甲板上页脚的问题
NCJeff|发布建筑规范问题在
我住在北卡罗来纳州。我当地的桥面建筑规范规定“最低基础深度应低于完工高度12英寸”。在这种情况下,我应该能够使用这些形式没有管子和安装我的柱子到顶部,对吗?尺寸是22″x 22″x 16″。
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    管只是一种方法来聚集混凝土和控制浇筑,特别是如果你必须走很长的路才能到达霜冻深度和/或未被破坏的土壤。
    其他成型方法也可以,只要你满足荷载和土壤类型的正确尺寸。不能说你所描述的基础是否足够你的甲板,但美国木材委员会规定的住宅木质甲板施工指南(https://www.awc.org/pdf/codes-standards/publications/dca/AWC-DCA62015-DeckGuide-1804.pdf)是一个不错的开始。
  2. DCContrarian||#2
    代码部分告诉你深度,而不是宽度。这个立足点够深了。宽度是否足够取决于土壤类型和地基承载能力。
    马尔科姆·泰勒||#3
    杰夫,
    有三个原因,大多数甲板基础包括较小的方形或圆形码头在顶部。
    -你不需要任何像16“深的基础,所以你浪费了大量的混凝土之间的要求的深度和所需的6“至8”地面以上,你需要的代码,在你可以连接你的木桩。
    -暴露在地面以上的大脚底看起来不太好。地面以下的大脚底不允许任何东西在上面生长。
    当水不会溅到他们的基地周围时,上面的帖子会得到更好的保护。
