直流与交流照明等。
乔纳森纳卡尔|发布了一般的问题在
你好,
我计划在今年夏天增加2套公寓,把我的复式公寓变成4套公寓。这个计划已经酝酿多年了,但我终于准备好了。我正沿着PH的路线追求高能源效率(尽管我准备放弃它,如果我认为它最终没有成本效益;到目前为止,这些数字对我来说是有意义的)。无论如何,当考虑到照明,LED作为整个房子的规格是很有意义的。如果你仔细想想,直流布线会更有意义——从理论上讲,在很多方面都更便宜,效率更高,使用CAT-5容易布线,等等。
我看中了一家提供系统的公司(http://www.lumencache.com/) 已经有一段时间了。Derek,所有者,索赔与AC的成本平价(如果您将电池备份系统提供给您的AC系统,我通常不会)。但是,让我们面对它,它可能会花费我超过一个典型的ac设置,因为它是...不是典型的。
问题是:这条路值得走下去吗?是的,如果有可能用这个系统来连接我的物联网房子,那就太好了,而且从理论上讲,LED的更换将比螺丝螺丝更便宜(10-15年以后)。USB充电端口在家里随处可见。等等。但也许这太早了?我本质上是一个较早的采用者,但我也很谨慎……我欢迎你对这件事的想法。
    乔纳森,
    我家有12伏直流电和120伏交流电。我有直流照明和交流照明。
    我从未见过直流灯比交流灯节省多少成本。我理解你的论点,但事实上交流灯的市场是巨大的,相比直流灯的市场往往会压低交流灯的价格。
    坚持交流。
  2. 蒂姆·C||#2
    在纸上,DC照明似乎是一个好主意。更高效,保存在冗余组件上,每个人都赢了。但在实践中......甚至理论上,实际上没有储蓄的可能性,你不会意识到他们大部分。驾驶员不超过1/3,LED灯泡的总成本,DC接线甚至没有让您完全消除它,只要使用规模经济,如果规模经济突出,则只需使用可能更便宜的。裸LED只会比120V灯泡高约25%。LED照明已经降低了您的照明成本低,足以让您的小型改进不会挽救您。在集中功率转换器和12V分配损失中,您将丢失大部分增益(如果不是所有的内容,或者超过所有这些)。
    也不要指望将来会有更便宜的替代品。驱动没有比LED本身更好的预期寿命(如果有的话),所以很有可能你会更换灯具中的LED驱动,就像你会更换LED灯泡一样。
    不要期望线路会更容易或更便宜。你不能在12v的Cat5下运行超过24瓦(实际上这样做会在合理的布线距离上严重损害你的效率)——那只是两个60w的当量。这意味着,如果你想要效率,每个灯具都有自己的有线电视。在我看来,使用一堆Cat5电缆并不比使用14/2的romex更容易,而且绝对不便宜。
    如果它是效率,您之后,从120伏交易到12伏直流的集中转换只是在小房子外面没有任何意义。
  3. 乔纳森纳卡尔||#3
    谢谢 - 我有一种感觉,这就是我的回应。特别是新的“智能”灯泡每月宣布。很难想象刚刚发布的15美元连接的Cree灯泡(http://creebulb.com/products/standard-a-type/connected-60-watt-replacement-soft-white-led -bulb.).
    顺便说一下,也许这值得单独发表,但是:我注意到,当我外出就餐时,一家餐厅有LED灯,尤其是调光器。光线,即使它是温暖的,似乎有一种闪烁的质量。这是led固有的问题,还是已经有办法避免这种现象?
    再次感谢。
  4. 查理•沙利文||#4
    答案通常是否定的,因为与白炽灯泡相比,LED灯泡在设计上有更多的灵活性。这也不例外。led可以做得非常漂亮,绝对没有闪烁。在实践中,让它们在调光器上工作得很好是一件成败攸关的事情,因为驱动电路的变化。LED灯泡制造商和调光器制造商都发布了兼容性列表。一些调光器还进行了调整,以调节兼容性,增加了获得您喜欢的性能的机会。
    闪烁是一个有点复杂的话题,因为我们的视觉系统的敏感性闪烁频率急剧变化。通过廉价的LED系统,有120 Hz脉动与60 Hz线频率相关的光线。对于大多数人来说,这太快了,但有研究与头痛和眼睛引起的脉动联系起来。良好的LED系统消除了这一点。但是你用调光者看到的是可能较低的频率变化。
    至于原始问题,我同意其他人粘在120 V中是一个明智的实际选择。当技术变化如此速度时,将锁定在非标准系统中是一种耻辱。如果在8年内,有更好的LED灯泡可用,他们肯定会有120 v,但目前尚不清楚他们将提供哪些其他系统。
