说,如果你期望有很大的静水压力,aquadrain/dimpleboard可能是有用的。
我想我只是想知道
1)如果沥青层需要保护
2)有其他方法可以保护它吗?
3)如何判断我的情况是否需要沥青以外的aquadrain产品。(也许只是在房子的上坡?)
4)如果我安装aquadrain/dimpleboard产品,有什么建议吗?信息表上写着垫圈、紧固件或建筑粘合剂。我在想什么粘合剂能把它粘住。
5)还是aquadrain或类似产品对于小房子的爬行空间来说太过了?我正在看的那些视频似乎是针对那些需要保持完全干燥的地下室。我想要一个干燥的爬行空间,但是…
提前谢谢你!
    Brian Pontolilo||#1
    你好,宝拉。
    听起来你已经做了所有正确的东西。设计师和建设者选择超出地下室和爬行空间墙的水管理时,设计师和建筑商选择超出所需的原因。这些可能包括当地的气候,现场条件,房屋的设计等。我建议您阅读:使用凹坑垫保持地下室壁干燥
  2. Jon R.||#2
    我发现有趣的是,UGL未提及脚踏毛细血管休息作为他们的Drylok Paint的用途。当涉及毛细管运动时,一个引脚孔将通过薄壁屏障移动大量水分。如果没有一些硬数据(不是轶事),我会毫不犹豫地使用它,以及如何将Drylok与其他选项(较厚的沥青或橡胶基涂料较厚,膜(例如三角形),混凝土混合物,砾石下的基础)进行这种使用。无论如何,Drylok需要两层涂层。
    在我看来,消除静水压力(即气隙)远比屏障有效。当然,对于墙来说也是如此,当毛细血管上升到地基(即,地基下的砾石,排水管在地基下(而不是在地基旁边))时,也可能会出现这种情况。但额外的保险可能没有必要。
    1. 宝拉T||#8
      我得到了德里洛克=我尊重的建造者的帖子中的毛细血管中断的想法,但我否则对建议开放。
      我同意你对墙壁的空气突破的同意,但它看起来并不像空中屏障是一个在脚踏和污点之间休息的选项。
      //m.etiketa4.com/question/what-is-a-capillary-break-between-the-footing-and-foundation-wall.
      Riversong写道:
      “无论脚踏和基础之间使用的东西都不能损害抵抗横向位移的机械连接,或者 - 出于实际原因 - 不干扰设置基础形式的分包商。该材料还应该能够抵抗一些液压。
      既不是塑料薄片也不是沥青潮湿。我使用UGL Drylock Latex Masonry Paint用于这种毛细血管突破,因为我为一般基础防水。“
        马尔科姆·泰勒||#10
        147年用户……
        除非你整体浇筑地基和地基,否则两者之间没有机械联系。这是一个虚焊。侧向阻力是由在地基潮湿时形成的v型槽提供的,或者现在更常见的钢筋。
        这开辟了许多可能的riversong被拒绝的材料。他们在马丁的博客中列出://m.etiketa4.com/article/capillary-breaks-above-footings
        1. 宝拉T||#20
          现在我在想,我是否真的需要在地基上方的毛细血管破裂。地基建在压实的砾石上。毛细血管已经破裂了吗?嗯。我在心里反复考虑你们很多人都不愿意使用的DryLock,和我打算在外面使用的沥青产品,或者其他三元乙丙橡胶产品。
          但是由于是砾石,而且我是在山坡上——希望我的脚不会陷在死水里....
          我不应该担心毛细血管破裂吗?这里的建筑商似乎根本不知道这事。
            马尔科姆·泰勒||#21
            Paula,
            你是右毛细血管休息仍然是一种很多利基技术。他们是个好主意吗?当然。他们是必要的吗?今天建造的绝大多数房屋似乎并不总是建议。
    2. Qofmiwok.||#22
      Drylock有很多不同的产品。有些人正在使用Drylock Extreme,但制造商坚持认为它不适合此目的。他们有另一种产品。但是在几代使用术语奖游戏时要小心。
  3. Ryan Kelly||#3
    为什么不仅仅是让它成为一个有条件的爬行空间,并每天打电话给它?然后你不必处理绝缘地板,这是非常耗时的正确才能做到。
      马尔科姆·泰勒||#4
      瑞安,
      我可能已经忽略了它,但我看不到她的帖子,她说它不会被调节。
      1. Ryan Kelly||#15
        呸!我与另一个我正在阅读的问题困惑,又读完了它是晶莹剔透的,她正在谈论茎墙的外部!
          马尔科姆·泰勒||#17
          瑞安,
          至少你有个好借口。我经常会错过近在眼前的相关信息!
    2. matt9923||#5
      我没有追随你的逻辑?所以我们不应该因为有条件而绝缘我们的房子?
      他们正在谈论外部水管理系统。
      你有什么类型的土壤?
      您所在地区水表的任何参考?
      在我的体验中,可以从表面弥补90%+水问题。与那个说我会在谨慎方面犯错。您可以使用凹坑垫至少在湿侧和自由排水的填充物。或只是免费排水填充。在我的地区,我们获得银行运行女巫是一个适用于这项任务的砾石砂混合物。
      1. 宝拉T||#12
        我的土壤排水很好,坡度大约20%,而且我在一个相当大的山坡上,所以地下水位肯定比房子低得多。
          马尔科姆·泰勒||#13
          Paula,
          如果你想要绝对安全,你可以在粉底的上坡面上加上酒窝马特。我觉得在两边和底部都有一个没有任何意义。
          1. 宝拉T||#14
            马尔科姆感谢你!
    3. 宝拉T||#7
      嗨,瑞安,
      在阅读有关密封爬行空间的文章并从家庭内部供应空气,我已经思考了这些行的某些事情。我没有深入挖到条件的爬行空间作为一种选择。我相信,需要绝缘的石头内部(我能做的)。这也需要绝缘爬行空间的地板吗?(更难)。
      在某种程度上,我同意有条件的爬行空间的概念,而不是看似困难的任务,即阻止爬行空间的空气向上移动到房子里。
        马尔科姆·泰勒||#11
        用户... 147,
        许多代码现在需要爬行空间被调节。这反映了他们在几乎所有气候中的无条件上更好地表现出了很多的证据。
      2. Ryan Kelly||#16
        我最初完全误读了你的帖子,但是WRT去了条件的路线,你只需要在地面上放下一层漂亮的聚层和磁带/细节所有接缝和接口。然后加入刚性泡沫(可能是您处于潮湿的气候中的EPS,Polyiso可以吸收水和XPS讨厌地球)到阀杆内部。这是在许多代码和在线上的许多良好资源的详细设计。我认为这是更容易的方式,然后更容易地绝缘和空气密封地板。
    Zephyr7.||#6
    我不会用油漆作为毛细血管休息。您需要一种坚实的材料,为此目的不会有风化的问题,这将损坏防水涂料。用作毛细血管断裂的常用材料是EPDM纸张。我也使用了HDPE纸张,这是刚性和滑溜的且易于滑入狭窄的间隙。
    景观织物不是用来分隔地下材料层的正确产品。你想要的是所谓的“土工布”。虽然景观织物在技术上是土工织物的一种,但它往往不耐用的产品出售的“土工织物”。你需要一些可以使用几十年的东西,而且在你堆积填充材料的时候不会被损坏。
    在基础墙壁外面的沥青防水没有错了。这就是几十年来使用的东西,它的工作和持久。一个凹坑的垫子是增加保险,如果你在山上,并且预计水跑下山并“击中”你的基础墙壁,那就不是一个坏主意。如果您有功能基础排水管,凹坑可能会用于缓解对基础的任何水压,以去除凹坑垫的任何水。
    账单
    1. 宝拉T||#9
      嗨,比尔,
      我有兴趣听取关于我上面发表的评论的想法。
      谢谢澄清景观面料不是土工织物面料。
      我想知道水是否有望沿着凹坑垫的前部跑,或后面。这将改变我用基础排水的详细信息。想法?
      Paula.
        Zephyr7.||#19
        油漆可能会提供一些好处,但我非常怀疑它会随着时间的推移而持有,并且在建设期间可能会受到损害。如果基础墙体被键入脚踏,则两个混凝土件将被锁定在一起,因此塑料片不会影响墙壁承受压力的能力。有一个目的是一个用于这个位置的垫圈,最近在GBA上写道,但我不记得目前这些东西的名字。
        账单
    彼得恩格尔||#18
    Paula,
    水是否沿着凹坑垫的正面或背面跑下来并不重要。实际上,这两者都是一点点。垫子应该跑到或穿过一脚,脚踏砾石上升到垫子底部上方。土工织物织物通常可以折叠并夹在凹坑垫的面上。您还应该终止凹坑垫的顶部。一些制造商的制造终止条紧固到基础。有些只是使用闪烁。关键是将垫子的顶部保持固定在墙壁上,并防止土壤填充凹坑背面的空间。在回填之前这样做。
